Författare Ämne: Fulbygga egen solfångare  (läst 13151 gånger)
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
SV: Fulbygga egen solfångare
« Svar #15 skrivet: 24 april 2008, 00:06:12 »
Tack för svaren.
Jag hade inte tänkt på möjligheten till bidrag. Räcker det att man har köpt godkända solfångare eller måste man kunna visa upp en viss standard på övrig utrustning? Jag tänker på acktank, värmeväxlare och styrsystem m.m.
Jag har en hög med radiatorer liggande och hittade faktiskt en bok med byggbeskrivningar på solfångare av den typen. Det övriga materialet kan jag få till bra pris. Därav idén om ett hembygge. Anläggningen skulle förvärma vattnet som går till vvb:n och ev. överskottsvärme gå till att värma och torka krypgrunden.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #16 skrivet: 24 april 2008, 11:51:04 »
Solfångarna måste vara godkända enligt SP:s kriterier för att du ska få bidrag.
Bidraget beräknas enligt:
2,5 X årsutbytet (kWh/år/m2)) X ytan i m2.
Exempel: Plan solfångare på 8 m2 med 420 kWh/år och m2:
2,5 X 420 X 8 = 8400 kr. Man kan dock bara få max 7500 kr, så i det fallet blir det 7500 kr.
MVH/Gano
