Författare Ämne: Luft/vatten värmepump  (läst 1246 gånger)
Utloggad Solo
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 29 januari 2005, 12:39:08 »
Hej Nån som vet om en billig luft/vattenvärmepump, som inte kostar 30000-40000. Eller kanske nån som har byggt nåt själv som funkar bra ???
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Re:Luft/vatten värmepump
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2005, 12:58:10 »
Gå in på  WWW.citcop.se
Se deras Luft/vatten modell. Den lär vara något speciell enl Citcop.
Janne
