Författare Ämne: nibe 1230 - levererar inget varmvatten  (läst 3720 gånger)
Utloggad hakantheb
  • Stad/land: Åstorp
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 28 april 2008, 13:33:47 »
Har fått problem med att varmvattnet endast håller 35 - 38 grader
samtidigt matas det ut radiatorvärme över 46 grader hela tiden.
displayen säger att den laddar varmvatten hela tiden, vilket borde vara rimligt med tanke på
att det är under 50 grader.
så jag kollar lite på maskinen, och finner en värmeväxlarventil som jag tror ska styra
vilket håll vattnet ska gå ovanpå cirkulationspumpen (se bild på http://www.vvsguiden.se/catalog/img.asp?iconId=5850&nodeType=1 )
denna står i öppet läge hela tiden och jag har haft av den och kollat att den mekaniskt
fungerar genom att trycka ner den med fingret.
kan det var så att den ej växlar och därför värmer radiatorerna hela tiden, eller är jag på helt fel spår ?
puhhh: över 29 grader varmt i huset nu
Skåne, Åstorp
230 Kvm golvvärme i betong.
2st radiatorer i uterum på ca:400 W/st.
400 meter kollektorslang i åkermark.
Nibe 1230-10 installerad Augusti 2005. Utbytt mars 2021.
Daikin Evolution 3-13 installerad 22 mars 2021. VARNING Skitföretag.
Bosch 7800i installerad 12 februari 2025.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: nibe 1230 - levererar inget varmvatten
« Svar #1 skrivet: 28 april 2008, 13:49:10 »
Jag tyckte att jag läste om ett liknande problem häromdagen, då var det just en läckande växelventil som var problemet. Så jag tror att du är på rätt spår.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 28 april 2008, 16:05:50 »
Solklart växelventilsproblembara att byta hela paketet motor samt det mekaniska, ring installatören
Utloggad hakantheb
  • Stad/land: Åstorp
  • Antal inlägg: 39
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2008, 21:29:17 »
Hej igen
Jo det var motorn till värmeväxlarventilen som var trasig.
köpte en ny (1100-:) och monterade, sen funkade den som den skulle
Ha en bra helg allihopa
Skåne, Åstorp
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2008, 21:35:23 »
Byt det mekaniska också, mitt tips
