Författare Ämne: Byte från elberedare i källaren till FLVP på andra våningen?  (läst 5242 gånger)
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
Efter luftvärmepumpsinstallationen har vi all billig värme vi behöver, men jag får alltid dåligt samvete när jag duschar en halv evighet...  :'( a:gl
Dessutom har vi självdrag och sommartid blir ju inte alltid ventilationen den bästa, så mekanisk frånluft skulle kännas bra inför framtiden. Någon gång framöver ska vi också göra om badrummet på övervåningen och funderar på golvvärme. Som det nu är kommer varmvattnet från en elberedare i källaren, under det som kallas matplats på första bilden, och rören går upp genom taket till kök och badrum.
Tror ni att det skulle vara en bra idé att slänga ut den gissningsvis 25 år gamla elberedaren och ersätta den med en liten frånluftvärmepump, för att få billigt varmvatten, effektiv ventilation och golvvärme i badrummet på övervåningen på en och samma gång?  studs
Kan man sätta denna på andra våningen? (Dels för att den skulle passa bra där i en framtida tvättstuga, dels för att få varmvatten snabbare än nu och dels för ventilationens skull).
Hur skulle man i så fall bära sig åt rent rördragningsmässigt eftersom rören idag går från källaren? Bör man byta ut de 25 år gamla kopparrören eller kan man köra en sneak-variant med befintliga rör, genom att vända på flödet? Dock kommer ju vattnet från brunnen in till den nuvarande beredaren i källaren, så det kanske blir krångligt...  a:gl
Som ni märker är jag ingen rörmokare, men det är ju spännande att vrida och vända på idéer.  :)
Vad tror ni, finns det något hopp om ovanstående idéer eller ska man lägger ner dessa tankar?  Sc:,h
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Tjenare Pontus!  Ett förslag är istället att du kollar lite hos http://sfinxsolar.e-butik.se/  och istället investerar i  hans vv-beredare:
En 300 liters Solslingtank för ca 7 500 kr, det är en genomströmningstank med inbyggd 20 m kopparslinga för solfångare och två uttag för elpatron, där 2 st elptaroner på vardera 2 kw medföljer. Komplettera sedan denna beredare med ett solfångarpaket lämligt för solvärmda vv-beredare för ca 250 l för ca 15000:- kr komplett, samt en timer och contactor så att du kan tidsbestämt köra beredarens elpatron/er vid behov några timmar på kvällen och/eller morgonen om du behöver stötta lite. Detta gör ju att du har gratis varmvatten under halva året och en kraftigt reducerad kostnad under den andra halvan av året = en mkt bra affär på några års sikt med andra ord.
Mvh Raffen.
Utloggad ebbaja
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 13
Mvh Raffen.
Håller med Raffen!
Skulle nog köra på ett solpaket. Med en FLVP ska det in ganska mycket luft i huset som ska värmas upp, men kan du ordna DWG ritningar på ditt hus kan jag rita upp ett ventsystem med luftflödesberäkningar till dig.
/Jansson
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
Skulle helst vilja undvika solpaneler på husfasaden... Men annars ett bra förslag!
/Pontus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
/Pontus
Hej Pontus!  Har du inga tak på hus eller tillbyggnader då eller?? Det är ju nämligen det vanligaste stället att ha solfångare på.
Mvh Raffen.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
Ventilationen då?
Det fixar ju inte solpanelerna.....
Tycker att en enkel FLVP vore idealisk för dig.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Ventilationen då?
Hej Nic2!  FLVP:arna är väl egentligen mestadels ganska överreklamerade, kostar en massa pengar och besvär i underhåll mm, ger ju i allmännhet också ett mkt dåligt energiutbyte ifh till driftskostnaden, och dessutom har de ju en ganska begränsad livslängd.
Ventilationen kan man ju lika gärna fixa till själv genom att dra in rör och ventiler som man styr med kanalfläkt (med varvtalsstyrning), så får man ju en ordentligt styrd mekanisk frånluftsventilation i huset till en rimlig kostnad.
Mvh Raffen.
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
Visst kan man skaffa acc-tank och slänga upp en solfångare på taket, men det är ett hus från 1870-talet och jag har redan lite dåligt samvete för luftvärmepumparna som pryder fasaden, fast de hamnade på ett perfekt ställe som inte syns varken från fram- eller baksidan.  ;) a:gl
Solfångare skulle vara ett utmärkt val om jag redan hade en acc-tank eller åtminstone ett vattenburet system, men jag tror inte att det är riktigt aktuellt för vår del ändå.
