Författare Ämne: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)  (läst 226881 gånger)
Utloggad OWL
  • Alternativ energi er vejen frem......
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 24
  • Alternativ energi er "lige i øjet"..... ;-)
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #135 skrivet: 13 februari 2010, 11:53:31 »
Hej hej
Ny på forumet, Har en fundering,gick lös på villan med en värmekamera här om dan .riktigt kul ,kollade även proppskåpet
Och där var det "obalans". mätte belastningen över X15 och det visar  L1 3,5A  L2 3,75A  L3 4,6 A. vid 44Hz .
Är detta normalt ?  nån som har kläm på detta?
Ca 20 grader skillnad på propparna.
Mvh Foss
I en IVT X15 er det kun kompressor (og elpatron til nøddrift) der bruger 3 faser og her skal belastningen på de 3 faser være ens.
De 2 cirkulationspumper og selve styringen kører hver især kun på 1 fase og nul.
Derfor er det helt normalt at der er forskel på den samlede belastning på de 3 faser til X15
« Senast ändrad: 14 februari 2010, 20:28:40 av OWL »
Utloggad Foss
  • Antal inlägg: 3
« Svar #136 skrivet: 14 februari 2010, 19:25:55 »
Okej, det är som jag misstänkte då .
Tack för svar
Christian
Utloggad Stockholmx15
  • Antal inlägg: 30
« Svar #137 skrivet: 09 mars 2010, 09:48:24 »
Skulle vilja öka prioriteringen på tappvarmvattnet då det tar slut ganska ofta.
Är inställd i läget komfort nu.
Har ni några tips?
Golvvärme samtliga rum.
Parhus (1998)260kvm två-plan i Huddinge.
Gemensam Vatten/värme  för båda familjerna/ (två stora familjer).
Utloggad CaptainB
  • Antal inlägg: 8
« Svar #138 skrivet: 07 april 2010, 20:30:38 »
Varmvattnet borde inte ta slut om du har en 300l beredare, och pumpen inställd på komfort, fyller ni upp något badkar och är många som duschar? Har du kollat så att inte växelventilen läker?  Om ni ska fylla upp ett badkar eller är många som ska duscha så kan man välja att sätta pumpen på "Extra varmvatten" och välja hur många timmar du vill ha mer varmvatten.. Mvh / CaptainB
Jaha..nu såg jag att det var ett parhus med 2 stora familjer..då förstår Jag att det kan ta slut...Tror man ska kunna gå in i installatörs menyn och ställa in så att kompressorn går på högre hertz vid varmvattenladdning, prova med det!
« Senast ändrad: 07 april 2010, 20:39:39 av CaptainB »
  • Antal inlägg: 30
« Svar #139 skrivet: 07 april 2010, 20:45:04 »
Tack för svaren
Hur ser man om växelventilen läcker?
Det räcker att två stycken duschar en längre tid.
Kan det vara så att pumpen går på för lågt vartal vid varmvatten produktion?
Kan man ändra så att värme pumpen går in och värmer varmvatten så fort det blir ett underskott?
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #140 skrivet: 14 april 2010, 10:14:32 »
Ställa upp varmvattentemperaturen ett par grader är väl inte fel, då räcker ju VV längre.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
  • Antal inlägg: 30
« Svar #141 skrivet: 20 april 2010, 12:29:58 »
[/quote]
Tack för svaren
Hej igen
Teknikern var ute och bytte givare T6 som det var glapp i.
Så nu får vi hoppas att det fungerar bättre.
En fråga, Vilken freqvens ska värmepumpen stå på när det gäller varmvatten?
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
« Svar #142 skrivet: 20 april 2010, 19:49:21 »
Frekvens när X15 gör varmvatten beror på framlednings temperaturen samt ute temperaturen.
Du får ändra detta i en graf.
Mvh
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad MR_X
  • grubbelgubbe
  • Stad/land: bergslagen
  • Antal inlägg: 34
« Svar #143 skrivet: 05 maj 2010, 11:45:33 »
Hej.
Sticker in med en liten mer avancerad X11 fråga.
Har en liten fundering kring när vp startar...om den verkligen ska behöva starta på 48hz när värme behovet är mkt mindre?
Min vp går mesta dels på 20hz ner till -10 ungefär så 48hz känns onödigt högt, kunde lika gärna starta på typ 30 hz när behovet inte är så stort.
