Författare Ämne: Luft/Luft i sommarhus  (läst 9305 gånger)
Utloggad Claes A
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 10 maj 2008, 11:11:08 »
vi har ett stenhus vid Ystad från 1902, en stens tegel, med bottenyta på ca 100 m2 fördelad på 3 rum. kök, badrum, pannrum och en hall. Huset ligger öppet i jordbruksbygden. Vi 20 cm isolering i mellanbjälklaget, inget på väggarna. Ovanvåningen är oinredd. Hallen går genom huset på tvären och det finns 4 dörrar i den som leder vidare till de andra delarna av huset. Vi kommer att sätta två kaminer, en i östra delen och en i västra delen. Vi använder som sagt huset som sommarhus men vill kunna bo där periodvis från april till oktober, ibland även några dagar vintertid.
- Kan en luft/luft värmepump räcka till för att fylla värme behovet på bottenvåningen? Klarar den också att sprida kaminvärmen, även om pumpen sitter i annat rum än kaminerna?
- Någon har rekommenderat oss att sätta 2 st luft/luft p.g.a. planlösningen med många rum. Är det en bra idé?
- Ger också en luft/luft-lösning en vettig ekonomi för ett eventuellt kommande åretrunt boende, kanske i kombination med några oljefyllda element?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Luft/Luft i sommarhus
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2008, 14:04:23 »
Hej Claes A!  Ett hus med 100 m2 bostadsyta och som ni i första hand avser att bebo från april till oktober mån verkar ju helt som gjort för en luftvärmepump ju, och det borde ju räcka gott med 1 st pump ivf när ni avser att sätta in 2 st kaminer också. Självfallet så hjälper värmepumpens fläktinnerdel till att sprida även värmen från kaminerna ju, och hur mkt är ju lite beroende på placeringen utav pumpen resp kaminerna, och eftersom du inte har bifogat någon planlösning på huset så är det svårt att gå in på råd i det här fallet, samma sak huruvida du ev skulle behöva 2 st pumpar eller inte, men det är knappast troligt, men det beror ju på din kommande placering utav innerdelen kontra din planlösning i huset. Det skulle ju vara väldigt bra om du kan rita/skissa till någonting som du ev kan fota och bifoga till ett inlägg.
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2008, 15:24:36 »
Högst troligen räcker det med en innerdel , men bifoga planlösningsritning så får vi se !  :)
Utloggad Claes A
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2008, 10:01:38 »
Hej och tack för snabba svar. Jag bifogar en jpg på planlösning för bottenplanet, hoppas att den går att se.
Utloggad Claes A
  • Antal inlägg: 6
SV: Luft/Luft i sommarhus nu med planlösning
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2008, 10:03:08 »
Se planlösning ovan/Claes
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 11 maj 2008, 13:59:39 »
Hej Claes!  Ja du har ju en minst sagt lite klurig planlösning när det gäller att använda luftvärmepump som det ser ut, och detta eftersom du t.ex inte har en hall som står i naturlig förbindelse med övriga rum i huset och som då på ett naturligt sätt kan hjälpa till att sprida varmluften från innerdelen, utan du har ju en hel del transport genom övriga rum för att ta dig dit du ska. Så det lutar ju nästan åt att du i förlängningen kanske behöver 2 st luftvärmepumpar om du skall få till en bra värmespridning i huset, ivf vid kallare väderlek, för med 1 st pump som är placerad i det stora rummet så fixar du ju också lätt de 2 rummen som ligger närmast, men det blir nog ganska så mkt svalare i det rum som ligger på andra sidan av entrédörren misstänker jag, men börja du med 1 st pump på ca 5-6 kw med placering i stora rummet och testa så får du se, från vårvintern och till sena hösten fungerar det säkert alldeles utmärkt, men vid kallare väderlek så skulle du nog kanske behöva en lite mindre pump till isf, och med en placering förslagsvis över entrédörren i hallen.
Mvh Raffen.
Utloggad Claes A
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 12 maj 2008, 07:27:39 »
Haj igen och tack,
ja, du har rätt i att det är klurigt, från hallen leder dörrar till badrum, pannrum och ett rum men bara en dörr vidare till kök och de andra rummen.Det finns en dörr mellan köket och det lilla rummet också, det är svårt att se på planlösningen. Vi hade tankar om att det kanske kunde räcka med en pump ovanför ytterdörren i hallen men det är kanske optimistiskt.
Var i det stora rummet borde en innedel i så fall sitta?
