Författare Ämne: En vinter till  (läst 15852 gånger)
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: En vinter till
« Svar #15 skrivet: 26 juni 2008, 16:39:22 »
Nåja Raffen. Vi får väl låta tiden utvisa. Problemet med NA var väl främst att avfrostningen inte fungerade, och när de äntligen fick till det så var spelet så gott som över.
Jag har ju en on/off pump själv som jag är nöjd med (NA i ny skepnad?) och så toshiban. Ska bli intressant att se vilken som håller längst.
Toshiban klarade inte ens första vintern - den fick innerdelen utbytt i våras.
Sen börjar jag bli lite less på att det ska hackas på on/off-pumparna hela tiden. De har inte lika hög COP - vi vet det. De håller inte lika länge - vi vet det. De för oljud - vi vet det. Man får vad man betalar för - japp, vi vet det också.
« Senast ändrad: 26 juni 2008, 16:44:45 av sebbe »
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: En vinter till
« Svar #16 skrivet: 26 juni 2008, 17:00:34 »
Tjenare Sebbe!  Det är ju jättebra Sebbe, du känner ju till det mesta ju, och det är riktigt bra ju för då uppstår ju inga missförstånd heller. Du glömde väl bara av en liten olägenhet med on/off-pumparna, och det är att man också får större temperaturväxlingar i huset med en on/off-pump ifh till en inverter map på innetempen vid till resp frånslaget på pumpen.
Varför fick du byta innerdel på Toshiban?? Var det fläktmotorn och en avdragen skruv till denna kanske som var orsaken eller??
Mvh Raffen.
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
SV: En vinter till
« Svar #17 skrivet: 26 juni 2008, 17:20:46 »
Det där med temperaturväxling med on/off-pump är nog mest en urban legend. Pumpen fortsätter vispa runt luft när utedelen står still. På så sätt används huset som en "arbetstank" för att lagra värmen. Hysteresen är väldigt liten, nån grad eller så.
Dina antaganden beträffande toshiban är riktiga. Det räcker med en liten panasonicdel så går det åt skogen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: En vinter till
« Svar #18 skrivet: 26 juni 2008, 18:35:22 »
Tjenare Sebbe!  Ja du huruvida det nu är en urban legend eller inte så kan nog det här med temperaturväxlingarna i huset variera en hel del kanske beroende på olika fabrikat på on/off-pumpar skulle jag förmoda, eller rättare sagt regleringen av till och frånslagen av resp pump, och med tanke på att det väl tar ca 2-3 minuter och ibland väl det för att från varje start bygga upp trycket i kompressorn tills den ger full kapacitet så ger ju pumpen ifrån sig ett ännu sämre cop och därmed sämre verkningsgrad ju tätare intervallerna är mellan starterna och stoppen på pumpen om man nu vill hålla temperaturen någorlunda jämn i huset.
Ja det här med att Toshiba ibland får byta hela innerdelen pga en avdragen skruv i samband med ett fläktmotorbyte det har man ju hört talas om, bl.a min dotter och måg skulle få byta sin fläktmotor bara efter ca 4 månader, men istället för fläktmotorbyte så fick de också vänta en extra vecka på en helt ny innerdel pga den här avdragna skruven.
Men är du verkligen säker på att det är Panasonic som har tillverkat den här mindre bra fläktmotorn?? Är det inte så att det är en separat stor tillverkare av fläktmotorer som bl.a Panasonic köper fläktmotorer ifrån?? + ett otal andra luftvärmepumpsfabrikat, däribland bl.a Toshiba??
Mvh Raffen.
Utloggad meckarmulle
  • Antal inlägg: 46
SV: En vinter till
« Svar #19 skrivet: 25 juli 2008, 23:00:22 »
Jösses vilken aktivitet det blivit här då sen jag var inne på det här forumet senast, det har inte varit så mycket aktivitet senaste månaderna så jag har inte besökt detta forum på någon månad, kul
Det var någon som frågade vad jag har för pumpar och det har jag beskrivit i en annan tråd så jag tyckte inte att jag behövde svara på det igen, men okey då. Jag har en 9000 och en 11000 som jag fortfarande är jättenöjd med, efter mina modifieringar förståss som jag beskrivit i annan tråd.
NA är inte en optimal pump, det är nog ingen som hävdar det, de som påstår att det är en skitpump kan ha en påäng, men jag vill nog påstå att alla fabrikat av LL pumpar lider av kompromisser och billiga lösningar och NA är inget undantag. NA är borta och kommer aldrig att återuppstå, frid vare med dem. Jag tillhör en av dom som lyckats få två pumpar att fungera och är nöjd med dom. När jag gjort slut på mina pumpar kommer jag att försöka hitta nått annat billigt att skaka liv i.
Men som sagt, jag är fortfarande nöjd och ser fram emot en vinter till med mina pumpar  ^-^
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
SV: En vinter till
« Svar #20 skrivet: 25 juli 2008, 23:34:54 »
Min NA 4000 har gått som tåget i 4 vintrar och bor i norra norrlands kustland och har aldrig haft så mycket som en hickning i systemet. Min granne satte in en pump av modernare modell i fjol, (inte en NA) och den för ett mycket större oväsen än min NA 4000 för den låter ju knappast någonting. Nu ska jag däremot sätta in en CE 50 För att också kunna få varmvatten NA får nog sittakvar på väggen så länge som den går tror jag. Som en sista upplysning så kan jag meddela att den har sparat ca 5-6000 KWH/år under tiden, och det tycker inte jag är så illa pinkat.
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
SV: En vinter till
« Svar #21 skrivet: 29 juli 2008, 21:47:40 »
Hej på er alla! Ser att ni tjafsar om NA pumparna och har själv en NA-4000 som gått perfekt i vinter och sparat in främst ved hanteringen + ca:5000kr vilket får anses klart godkänt för denna pump.
Dom få problem som varit var lätta att fixa,satt i en värmekabel ,isolerade hela pump utrymmet med gullfiber för att klara kallare utetemp och justerade lutningen något för att dräneringen skulle fungera korrekt.Monterad fristående på en ställning för tyst gång.
Sen så har jag kör den som AC i sommar och det fungerar utmärkt.
Så som några skrivit så gäller det att inte ha tummen i handen och ta råd på forumet o.s.v.
Nöjd ägare NA-4000
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.
