Författare Ämne: Bra eller dåligt  (läst 8368 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
Bra eller dåligt
« skrivet: 12 april 2008, 20:23:35 »
Jag värmer huset enbart med mina 2 LL värmepumpar + golvärme i hall och toalett.
Elförbrukning 31/12- 31/3 är 5004 kwh
Som kallast har det varit -34 grader (nu på slutet, men då har det varit varmare under dagen). Jag har INTE eldat under denna period.
Huset är ca 260 kvm uppvärmd yta.
3 st tonåringar, 5 datorer, 4 tv apparater, 1 projektor, bubbelbadkar som nyttjas 2-3 gånger per vecka.
Jag tycker att det är klart godkänt resultat och visar vad LL kan ge i ett hus som är optimalt.
(Enligt KO skall mitt hus dra ca 43000 kwh/år-normalhuset)
Det mest fantastiska är ju att numera fryser man inte. Tidigare hade jag elementen på 17-18 grader och eldade upp temperaturen när jag kom hem.
Trots det förbrukade jag 11000 kwh mer då än vad jag gör nu.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Bra eller dåligt
« Svar #1 skrivet: 13 april 2008, 00:47:59 »
Hej Gonzo!  Det tycker jag är ett helt fantastiskt bra resultat Gonzo *vinkar* med tanke på dina förutsättningar som du nämner, inkl att ni bor i Norrlands inland med sitt rejält kalla klimat och sett till din uppvärmningsyta. Jag har ju själv också en fantastiskt låg och bra elförbrukning iof, och under samma tid så har vi förbrukat totalt 3079 kwh, men då har jag ju en uppvärmningsyta på "bara" 155-160 m2 inkl källaren, och vi är bara 2 vuxna i hushållet, och vi bor ju dessutom betydligt närmare medelhavet, eller närmare bestämt mellan sjöarna vänern och vättern i Skaraborg.
Mvh Raffen.
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
« Svar #2 skrivet: 13 april 2008, 09:40:44 »
Det är ett bra totalvärde med allt du räknar upp i form av förbrukare.
Jag gjorde ett överslag
31+29+31dagar=91dagar=2184timmar
5004Kw/2184timmar=2,29Kw/h
Tar du 60W/m2 så ger detta 260m2*0,060Kw =ca 15 Kw/h i "normalförbrukning" vid optimala förhållanden. 60w/m2 är verkligen ett välisolerat hus, och inte i inre norrland...
Så... jag ser det som om du har en bra familj, ett bra hus, bra energiplanering och ett gott miljösamvete.
Worst case scenario är alltså 10 ggr högre... om jag har räknat rätt !!!!!!!!
Kolla gärna mina siffror, det har jag själv gjort ett par gånger då det låter för bra för att vara sant.
Stämmer de, så kan ni ta ett par extra dopp i bbk med gott samvete.  :)
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 14 april 2008, 15:00:12 »
"Bra" säger jag.
Visar att luft/luftvärme kan vara grymt bra om man installerar tillräckligt med effekt och kör sina maskiner med lite vett. Nu har ju vintern 07/08 varit väldigt mild med få köldperioder, men ändå. Förmodligen är det den typen av vinter vi får vänja oss vid i framtiden.
Vi har samma läge hemma, 2 luft/luftmaskiner. Dock med halva boytan, 4 pers och kryddat med en solfångare. 9:e maj 2007 installerades en ny digital elmätare. I morse 14:e april stod den på 8128 kWh....
Med tanke på er yta, antalet personer så är det riktigt bra jobbat !  Thumbsup
MVH/Gano
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #4 skrivet: 14 april 2008, 17:47:07 »
Ventilerar ni någonting också?  8)  ;)
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #5 skrivet: 25 april 2008, 20:46:04 »
/Pontus
Absolulut.
Enligt normen.
Eftersom det är kopplat till avluftningen på avloppet ger det sig själv.
Kör man för snål ventilation, luktar det skit.
Det vill man ju inte.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #6 skrivet: 25 april 2008, 20:56:52 »
Ja, siffrorna stämmer.
Det är direkt från elcentralens mätare siffrorna är tagna.
Jag tror att mycket av vinsten ligger i 2 pumpar som kör på dellast med betydligt högre cop än en ensam pump.
Men, visst tänker jag miljömässigt även i övrigt.
tex är 80% av innerbelysningen lågenergilampor (tyvärr inte dom som tonåringarna lämnar på under dagen), använder vattenkokaren, micron osv.
Torktumlare av värmepumpstyp.
Huset verkar dock vara energisnålt.
