Författare Ämne: ts räknare & olika kopplings sätt.  (läst 2181 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« skrivet: 29 januari 2005, 14:11:28 »
Jag börjar en ny tråd om detta då vii komit lite från ämnet i an annan tråd
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=1;action=display;threadid=1895
« Senast ändrad: 29 januari 2005, 14:11:51 av CarMan »
Utloggad CarMan
Re:ts räknare & olika kopplings sätt.
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2005, 14:19:24 »
Jo det är jag med på.
Jag har kopplat steg 1=1Kw 2=2Kw och då blir steg 3 steg1+steg2 = 3Kw.
Jag ANTAR att VP börjar räkna TS tid när steg1 går in i mitt fall 1Kw.   :-\
du som har en 4:a har ju som standard  1 kw i första steget & 3 kw i andra steget.
min gisning är att din pump räknar en timme på TS när kontaktor (10) varit dragen i 2 timmar. när kontaktor (67) drar så räknar den en timme/timme.
så sålänge du inte kopplat om så komer varje timme på räknaren att motsvara 3kw
(men jag bara gissar, nån som vet.)
Silver borde veta.
Om du koplar om så att du har 3kw i första steget & 6 kw i andra steget så komer varje enhet på räknaren att motsvara 6kw
Jag tror jag har rätt, men jag bara gissar!
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2005, 14:43:40 »
Aha!
Standard enl NIBE för 4an är tydligen som jag har kopplat steg 1=1Kw steg 2=2Kw. Jag kollade i manualen för ETS11.
Du räknade nog lite fel men jag fattade galoppen tror jag.
Kontaktor 10 ger 0,5 timme per timme och kontaktor 67 1 timme per timme.
Så i mitt fall 1TS=2Kwh ok?
Kan någon bekräfta?
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2005, 14:48:43 »
hej
Jag som SMO och även de som har VVM panna vill veta hur mycket tillskottsel som loggas och var i programet man ser det.
Till vilken plint i SMO skall jag koppla in styrn av min 6kw el patron för att jag skall få loggat 1 timme när jag anv EL den tiden.
Kanske Silver eller någon annan i forumet vet detta.
Om annat frågar jag Nibe på måndag.
MVH
Janne
« Senast ändrad: 29 januari 2005, 16:28:43 av Janne Energi »
Utloggad CarMan
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2005, 16:23:08 »
Aha!
Kan någon bekräfta?
ja just det det sk vara 1 & 2 kw som du skrev.
men du förstod iallafall hur jag mena. kan nån bekräfta att det är så här
