Författare Ämne: storlek på egen acktank?  (läst 4588 gånger)
Utloggad Foolse
  • Stad/land: Mellbystrand
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 01 juni 2008, 14:12:22 »
Jag undrar vilken storlek (och gärna konkreta tips) jag ska skaffa på ack-tank om jag har en 12kw VP?
Jag tar gärna emot andra tips på lösningar... Jag är nyfiken och förvirrad! :-\  Sc:,h
MVH
/Ove
Om och tillbyggt hus 188 kvm, -53/-71/-77/-08
Just nu i byggtagen och söker lösningar på allt!
  • Antal inlägg: 31245
SV: storlek på egen acktank?
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2008, 14:28:53 »
Minst 300 liter (25 liter per kW VP)
Utloggad Foolse
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2008, 15:08:09 »
Tackar för svaret!
Följdfråga: Har det att göra med husets storlek också eller bara tappvarmvattenåtgång?
Jag har funderat på en 500 liters med 1xx liters vv-beredare och så en solslinga till det... Eller är större bättre? Eller mindre? Sc:,h
MVH
/Ove
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2008, 07:02:22 »
Det har att göra med VP:ns storlek. En 500 liters ack med VVB kommer att funka bra till en 12 kW VP. Om det sen räcker för solpaneler kan jag inte svara på.  :-\
Utloggad Foolse
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: 02 juni 2008, 08:13:54 »
Tackar för svaret! Då måste jag bara ta reda på om det räcker med en 500:ing för solladdning. Det KÄNNS som att det borde göra det, men går man på känsla så kan man ju hamna uppåt väggarna fel...  ::)
MVH
/Ove
Utloggad Foolse
  • Antal inlägg: 31
« Svar #5 skrivet: 02 juni 2008, 08:22:26 »
förresten, en helt annan fråga...  kanske skulle vara en egen tråd... Hur gör man om antalet anslutningar "tar slut"? Dvs. om man skulle vilja koppla på ytterligare laddning. Skaffar man bara ett t-rör och kopplar på samma slinga - typ solslingan? Eller kan man köra en vv-slinga "baklänges" och trycka in värme där? (detta förutsatt 2 vv-slingor och inte en förrådsberedare)
MVH
/Ove
« Svar #6 skrivet: 02 juni 2008, 11:23:04 »
En T-anslutning på tanken funkar säkert bra.
Utloggad koreanen
  • Antal inlägg: 53
  • Vill ha låg energikostnad
« Svar #7 skrivet: 03 juli 2008, 10:59:06 »
Det beror nog på vad för extra värmekälla som skall kopplas på.
En T-anslutning på solslingan hade inte fungerat hemma hos mig i alla fall eftersom jag kör glykol i solkretsen som ett eget slutet system.
I övrigt tycker jag nog att en 500-liters tank skall räcka, det beror givetvis på hur mycket solceller som skall användas.
Jag har ett rack med 25 vacuumrör till min 500-liters tank och hade jag fått göra om det så hade jag satt upp 2 rack på en gång.
Har en fighter 2005/8 till en 500L focus ackman-tank.
Radsystem underhålls med en manuell bivalent shunt.
Total årsförbrukning 2006 = 15900 kWh
2007 = 15200 kWh
« Svar #8 skrivet: 03 juli 2008, 12:20:47 »
Man måste givetvis koppla ihop det med en värmeväxlare. Solslingan värmer tanken via en värmeväxlare som då ansluts mot tanken på ena sidan och solpanelerna på andra. Det behövs då även 2 cirkpumpar, en för solslingan och en för att cirkulera tankvattnet i värmeväxlaren.
Utloggad koreanen
  • Antal inlägg: 53
« Svar #9 skrivet: 03 juli 2008, 13:03:46 »
Den lösningen köper jag i och för sig.
Men många pryttlar blir det.
Tror i och för sig  om att VP och sol räcker så ytterligare värmekälla behöver man nog inte fundera på....
2007 = 15200 kWh
Utloggad wedberg
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 42
« Svar #10 skrivet: 14 augusti 2008, 22:08:09 »
Har precis byggt om min värmeanläggning, tagit bort gaspannan och installerat en CTC107:a Jag har en äldre typ av solvärme fångare ( Lesol  5m3) och för den optimala yta/ volym är 75l/m3 och det har jag haft sen -92 och funkat kanonbra, från mitten på april till mitten på september. Sen -92 har elparonen spetsat varmtvattnet med 96Kw elvärme då tempen har understigit 60gr.
Har faktiskt haft problem med att test köra Vp:en p.g.a att solvärmen trycker på.
Installerad 107:a, körs mot en 300l ack-tank. Separat VVB. Huset 140 + källare 110m2 byggt -54, tilläggs isolerat och fönster utbytt till 3-glas. Termostater på alla element. Byggt egen styrning  med PLC