Om vi nu ändå leker vidare med tanken på en enkel FLVP (trots risk för kompressorbyte), vad har ni för syn på mina funderingar ovan?
/Pontus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
/Pontus
Hej Pontus!  Det var väl ingen acc-tank jag föreslog dig?? Sc:,h Men du kanske inte läste mitt inlägg, det var en 300 liters vv-beredare som jag föreslog till dig, En 300 liters Solslingtank för ca 7 500 kr, det är en genomströmningstank med inbyggd 20 m kopparslinga för solfångare och två uttag för elpatron, där 2 st elptaroner på vardera 2 kw medföljer. Komplettera sedan denna beredare med ett solfångarpaket lämligt för solvärmda vv-beredare för ca 250 liter för ca 15000:- kr komplett, samt en timer och contactor så att du kan tidsbestämt köra beredarens elpatron/er vid behov några timmar på natten och/eller tidigt på morgonen ev om du skulle behöver stötta lite innan solen tar vid. Detta gör ju att du har gratis varmvatten under halva året och en kraftigt reducerad kostnad under den andra halvan av året = en mkt bra affär på några års sikt med andra ord. Alltså ett mkt bra förslag, med resultatet att du skulle kunna få ditt årliga varmvatten till hela hushållet för en kostnad på mellan ca 1000-1500:- kr/år, och dessutom utan någon acc-tank. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
Och för samma kostnad (både drift och inköp) fixar en FLVP både ventilation, värme till badrum och varmvatten till huset.
Jag vet vad jag skulle välja. ;D
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
OK, jag ser nu att de har båda lösningarna, vv-beredare med solslinga och acc-tank med solslinga, och du skriver ju mycket riktigt vv-beredare! 300l och solslinga fick mig att associera till acc-tank!  a:gl ;)
Det är helt klart ett bra förslag och jag ska hålla det i minnet när jag funderar vidare på framtida lösningar, men om vi nu ändå fokuserar på den ursprungliga frågan om FLVP...  ;) Vilka svårigheter/nackdelar ser ni med denna lösning, och framför allt innebär det enorma utmaningar att byta från källaren till andra våningen?
/Pontus
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
Precis, det är ju det som är lockande!
Köper man en knappt använd Nibe 310p på Blocket för 10000-15000kr har man ju lösningen på alla tre problemen! Frågan är bara om rörmokaren kostar ytterligare 30000kr pga en herrans massa krångel med rördragningen...  :-\ Sc:,h
/Pontus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
/Pontus
Hej Pontus!  Om du avser att ge ca 10-15000:- kr för en Nibe 310P på Blocket så kan du väl räkna med att det inte är mkt kvar av den att hänga i granen sas, så det vill jag då rakt av varna dig för. Om du nu avser att skaffa dig en något begagnad pump av den här sorten så får du väl ändå räkna med någonstans mellan ca 25-30000:- kr, och detta då sett till att nypriset är ca 35-40000:- kr.
Mvh Raffen.
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
Jag tycker det låter som ett klockrent fall för en 2kW FLVP. Eftersom jag antar att huset tidigare hade en uppvärmd skorstensstock som ordnade ventilationen är det klart läge att fixa mekanisk frånluft nu och med en FLVP får du då VV och tillräckligt med värme för att driva en golvslinga. I och med att du tänker ha pumpen på övervåningen är passar en mindre FLVP bra då de inte låter så mycket.
Även om det blir lite rördragning upp och ned så kan det inte vara så farligt att det äventyrar helhetskalkylen. Jag tror mer det handlar om att hitta rätt rörmokare...
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
Hej Raffen!
Jag har sett i princip nya 310p för 15000kr, men 20000kr tycker jag också är rimligt för en pump i perfekt kondition. Jag har sett 410p för under 10000kr, men då använd några år. 3/4 av nypriset tror jag ingen betalar för en begagnad 310p. Ofta är det ju folk som fått pumpen installerad som standardlösning när de byggt hus och sedan insett dess begränsningar och uppgraderat. Dvs det finns en hel del till försäljning, men få köpare.
/Pontus