Min tanke är kanske att expventilen behöver ett visst flöde för att ställa in sig under dom 2 initierings minuter den kör på 48hz.
« Senast ändrad: 05 maj 2010, 13:08:48 av MR_X »
Utloggad MR_X
  • grubbelgubbe
  • Antal inlägg: 34
« Svar #144 skrivet: 02 november 2010, 15:53:49 »
Hej.
Svarar mig själv ;)  Enligt ivt så är Start frekvens uppställd så köldmediekretsen ska få runt oljan i kretsen,
Fick byta kompressor mm efter en läcka i gaskretsen här om dagen :( men nu går den som aldrig för.
Har lite funderigar på att byta varma cirk-pumpen för jag har ganska lågt delta-t ca 3 ºC till en tryckstyrd så att man alltid har rätt delta-t, återkommer med resultat *vinkar*
Utloggad Lennart99
  • Stad/land: Bromma
  • Antal inlägg: 14
  • Blivande VP-ägare
« Svar #145 skrivet: 10 januari 2011, 20:43:17 »
Här ses hur mycket varvtalsregleringen jobbar på X15:
Hej Danskeren,
har du loggat data från X15 via CAN-bussen eller extern logger?
Jag ska välja värmepump till min parvilla i Bromma byggd 1926, tilläggsisolerad och tillbyggd med modern isolering, uppvärmd yta ungefär 220 kvm. Borrat energibrunn på 240 m. Funderar på varvtalsstyrd kompressor.
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
« Svar #146 skrivet: 25 januari 2011, 20:31:27 »
Här kommer ett inlägg från en nybliven ägare till en X11 & en 181m djup borra. :)
Vi har ett tilläggsisolerat 1½-plans hus (byggt 1929) på 105m2 som det sitter gamla 2-glasfönster i.
Utöver det så har vi en källare på c:a 50m2 & ett fristående dubbelgarage (byggt mitten 90-tal) på 35-40m2.
Vi har 21 ºC i bodelen, 15-17 ºC i källaren & 6-8 ºC i garaget.
Här kommer lite värden jag skrev upp nyss... ett dygn efter uppstart.
T1: 40,6 (40,4)
T2: -6,7
T3: 50,9 (49,0)
T5: 20,9
T6: 75,8
T8: 41,1
T9: 37,6
T10: 2,6
T11: 0,3
Var som gör mej lite fundersam är differensen mellan T8 & T9, bara 3,5 ºC, men när jag rotar runt i menyerna så kan jag inte hitta någonstans där jag skulle kunna sänka farten på cirkulationspumpen.
Går inte det att göra på dessa modeller?
Edit: Lade till borrdjup och ändrade värde från innegivare (jag lade en offset på -1 ºC på den alldeles efter jag skrivit ner ovanstående värden).
Edit 2: Kan det vara så att jag ska öppna frontluckan och ställa farten direkt på CP'n?!? ...får kolla imorgon.
« Senast ändrad: 25 januari 2011, 23:13:35 av bece »
Utloggad Foss
  • Antal inlägg: 3
« Svar #147 skrivet: 26 januari 2011, 11:29:19 »
Hej Hej
för att ändra varvtalet på cirk-pumpen måste du öppna luckan och vrida en liten ratt på pumpen .det finns 3 varvtal . min var levererad i läge 2.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #148 skrivet: 26 januari 2011, 14:45:07 »
Kontrollera att givarna visar rätt, det händer ofta de visar flera grader fel.
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
« Svar #149 skrivet: 26 januari 2011, 20:14:58 »
Har mätt med IR-termometer och det verkar som givarna visar rätt.
Nu har jag sänkt CP'n från 3 till 1 och diffen, mellan framledning och retur, har ökat till 4,5 ºC efter en timmas drift.
Radiatorerna i bodelen (BV & ÖV) har en diff på 2,5-3 ºC när jag mäter uppe och nere på dom.
Källarradiatorerna diffar c:a 6 ºC mellan uppe och nere (dessa har jag strypt lite redan).
Från avstick från framledning, mot garagekulvert, till returpåstick diffar det 12 ºC.
Rent värmemässigt så känner jag att det är bra... behöver inte ha varmare varken i källare eller i garage.
Vad gör jag? Ska jag gå runt och strypa alla radiatorventiler? (sitter nya Danfossventiler överallt som man kan ställa "grundflöde" på)  :-\
