Författare Ämne: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2  (läst 250964 gånger)
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #165 skrivet: 04 januari 2012, 22:28:37 »
Förutsättningarna ska då vara optimala
Inte tappa för fort
Tanken ska vara full laddad (medveten särskrivning) :)
Om jag sålde vp skulle jag inte lova för mycket när det kommer till större badkar. Det blir tråkigt för alla inblandade
Hur fort man tappar kvittar nog för både termia och nibe. Det är väl en varmvattenberedare i dem. Detta till skillnad från t.ex CTC som har en slinga.
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #166 skrivet: 04 januari 2012, 22:32:25 »
Antar att David menade att vattnet i beredaren blandas om man tappar fort. Tror inte man tappar ens 250 liter i ett 300 liters badkar man ska ju antagligen i där själv också hur många liter är en normal växt gubbe på 85 kilo ? en gissning är att man tappar max 200 liter i badkaret.
« Svar #167 skrivet: 04 januari 2012, 22:44:40 »
Kollade lite på nätet och mitt badkar rymmer tydligen 190 liter och det fyller man utan problem fast jag har vv tempen i normal temp inte så intressant egentligen i en Thermia tråd eftersom jag har en Nibe.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #168 skrivet: 04 januari 2012, 23:39:37 »
tester och specer utgår från max 12l/m
hur många som säljer värmepumpar vet på riktigt hur mycket varmvatten som kan tappas.
Badar man mycket, har ett stort badkar och inte vill fundera över varmvattnets vara eller ickevara så gör man nog bäst i att investera i en duo.
I alla fall om vi pratar thermia för där finns det inget bra sätt att temporärt be om mer varmvatten mha elpatron inför bad.
Och för att en G2, som kan ge massor med VV, ska fungera bra så krävs att den är underdimensionerad. Samt att den bara ger det extra varmvattnet när den värmer huset. På sommarhalvåret är det inte en G2 längre så att säga. Då är det en optimum.
Kolla in happuy nedan (eller ovan beroende på hur ni läser forumet ) som har 2 timmar VV körning på sin G2a. Han har ju en brontostor kåk och en 16kw pump. De flesta har högre effekttäckningsgrad och då fungerar inte G2 som den är tänkt.
Jag har en bekant som haft besök från ett antal thermiagubbar som försöker få sin 8kw G2 att ge det utlovade modesta hörnbadkaret varmvatten utan att tappa två gånger.
Barn och vuxna kanske duschar en massa i anslutning till badandet.
Så.. har man ett större badkar, badar ofta och inte vill att värmepumpen skall diktera hur och när VV används så tycker jag att man ska satsa på en duo.
Jag har själv ingen duo. Jag kan med min 16kw fylla ett normalt badkar och duscha i anslutning till detta men då har jag också mellan 16-20kw att jobba med.
Skulle badkaret vara större skulle det inte bli lika bra.
Jag tycker cocacolas förslag är bra!
Ju mer man vet om kåken desto bättre kan man rekommendera
EDIT OBS det är HOSSA i en annan tråd. inte happuy i denna tråd som har 16kw g2 med 2 timmars VV tid
« Senast ändrad: 04 januari 2012, 23:58:28 av David Rinnan »
Spångapumpen
Spångapumpen
« Svar #169 skrivet: 04 januari 2012, 23:51:41 »
Tack för alla synpunkter. Jag tror det blir en Thermia Diplomat Duo eller Nibe 1145 med 300 liters beredare. Då vet jag att det finns varmvatten. Kostnaden blir dessutom densamma som för en "vanlig" G2:a (ca 140.000). Jag får inga "optimerande" circ.-pumpar men det kan jag leva med. Ska vara en ganska liten besparing och kan tydligen i vissa fall vara svårt att utnyttja beroende på rördimensioner o.s.v. så det är inte ens säkert att det blir någon besparing.
Den kvarstående frågan blir då ljudnivån. Är det någon som har en uppfattning om det skiljer nämnvärt mellan Nibe 1145 och Thermia Diplomat?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #170 skrivet: 04 januari 2012, 23:57:00 »
Thermia finns i
Diplomat
Diplomat optimum (variabla och snåla cirkpumpar)
G2 (som optimum men med hetgastjofräsen)
samtliga finns även i DUO utförande.
Det jag vet är att G2 maskinerna är SJUUUUKT tysta.
Jag tror dom har någon intern ljudhuv över kompressorn men vågar inte lova något om detta. Annat än att dom är tysta.
Generellt gäller att ju större maskin desto mer ljud.
