Författare Ämne: IVT eller Thermia + stort eller litet företag?  (läst 2378 gånger)
Utloggad Villrådig pumpköpare
  • Antal inlägg: 2
Är ny här och ska köpa bergvärmepump för första gången. Vi bor i ett gammalt hus från 1948 som inte är så bra isolerat men vi hinner inte isolera för oljepannan håller på att packa ihop.
Huset är 70 kvadrat + 70 kvadrat källare som vi tänkt bo i också. Vi är 4 pers i familjen.
Vi har fått in ett gäng offerter och valet står nu mellan:
Offert 1: 149 000 kr för IVT Greenline HT+ E7 ( 7 kW bergvärmepump + extra VVB 300 liter) Från stort företag Borrhålsdjup 140 m. Oljepanne- och tankdemontering + bortforsling ingår
Offert 2: 154 000 kr för Thermia Duo 8 kW (bergvärme + extra VVB Thermia MBH 300 liter) Från litet företag  Borrhålsdjup 160 m. Oljesystemsdemontering och bortforsling ingår.
Båda leverantörerna är med i SVEP och verkar OK hos Kronofogden också. Vi ska försöka ringa referenser.
Har ni några tips/rekommendationer?
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: IVT eller Thermia + stort eller litet företag?
« Svar #1 skrivet: 19 april 2008, 15:59:14 »
jag tror inte det spelar någon större roll. IVT kör med sina IVT center om jag inte minns helt fel,
och Thermia kör endast med kontrakterade återförsäljare, vilket innebär att de har den kunskap och vetskap vad som krävs.
I detta fall är det hugget som stucket, något som dock är viktigt är den personliga kontakten. Och med thermia får du en lite större värmepump samt ett djupare borrhål.
Gå på magkänlsan, kan inte bli fel! *vinkar*
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad kungroine
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 19 april 2008, 16:16:08 »
Håller med Larm ...Hugget som stucket..Fast thermian har väl lite bättre vv produktion??
Vad är det för fel på pannan du har (Lite off topic kanske men lite nyfiken...
Du har ju ganska lite att värma om du tänkte räkna hem kalaset...(Kanske spelar ingen roll)
Mvh kungroine
« Senast ändrad: 19 april 2008, 16:27:35 av kungroine »
pellets...El-beredare....vedkamin 80*80 träkåk
5 pers+kanin
  • Antal inlägg: 2
Den panna vi har idag är ett oljemonster i gjutjärn från 1966. Den stänger av sig lite godtyckligt, tappar trycket lite då och då, läcker vatten ur expansionsröret när vi stänger av och vi kan inte se hur mycket olja vi har kvar i den urgamla oljetanken eftersom nivågivaren/röret inte fungerar.
Att uppdatera en oljepanna från-66 med pellets eller liknande är inget alternativ. Vi har funderat på luft-vatten men det är inte så stor prisskillnad mot bergvärme och dessutom har vi inget bra ställe på tomten att placera en bullrande pump.
Vi vet att vi kanske inte kan räkna hem det men bergvärme verkar bekvämast.
Utloggad kungroine
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 19 april 2008, 18:10:12 »
Verkar bara vara expansionskärlet som pajat kostar inte många kronor på rinkabyrör...
Oljetanken skall väl ut i alla fall....En gjutjärnare en raritet guld värld....25000 max för brännare med veckoförråd....Men visst visst är det bekvämligt med bergvärme :)
En granne har en gjutjärnare och kör med denna....kombination...finns ju många fler
http://www.pelletsbilen.se/
Mvh kungroine
5 pers+kanin
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #5 skrivet: 23 april 2008, 17:58:59 »
Jag sysslar med ett av dessa märken men båda två har bra produkter, viktigare att titta på firman som installerar vem som är duktig och ger ett bra intryck. Thumbsup
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
