Luft/vatten värmepump
Ämne: Luft/vatten värmepump (läst 1247 gånger)
Solo
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Solo
29 januari 2005, 12:39:08 »
Hej Nån som vet om en billig luft/vattenvärmepump, som inte kostar 30000-40000. Eller kanske nån som har byggt nåt själv som funkar bra
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
Re:Luft/vatten värmepump
29 januari 2005, 12:58:10 »
Gå in på WWW.citcop.se
Se deras Luft/vatten modell. Den lär vara något speciell enl Citcop.
Janne
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
gäster: 2804
användare: 5
tipo874
manicken84
tnhd
rocas
en.knapp