Vi funderar på en IVT Nordic invertor 12 GR n som ger upp till 6,5 och har en grundvärme funktion, kostar 20 800:- installerad. Är det en bra pump eller föreslår du något annat?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 12 maj 2008, 10:58:49 »
Haj igen och tack,
Hej Claes! Ja en pump över ytterdörren bara det blir nog inte helt bra och det skulle ju då bli väldigt svalt i det stora rummet i huset, en pumpinnerdel vill ju dessutom gärna ha lite space för att kunna komma till sin rätt med en bra värmespridning och i mindre utrymmen så blir det ju ofta snabbt allt för varmt och pumpen går ned i effekt ganska omg. Så mitt förslag är ju att du placerar den i det stora rummet, sen exakt var någonstans kan du ju välja själv lite beroende på var den blir till minst olägenhet för er, men på yttervägg skall det vara givetsvis och personligen så skulle jag nog föredra antingen på långväggen eller alt den vänstra kortväggen sett i skissens riktning, så att den blåser rakt över långrummet och bort mot köket (kanske det är som ligger i mitten av huset?).
F.ö så är ju en IVT Nordic invertor 12 GR-N en rejäl och bra pump, och till det priset som du uppger så tycker jag att det verkar att vara en riktigt god affär.
Mvh Raffen.
Utloggad Claes A
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 14 maj 2008, 06:51:33 »
Hej igen,
jo, stora rummet verkar bra men jag undrar om det är ett problem att en av kaminerna skall vara där trots att stocken står i köket? Finns det inte risk att pumpen slutar jobba när kaminen ger mycket värme? Fläkten kan gå ändå, det vet jag, men orkar den trycka ut värmen till rummen intill?
Vad tror du om att sätta en liten ovanför ytterdörren och en större i köket (det är det större rummet mitt i) ovanför dörren till hallen? Finns det risk att värmen från den i hallen kommer att påverka den i köket att stänga ned?
Vi har ganska högt i tak, ca 2.35, och normalt höga dörrar så det är ett ganska stort avstånd från tak till dörrhål. Är det kanske lönt att sätta ventiler ovan dörrarna?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 14 maj 2008, 23:13:46 »
Hej igen,
Hej Claes! I kök är det inte rekommendabelt att sätta luftvärmepumpsinnerdelar överhuvudtaget pga bl.a matos, stekos mm, detta är heller inte helt hälsosamt för pumpens filter, och dessutom är ju utrymmet ifråga relativt litet till storleken också vilket gör att det snabbt blir varmt där och pumpen går då direkt ned i effekt. Så det stora vardags/allrummet är ju definitivt att föredra om du nu vill ha lite nytta av den lite större pumpen i den delen av huset, sen kan du säkert vid ett ev kommande behov klara dig med en mindre pump över dörren till hallen.
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
« Svar #10 skrivet: 15 maj 2008, 19:28:35 »
Hej igen,
Mvh Raffen.
Hmm...    vårt kök och vardagsrum och tambur är i ett enda rum , men den är i alla fall placerad i vardagsrumsdelen . Och köksdelen är större än v-rummet ! He-hee  :)
Men håller nog med att filtret kanske ej mår braav fettet i köket .
Jag är själv för övrigt ej riktigt nöjd med köksfläktens effekt , filtret rengörs nog tillräckligt ofta .  :)
Utloggad nordic_wolf
  • Stad/land: Karlskoga
  • Antal inlägg: 4
« Svar #11 skrivet: 17 maj 2008, 15:09:37 »
Jag tänkte skaffa en luft värmepump till mitt sommarhus. Pumpen skall i huvudsak användas till underhållsvärme, vid 8-10 grader. Jag har undersökt marknaden och bara hittat tre fabrikat (IVT, Panasonic och Daikin). Finns det fler fabrikat som klarar underhållsvärme vid låga temperaturer (8-10 grader)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 17 maj 2008, 19:47:41 »
Hej Nordic_wolf!  Toshiba är ju ytterligare ett pumpfabrikat som har +8 ºC-funktionen, och detta på sin RAS SKVP-ND-serie av pumpar. http://www.ventilationsutveckling.se/ProduktbladVP.htm  Sen varför du nu bara skulle använda luftvärmepumpen till att hålla 8-10 ºC underhållsvärme med när dessa pumpar egentligen gör sig som allra bäst när de får avge en lite mer ordentlig värme i husen, det kan jag ju inte riktigt förstå alltså.
Mvh Raffen.
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« Svar #13 skrivet: 17 maj 2008, 22:13:49 »
Mvh Raffen.
Tjena Raffen! Du som ambassadör för Luft/luftvärmepumparnas intresseförening, är det verkligen besparing överhuvudtaget i att köra så låga temperaturer egentligen?
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #14 skrivet: 17 maj 2008, 23:37:09 »
Ja, kan det löna sig att köpa luftvärmepump för att hålla en sommarstuga med +8 ºC ?
Det måste ju ändå ett par elelement fixa till en rimlig penning.
 :-\ Sc:,h
  • Dot gäster: 2094
