Författare Ämne: Fjärrstyra uppvärmning  (läst 5511 gånger)
Utloggad evanor
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 28 april 2008, 21:51:21 »
Någon som vet om man kan installera någon sorts fjärrstyrning av fasta elradiatorer i ett hus utan fast telefonabbonemang? Vi skulle vilja ha möjlighet att tex sätta på värmen på fredag så huset är varmt när vi kommer ut på lördagen, eller när en kölknäpp hotar. Någon som vet?
Mvh EoS
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
SV: Fjärrstyra uppvärmning
« Svar #1 skrivet: 29 april 2008, 00:27:08 »
Visst går det att lösa. Det finns styrenheter med GSM-modul, som du stoppar i ett kontantkort i. Sedan kan du styra den med koder via SMS. Dessa enheter brukar dessutom kunna larma genom att skicka ut SMS till din telefon om tex temperaturen sjunker för lågt. Har sett någon enhet som man kan koppla till flera olika typer av larmgivare till.
Tyvärr har jag ingen bra länk tillgänglig för tillfället, och vågar inte heller ge prisexempel eftersom det kan bli helt galet då mitt minne just nu blandar ihop en massa saker ;-) Men nu vet du iaf att det finns lösningar för det du vill göra.
/Egge
IVT Greenline E7 berg + 300/160 VVB
Hus byggt '47 i Stockholm, ca 85+85kvm med golvvärme i källaren
http://egrelius.se/huset/logger/
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #2 skrivet: 29 april 2008, 07:15:31 »
Om du går in på Kjell & co http://www.kjell.com/ så har dom en produkt 50284 som heter Ontech GSM larm/fjärrswitch.
Den kan du nog använda, kost5ar bara 1295:-.
MVH
Messer
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #3 skrivet: 29 april 2008, 17:02:43 »
Tänk på att många kontantkort (alla?) kräver att man minst en gång om året ringer FRÅN kortet.
Räcker alltså inte att det finns pengar eller att man sätter in nya pengar på kortet  :o
« Senast ändrad: 30 april 2008, 08:34:11 av rca1959 »
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #4 skrivet: 29 april 2008, 19:50:01 »
Tänk på att många kontantkort (alla?) kräver att man minst en gång om året ringen FRÅN kortet.
Hos Telia räcker det med att skickar ett sms från kortet minst en gång om året.
(Man kan begära ett status meddelande från fjärrswitchen)
Mvh ot
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad evanor
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 30 april 2008, 08:24:18 »
Tack!!!
Detta forum är fantastiskt - eller rättare sagt - alla ni som skriver här är fantastiska. Man kan ställa vilka frågor som helst och vara säker på att ni kloka orkar ta er tid att svara snabbt och utförligt.
EoS
Utloggad evanor
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 30 april 2008, 15:20:02 »
Men tyvärr gick inte det... "GSM larm för bostaden, sommarstugan eller arbetsboden. Fungerar även som fjärrswitch (max 230V/16A)."
EoS
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #7 skrivet: 30 april 2008, 15:32:34 »
Vad är det som inte går ?
Är det bara det att den manövrerar max 16A isåfall sätt dit en kontaktor som du styr med switchen, dom drar inte så mycket.
Beskriv problemet lite mera.
MVH
Messer
Utloggad evanor
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 30 april 2008, 15:40:54 »
Det var det där med 230V. På våra element står det 400V...
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #9 skrivet: 30 april 2008, 16:12:04 »
Då blir lösningen samma, styr en kontaktor med 230V och låt kontaktorn styra elementens 400V.
Men du behöver nog en elektriker som kan montera detta.
mvh
Messer
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 30 april 2008, 17:29:24 »
Precis som messer uttrycker sig!
Inga som helst problem, men du behöver en kontaktor och fippla om lite i elcentralen, så ¨med en elektriker har du problemet löst i ett nafs(ett par timmar)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad evanor
  • Antal inlägg: 12
« Svar #11 skrivet: 01 maj 2008, 12:41:24 »
OK, tack! Vi pratar med elektrikern som kommer nästa vecka.
Mvh EoS
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #12 skrivet: 01 maj 2008, 12:50:58 »
Mvh EoS
 en kontaktor kostar några hundringar
 ex från expressel.se
32 792 00  5,5kW. 12A AC3. 1 sl hj-kontakt. M-spänning 230V 142,00 kr
 kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