De tidigare ägarna lyckades komma ner på 12000 kwh genom ihärdig eldning i braskaminen ( 2 st vuxna + dagbarn)
Nu är mitt hus optimalt för LL.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #7 skrivet: 25 april 2008, 23:19:59 »
Vi ventilerar också..
Märkte en klar skillnad från en maskin till två maskiner. Inget elstöd, lugnare drift, glesare avfrostningar, lägre förbrukning. Även jag har optimerat belysning och andra saker. Tror inte det finns så mycket mer att hämta, men ibland funderar jag på vad vi skulle hamna på med lite stödeldning i en braskamin.  Sc:,h  2008 ser förresten ut att hamna på ca 8000 kWh.
MVH/Gano
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 26 april 2008, 07:48:07 »
hej
gano lovar dig att en kamin skulle märkas av,den är helt perfekt att stöta med då termomätaren kryper ner mot -15 grader
vore man konsekvent och eldade bara då det va kallare än -10 grader så skulle det va en försumbar vedförbrukning + att pumparna avlastas rätt rejält
har gått ner från ca 27000 kwh till ca 10 000 kwh  med mitt eldande...min kamin bör ha en payoff på ca 1år ,då den kostade ca 17 000 att installera
du kommer förmodligen bara att spara in en starkt begränsad mängd el,har man 10 000 kwh
finns det mindre att ta av
men säg att du spar in några 1000 kwh så är det ändå åt rätt håll
sen gillar jag att man har nått som går utan ström i kåken,skulle det bli strömavbrott klarar man sig i nån vecka utan att man fryser ihjäl
« Senast ändrad: 26 april 2008, 08:30:45 av Dr Chun-Lan »
Utloggad ElVikingo
  • Antal inlägg: 227
« Svar #9 skrivet: 26 april 2008, 08:34:14 »
DR CL;
Håller med om reservtänkandet, där braskamin tar över vid strömavbrott.
Men för att ekonomin verkligen skall tala till eldningens fördel, förutsätts att veden är mer eller mindre gratis.
Sen kommer arbetet med att såga, transportera, klyva, stapla, torka, bära in, ladda kaminen, ta ut askan.
Betalar man för färdig ved är eldning en dålig affär.
(Fast det verkar som om veden är rel billig i era trakter... här är 3-400kr/m3 inte ovanligt.)
När jag väntade på service, köpte jag till bra pris, ett släp ved.
Omräknat så kostade den eldningen ca 40 kr per dag. LL-vp kostar ca 20kr/dygn.
Men det är mysigt med ett alternativ, och att då och då slänga in en pinne i brasan.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 26 april 2008, 14:03:39 »
Hur sjukt det än låter i mångas öron så kan jobbet med veden ge en stor tillfredsställelse på många sätt, när det är färdigstaplat så kan man ge vedstapeln en öm klapp, glöm inte att det är lite "känsla" i det här med veden för somliga.  ;)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #11 skrivet: 26 april 2008, 15:48:05 »
hej
joo det håller jag med om,veden ska va gratis å hällst färdig kluven å kapad
då man får den annars är det för dyrt
att köpa ved +hugga,klyva å kapa veden blir dyrt, sen till kommer ochså kostnaden för transporter sotare mm mm
så veden är inte riktigt gratis...
det skumma är att jag jämfört min förbrukning...mot några kompisars
som eldar ved å jag ligger lika lågt eller i flera fall lägre än dom å dom eldar ändå upp ungeför 2x mer ved än jag gör ....lika försbanskat har jag lägre strömräkning i dom flesta fall
så jag brukar jävlas å berätta att det är jäkligt billigt att elda ved,men samtidigtframhålla att  värmepumpen funkar bra ...å sen jämför vi elräkning....LOL
dom brukar bli långa i synen
då jag i dom flest fall har mindre förbrukning både av ved å av ström
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 26 april 2008, 15:51:19 »
joo var å en blir salig i sin tro....sägs det ju
nog måste man va lite fanatisk om man tänder till då man får slå igång å börja bereda veden
fast att röra på sig är alldrig fel
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 26 april 2008, 18:55:48 »
DR CL;
Hej ElVikingo!  Håller helt med dig om att veden skall vara helt gratis om det nu skall löna sig att elda med ved i braskamin e.d värmekälla, om man nu inte enbart gör det för den s.k mysfaktorn, för då kan den ju möjligtvis vara värd lite grann i kronor räknat.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 26 april 2008, 19:02:36 »
hej
Helt rätt Dr Chun-Lan!  Och ett bra tips till Gano ju, och du förstår Gano vilket bra cop-värde det kommer att bli på luftvärmepumparna, de går ju på knappt halva elförbrukningen om man eldar lite grann, så det måste ju bara bli minst dubbelt så bra copvärde då ju. ;D
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2017
