Författare Ämne: Rörligt eller fast elavtal?  (läst 7636 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« skrivet: 20 maj 2008, 22:58:55 »
Nu går mitt elavtal ut snart   skall man välja rörligt eller fast Sc:,h  är det nån som är insatt?   funderar på ett treårs avtal med bytesrätt från vattenfall 56,6 öre
har kört rörligt ett år nu. Hade jag tecknat på fast 1 år förra året så hade jag sparat 200kr räknade jag ut  så rörligt är inte alltid billigast
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Saxpy
  • Antal inlägg: 43
SV: Rörligt eller fast elavtal?
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2008, 10:30:25 »
Kört fast till i höstas och bytte sedan till rörligt, det har jag sparat massor av pengar på. Förbrukar drygt 30000kWh om året.
Tror nog att man i det långa loppet sparar på att köra rörligt på samma sätt som på räntan.
Om de sedan bara kunde fixa ledningarna i Norge så att priset blev normalt igen hade det ju varit bra...  :o
Det är ju rätt intressant att titta på spotprisets historik innan man bestämmer sig.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1760
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2008, 13:55:58 »
Det är ju lite vanskligt nu.Svårt att veta vad priset tar vägen.
Utsläppsrätterna skall dom väl börja ta betalt för nu och då kan ju priset bli vad som helst.
Vattenfall och andra kanske börjar sälja sin gröna el till europa dyrt?
Spot priset
Utloggad Saxpy
  • Antal inlägg: 43
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2008, 14:08:28 »
Man kan ju köra rörligt över sommaren, då använder man ju ändå inte så mycket och se vad som händer.
Själv så tror jag att rörligt är bättre över lång tid om man har resurser att hantera enstaka toppar i priset.
Men det är inte så lätt att spå. Dock kan man väl säga så att om Vattenfall tror att de kan sälja för 56öre på tre år så tror ju iallafall de att det rörliga kommer att ligga lägre under den perioden i snitt.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 21 maj 2008, 16:11:41 »
Nja Det tror jag faktiskt inte att dom kan veta eller tro.
Det är ju jäkligt mycket som spelar in på elpriset. Blir det en smäll kall vinter eller en värmebölja med full fart på Ac i europa så sticker el priset upp.
Ser bara på bilden ovan.En kabel gick av i oslo och det fick priset att stiga med 10öre.
Hade det varit riktigt kallt och man hade fått börjat köra eller köpa kol/olje kraft så hade det nog inte stannat vid 10 öre.
Utloggad Saxpy
  • Antal inlägg: 43
« Svar #5 skrivet: 21 maj 2008, 16:33:41 »
Om det hade varit så att de inte trodde att de kunde köpa i snitt under de tre åren till under 56öre så är det ju en ren förlust att ha tre års avtal för dem. Så självklart är det så att de tror att de man göra en vinst vilket ju betyder att spotpriset borde ligga under över samma period. I princip iallafall, nu är det ju så att de stora bolagen handlar i terminer antar jag och eftersom de har stor produktion själva så har de ju än bättre kontroll.
Nu är det ju självklart ingen garanti mot oförutsedda händelser typ den norska kabeln som du mycket riktigt påpekar.
« Svar #6 skrivet: 21 maj 2008, 16:55:33 »
Till saken måste även läggas att tex. Vattenfall har rätt mycket egen vattenkraft där dom producerar elström för en kostnad runt 5- 10 öre/kwh. Dom tar ingen annan risk än att vinsten skulle minska lite om priset skulle gå under 40 öre.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 21 maj 2008, 17:12:12 »
Jag tycker hela systemet verkar väldigt ostabilt.
Spot priset går upp o ner och ibland kan det bara vara ett rykte som gör att vi villa ägare får ett högre el pris  huvuddunk
Utloggad Saxpy
  • Antal inlägg: 43
« Svar #8 skrivet: 21 maj 2008, 17:38:06 »
Visst är det så. Dessutom är det ju inte så många producenter kvar så det är ju verkligen oligopol som heter duga...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 21 maj 2008, 18:02:38 »
Är elcertifikatet med räknat i 56,6 öre?
Jag kör med kundkraft,Du kan ju kolla dom.
www.kundkraft.se
Då slipper du månadsavgiften oxå
Utloggad FRJO
« Svar #10 skrivet: 21 maj 2008, 22:19:00 »
japp elcertifikat var med
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #11 skrivet: 26 maj 2008, 00:27:59 »
Jag har med rörligt och gått plus
/Bosse
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #12 skrivet: 26 maj 2008, 11:30:03 »
hej
här kommer en bra site för att välja bra avtal:
http://www.elprisguiden.se/
Övrig info:
"Rörligt" elavtal anmäls:
Om inte kunden har rätt att avsluta ett elprisavtal när priserna skjuter i höjden kan det inte kallas rörligt. Det anser Villaägarnas Riksförbund, som har anmält elbolaget Kundkraft hos Konsumentverket.
http://www.privataaffarer.se/bostad/200805/rorligt-elavtal-anmals/index.xml
mvh kjulakalle *vinkar*
« Senast ändrad: 26 maj 2008, 11:32:06 av kjulakalle »
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #13 skrivet: 26 maj 2008, 16:01:48 »
Jag tar nog rörligt nästa gång. Har inte så mycket att förlora, ligger ganska lågt i förbrukning. Mitt kontrakt på 38 öre/kWh netto löper ut vid årsskiftet.
MVH/Gano
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #14 skrivet: 11 juni 2008, 18:16:30 »
Mitt nya el avtal blev klart i dag.
Bundet 1år 66.75 öre inkl elcertifikat.
Enligt http://www.elprisguiden.se så fick jag ungefär 3 öre billigare än det lägsta där  Thumbsup
Jag använder kundkraft