Och ljud är subjektivt och stör på olika sätt. Det är sällan som maskinerna stör med ljud i sig. Mer vanlig är kanske det där lågfrekventa brummandet som du kan höra från ett kylskåp till exempel.
Vart ska maskinen stå. Vad är det för underlag. m.m. Hur nära är det till sovrum osv.
Spångapumpen
Spångapumpen
« Svar #171 skrivet: 05 januari 2012, 00:47:38 »
Golvet är av betong. Det är gjutet på betongbjälklaget tror jag. Det är ett sovrum på andra sidan väggen. Sedan kommer pumpen stå i en öppen yta som används som "spa" med bastu och badkar. Det är framförallt i detta utrymme jag inte vill ha störande ljud. Jag har dock aldrig hört en sån här pump oavsett märke så jag kanske oroar mig i onödan?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #172 skrivet: 05 januari 2012, 01:00:27 »
ibland när jag telefonsupportar lite G2 vänner och frågar. "Går pumpen nu". Så står dom bredvid och säger "ja vet inte, måste kolla"
Stod framför en G2 6a härom veckan och den kunde jag haft i sovrummet :)
med en vanlig 70% svenssondimensionering (tat lugnt nu! jag har själv en volvo på uppfarten) så är ju G2an mer rimlig som val. Personligen tycker jag det blir lite dyrt. Men den är tyst, snål, ger varmt och fint vatten på vintern och är snyggast :)
« Svar #173 skrivet: 05 januari 2012, 09:32:20 »
Eftersom du ska ha en arbetstank med separat cp kommer den inbygda cp endast gå när kompressorn går och med samma flödesmotstånd och då får man mindre nytta av en lågenergi cp som kan reglera hastigheten själv så en vanlig diplomat är nog inget dåligt val. Jag har själv en Nibe 1245 på betonggolv och tycker den är tyst men jag inga problem att höra när den går och vill inte ha den i sovrummet av flera anledningar.
Spångapumpen
Spångapumpen
« Svar #174 skrivet: 05 januari 2012, 11:50:18 »
OK, tack David & Smurfen då har jag en bild av hur de låter. Så läget nu är som följer...
Jag har offert på Nibe 1145 med 300l beredare + 100 liters volymtank + avstängningsventil för radiatorsystemet: 139.900.-
Thermia Diplomat 8 Duo + 100 liters volymtank + avstängningsventil för radiatorsystemet: 141.850.-
Thermia Diplomat Optimum G2 + 100 liters volymtank + avstängningsventil för radiatorsystemet: 152.900.-
Det lutar åt Nibe om inte Thermiaförsäljaren kan pressa priset på G2 pumpen. Vad jag har hört här på forumet så vinner Nibe 1145/1245 över standard Diplomat'en om än marginellt (ev. tystare, något bättre värden på årsvärmefaktor etc). Så står det mellan dem så blir det Nibe. G2:an tycker jag fortfarande verkar vara den bästa pumpen men inte till vilket pris som hellst...
Spångapumpen
Spångapumpen
« Svar #175 skrivet: 05 januari 2012, 11:53:47 »
Vill också lägga till (innan nån fråga) att borr-specen i övrigt är identisk. Nämligen:
160m borrdjup inkl 6m foderrör (~500kr per extra meter foderrör). Ska tillägga också att priserna i förra inlägget är efter ROT-avdrag.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #176 skrivet: 05 januari 2012, 17:31:31 »
Vad vinner Niben på :)
« Svar #177 skrivet: 05 januari 2012, 17:35:59 »
Flest hempulade anläggningar ?? Sc:,h
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #178 skrivet: 05 januari 2012, 17:40:10 »
 *roflmao* Thumbsup
Ja varmvatten som dem var lite bättre på förut torde de vara sämre än Thermia på nu,  varför då undrar den vetgirige? -Jo därför att förr körde thermia till 26,6 bar och Nibe till ( har för mig 28 bar  det var mer än Thermia det vet jag) men nu kör Thermia till 28,5 bar  vilket är mer än Nibe  och då borde Thermia vinna VV kriget med nån liter eller så.
Års COP  inte en chans att Nibe vinner där, kanske kommer dem lika  men inte fördel Nibe.  Thermia har väldigt väldimensionerade växlare det är därför man gillar thermia Thumbsup
« Svar #179 skrivet: 05 januari 2012, 18:08:16 »
Tyvär ger Thermia diplomat endast 382 liter vid 28.5 bar och Nibe 1245 ger hela 413 liter vid 27.5 bar vid boverkstappning så det skiljer massor mellan dom  ;D ;D
