Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Övertryck i köldbärarslingan
Ämne: Övertryck i köldbärarslingan (läst 3059 gånger)
trappern
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Jämtland
Antal inlägg: 36
Nyfiken på allt inom VVS
trappern
06 maj 2008, 22:38:52 »
Var hos en bekant idag som har en 1210 det var en massa luft i KB slingan vi luftade den med pump och tunna tills det inte fanns luft kvar. Fyllde nivåkärlet till hälften och öpnade ventilerna då steg det lite i kärlet. När sedan pumpen gick igång fylldes kärlet helt upp och det rann hela tiden ur säkerhetsventilen. När sedan pumpen stannade så försvann vätskan ur nivåkärlet. När pumpen ånyo startade så upprepades samma sak kärlet fylls och det rinner brine ur säkerhetsventilen. Kan pumpen suga in luft någonstans?
Fattar ingenting! Det måste ju komma in någonting eftersom volymen på vätskan ökar så markant. Det sista ikväll så stannade pumpen och löste ut LP larm
Vad kan ha hänt? Hjälp oss om Ni kan!
kjelle
greven1
Vd
I branschen
Stad/land: örnsköldsvik
Antal inlägg: 1018
Fri energi
greven1
SV: Övertryck i köldbärarslingan
06 maj 2008, 22:54:42 »
låter som luft ficka eller smuts i filtret !!
följ strömmen stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Roland
Antal inlägg: 10042
Karma +19/-4
Roland
07 maj 2008, 08:37:10 »
Kan det ha blivit läckage vid någon koppling i närheten av pumpens sugsida så att det sugs in luft?
Att pumpen stannar pga LP larm tyder på att cirkulationen i köldbärarslingan blev för dålig, kanske pga för mycket luft i slingan.
Uddo
Kan värmepumpar
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 95
Uddo
07 maj 2008, 09:28:19 »
Ni körde även brinepumpen vid luftningen?
Sitter kärlet/exp ventil på trycksidan? I så fall låter det som stopp eller hinder i slingan.
Om inte, har ni kollat säkerhetsventilen? Att den tätar när stängd resp öppnar vid rätt tryck?
1 plan med källare (95+95m²) 1959
1997: Olja. - 4 m³.
2004: Olja intrimmat. - 3 m³.
2005: Olja + Beg. LVP. - 2m³ + 6000 kWh
2007: 0,91m3 Olja + 14746 kWh.
2008: CTC Ecoel 1550 + EcoAir 107. - 16098 kWh (VP prod 21313 kWh)
2009: 21581 kWh (VP prod 21560 kWh)
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31254
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
07 maj 2008, 10:03:55 »
Antingen sitter nivåkärlet fel (på trycksidan) , den ska sitta på sugsidan (inkommande brine).
Eller så sitter smutsfiltret mellan nivåkärl och VP och behöver rensas.
Roland
Antal inlägg: 10042
Karma +19/-4
Roland
07 maj 2008, 13:04:35 »
Täppt smutsfilter eller nivåkärl på fel ställe kräver luft någonstans i slangen för att de beskrivna symptomen skall uppträda. Jag tror inte att köldbäraren och slangen är tillräckligt elastiska för att nivåkärlet skall kunna flöda över. Det måste finnas luft med någonstans. Om det inte har läckt in luft i slangen har avluftningen misslyckats.
Hur länge fungerade pumpen innan problemen uppträdde?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31254
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
07 maj 2008, 15:17:11 »
Kanske någon liten läcka vid själva cirkpumpen, inte helt ovanligt?
Nibe
gäster: 3122
användare: 10
Rillman
rocas
JoA
Erik Renberg
jagheterfredrik
LG86
Jisse
Carl N
Frazze62
Börje__
