Författare Ämne: E9ckp  (läst 3734 gånger)
Utloggad stenbit
  • Antal inlägg: 18
E9ckp
« skrivet: 01 maj 2008, 16:17:47 »
Finns felet även på e9 ckp årsmodell 04 *vinkar*
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: E9ckp
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2008, 17:05:23 »
 nej inte ckp ( bara) dke modellerna
 ckp har scroll kompressor
 kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad stenbit
  • Antal inlägg: 18
SV: E9ckp
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2008, 19:02:26 »
Hej vad är det som krånglar med ckp eller är den bättre än dke?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: E9ckp
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2008, 19:12:09 »
Hej Stenbit!  Har du eller har du haft något krångel med din CKP-pump så här långt då eller?? Eller oroar du dig för något speciellt??
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 01 maj 2008, 19:17:28 av Raffen »
Utloggad kjell62
SV: E9ckp
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2008, 19:16:20 »
fläktarna brukar låta illa på båda ckp å dke
 tycker personligen att ckp är bättre än dke
 ckp n går tystare med sin scroll kompressor
 nu heter bas modellen CE 9 & 12
 här är en länk till en försäljare
 http://www.tsfs.se/
 kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad stenbit
  • Antal inlägg: 18
SV: E9ckp
« Svar #5 skrivet: 01 maj 2008, 19:21:15 »
Tack för erasvar då kanske ce modellen är vad jag nu skall köpa (Skall sätta in en till i andra delen av huset)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: E9ckp
« Svar #6 skrivet: 01 maj 2008, 19:24:01 »
Hej Stenbit!  Ja det blir säkert bra skall du se. Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
SV: E9ckp
« Svar #7 skrivet: 01 maj 2008, 19:58:31 »
 om jag skulle rekommendera en panasonic
 så är det TE maskinerna
 går väldigt tyst & fint
 min TE 9a går tystas av alla mina värmepumpar
 och den är japan byggd
 men den är lite dyrare än bas modellerna
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: E9ckp
« Svar #8 skrivet: 01 maj 2008, 20:29:52 »
 kjell  *vinkar*
Hej Kjell!  Finns väl inget direkt som säger att TE9:an går tystare än andra Panasonicpumpar, här ex TE9: Ljudnivå inomhusdel hög/låg, dbA 40/27 och CE9: Ljudnivå inomhusdel hög/låg, dbA 40/27 enl länkar:  http://www.lmg.nu/produkter/p_superdeluxe.php    http://www.lmg.nu/produkter/p_deluxe.php  *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
SV: E9ckp
« Svar #9 skrivet: 01 maj 2008, 20:40:51 »
 kjell  *vinkar*
Mvh Raffen.
 nej men mina öron hör det
 jag har fem stycken att lyssna på
 + att ute delen har varv tals styrd fläkt
 db är nog en personlig upp fattning
 kjell
 NIBE 2025-6
