Författare Ämne: Cirkulationspump  (läst 3444 gånger)
Utloggad bengan
  • Antal inlägg: 5
Cirkulationspump
« skrivet: 31 januari 2005, 07:19:33 »
IVT har ju en inbyggd cirkulationspump och en monterad på utsidan.
Om man har olika inställningar på dessa, vilken kommer att styra då???
Om jag sätter min c-pump som är monterad på utsidan på max så får jag ett ljud som hörs. Nu vet jag inte vilken fart den inre har. Om man körde den inre på max och utsidan på min, Skulle detta kunna få ner ljudnivå?
IVT C9 HT
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2005, 08:23:23 »
Med två pumpar monterade så har du säkert en "bypass" ledning monterad. IVT:s tankegång är då att den externa pumpen skall ha högre flöde än den interna. Så prova att sänka den externa visar det sig att bypassen blir varmare en returen vid värmedrift så får du sänka även den interna. Kolla sedan att du har hyffsade tempskillnader både vid värmedrift och vvproduktion.
Varför fråga när man kan göra fel själv
  • Dot gäster: 1268
