Författare Ämne: Slå av pumpen eller ....  (läst 7157 gånger)
Utloggad hansgu
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 28 april 2008, 17:12:39 »
Nu börjar solen värma även i Norrland på dagtid. När jag inte hade LVP så slog jag av elvärmen under dagen. Hur ska jag gör nu med min FD35? Slå av pumpen under dagtid eller dra ner temperaturen till t ex 19-20 grader? Jag kör på fast temperatur och fläkthastigheten 3 i normala fall.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36599
SV: Slå av pumpen eller ....
« Svar #1 skrivet: 28 april 2008, 17:16:53 »
Blir det inte för varmt inne behöver du inte göra nåt, i vart fall inte om du vill ha lika varmt på dagen som på natten.
Beroende på var du har satt värmepumpen kan dock solen stråla in i ett annat rum och värma huset så att du upplever det "för" varmt trots att värmepumpen går, då kan du antingen dra ned börvärdet på värmepumpen eller slå av den - det skadar inte värmepumpen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 28 april 2008, 18:49:51 »
Hej Hansgu!  Håller med Rickard här att antingen tycker jag att du skall ställa ned börvärdet ordentligt (16-17 ºC) eller också stäng av pumpen helt på dagarna, för det är ganska onödigt och dessutom mkt oekonomiskt om pumpen håller på och går i offläge en massa ggr under dagen när innetemperaturen ändå stiger med varmare väderlek, och detta eftersom det tar ca 3-4 minuter för kompressorn att bygga upp trycket varje gång innan den börjar på att ge hyfsad värme en liten stund innan den brukar gå i offläge återigen.
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #3 skrivet: 28 april 2008, 21:00:38 »
Håller med ovanstående kommentarer ovan . Gör nu så själv ochså att jag stänger av den på dagarna när det blir för varmt  . Däremot nätter och tidiga morgnar behövs den lite .
Vår pump (inner o ytterdel) är placerade mot öster , och mot väster där köket är finns tre (3) fönster på rad . Och där strålar solen på från sena eftermiddag och kväll . Så då blir det fort för varmt och då stänger vi pumpen .
Dessutom har man den där innerdelens fläktlager i bakhuvudet , så man börjar liksom spara på pumpen lite mera då och inte låter den firra på i "onödan" . Kanske inte helt rätt tänkt det heller , en pump är ju till för att användas , men det där kan man ju "älttra" om hur mycket som helst förstås !  :)
Utloggad hansgu
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 30 april 2008, 11:23:31 »
Tack för alla svar man får på detta utsökta forum! Nu har jag pumpen avstängd på dagtid och så slår jag på den på kvällarna när tempen sjunker och vi vill ha "gosvärme" i suterrängvåningen.
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #5 skrivet: 05 maj 2008, 16:18:23 »
Jag kom att fundera på det här med att man kan klippa en bygel på pumpen, för att få kompressorvärme och undvika vätskeslag (pga att allt köldmedium ansamlats på det kallaste stället), när man eldar i braskaminen på vintern. Den här funktionen ska visst vara aktiv ända upp till +20 grader. Detta får mig att undra när det börjar bli så varmt att det är ofarligt att hålla på att stänga av och sätta på pumpen? Är det vid +10, +15 eller +20 grader? Står pumpen i skugga kan man ju råka stänga av pumpen pga för varmt inomhus när det bara är +10, men strålande solsken till rummet man befinner sig i, vilket kanske inte är så bra för livslängden på kompressorn. Eller har det ingen betydelse vid dessa utetemperaturer?  Sc:,h
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 05 maj 2008, 20:13:26 »
/Pontus
Hej Pontus!  För att göra det enkelt så kan man säga att så länge det är plusgrader ute så är det absolut inga problem med att stänga av pumpen, den mår inte alls sämre av det, och vanligtvis så stänger man ju av pumpen under hela sommarperioden med undantag för om man nu kör AC med den, och i realiteten så har man ju redan igång pumpen vid iaf 5-6 plusgrader i utetemperatur pga ett värmebehov i huset då ju.
Mvh Raffen.
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #7 skrivet: 05 maj 2008, 20:27:12 »
Men anledningen till att tillverkaren väljer att värma kompressorn ändå upp till +20 grader borde väl vara att det finns risker med att stänga av pumpen vid lägre temperaturer än så? Har de tänkt fel? Är de onödigt försiktiga? Eller finns det en risk för ökat slitage?  Sc:,h
/Pontus
Utloggad Rollster
« Svar #8 skrivet: 05 maj 2008, 22:21:32 »
Verkar onödigt att kompressorvärmaren är på ända upp till 20 grader . De flesta använder ej heller motorvärmaren då på bilen ! Tycker själv att typ +5 grader vore en lagom gräns .
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #9 skrivet: 11 maj 2008, 08:28:32 »
Använd timerfunktionen på pumpen. Det gör jag och det fungerer perfekt. Till 02.00 och av 07.00 fungerar bra för mitt hus.
Utloggad NAPOLEON
  • Stad/land: Alingsås
  • Antal inlägg: 23
« Svar #10 skrivet: 29 maj 2008, 17:33:55 »
Skulle även jag rekommendera att du sätter på Timerfunktionen om du nödvändigtvis behöver ha pumpen påslagen.
Vidare kan du ju faktiskt också dra ner temperaturen. Själv har jag stäng av min pump för länge sen, då jag bor strax utanför Göteborg.
Mvh
Napoleon
Snart ägare...
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #11 skrivet: 31 maj 2008, 16:42:18 »
Jag kör mina som AC senaste tiden!  8) Thumbsup
/Pontus
Utloggad Rollster
« Svar #12 skrivet: 31 maj 2008, 20:10:49 »
Ikväll blev det A/C drift för första gången i sommar !
Tempen steg till över 25 grader så då blev det lite kylning !  Thumbsup
Utloggad hansgu
  • Antal inlägg: 27
« Svar #13 skrivet: 07 september 2008, 19:24:33 »
Nu har jag haft pumpen avslagen under sommaren men nu börjar det bli dags att värma souterrängvåningen på kvällarna. Om jag sätter ner börvärdet till t ex 16 grader på dagarna så tycker jag att det kommer kall luft sakta ur pumpen. Fläkten går inte. Det bör ju ta ström eller vad händer egentligen då. Är det då bättre att slå av helt på dagarna och slå på på kvällarna?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 07 september 2008, 19:56:00 »
Hej Hansgu!  Jodå innerdelsfläkten snurrar, men väldigt sakta, i ett sk avkännarvarvtal där innerdelen då endast känner av rumstemperaturen. Detta kan då upplevas som att det kommer lite kall luft ur innerdelen, men innebär bara att pumpen drar ca manöverström i väntan på att komma ned till eller stax under inställt tempvärde. När innertempen kommer ned till inställt värde så startar pumpen upp automatiskt och avger då värme en stund igen innan den åter går ned i avkännarläge.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 07 september 2008, 20:06:41 av Raffen »
