Författare Ämne: En vinter till  (läst 15842 gånger)
Utloggad meckarmulle
  • Antal inlägg: 46
En vinter till
« skrivet: 05 april 2008, 20:47:51 »
Nu har det gått en vinter till men mina två NA pumpar, dom har fungerat perfekt, inte minsta problem.
Utloggad macallan
  • Antal inlägg: 31
SV: En vinter till
« Svar #1 skrivet: 05 april 2008, 21:42:18 »
grattis meckarmulle.
köp en bingolott , kanske du har tur även med den....
vad heter dina NA pumpar ?? (beteckning)
mvh
Niklas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: En vinter till
« Svar #2 skrivet: 19 juni 2008, 16:13:47 »
mvh
Niklas
Hej Niklas!  Ja du, eftersom Meckarmulle inte ens kunde tala om vilken typ av NA-pumpar han har så får vi väl ändå förutsätta att han faktiskt bara skojade med oss övriga, för sådan tur med detta pumpfabrikat kan man väl precis som du påtalar bara ha i lotterier egentligen.
Mvh Raffen.
Utloggad dibobal
  • Antal inlägg: 7
SV: En vinter till
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2008, 07:34:29 »
Undrar varför ni klagar jag har en nordic air 11000ir för 2500 sek gick som en klocka i vintras, grannen och svågern har vars en från samma sändning derass går också.Tror det beror mer på om man har tummen mitt i handen och var i landet man bor.samma sak hör man om biltemas grejer inget fel på dom om man vet vad man sysslar med.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: En vinter till
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2008, 09:37:26 »
Hej Dibobal!  Nej då, vi klagar inte alls, vi har ju faktiskt ingen anledning att klaga eftersom vi har riktiga luftvärmepumpar ju, utan vi är bara realistiska och talar om hur livet ligger till när det gäller Nordic Air-pumparna, för det tycks ju ha undgått bl.a dig underligt nog, och vi är ju dessutom inte ensamma om detta utan det är ju ett allmänt känt faktum Dibobal, och detta oavsett om man nu råkar ha tummen mitt i handen eller var någonstans i landet man bor.
Fördelen med Nordic Air-pumparna är väl annars att de aldrig är i drift, eftersom alla de pumpar av det fabrikatet som jag har sett står alltid stilla och tysta, så sett i det perspektivet så kan man väl kanske säga att de sparar energi i en viss omfattning.
http://www.svepinfo.se/forum/index.php?visa=trad&kat=1&id=2777
http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3000000000000009&conference=10500000000000156&posting=19500000002951272
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 23 juni 2008, 11:23:24 av Raffen »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: En vinter till
« Svar #5 skrivet: 23 juni 2008, 10:05:32 »
Problemet med Nordic Air är inte bara funktionen, d v s att de är överrepresenterade vad gäller haverier och bristfällig funktion (främst då avfrostning). Konstruktionen i sig är föråldrad och maskinen ger väldigt dålig verkningsgrad i drift, speciellt vid låg utetemp. Besparingen blir därför några sköna tusenlappar färre per år i jämförelse med en märkesmaskin. På några års sikt tappar man de få tusenlappar man sparar vid köpet, och resultatet blir som helhet en förlustaffär.
Tyvärr finns många NA-maskiner kvar i omlopp, många gånger till frestande låga priser. Visst går det att få de att fungera, men till vilken nytta ? Om man har tänkt att installera själv, då köp hellre en maskin av känt fabrikat från någon av de firmor som säljer till privatpersoner.
MVH/Gano
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: En vinter till
« Svar #6 skrivet: 23 juni 2008, 23:02:54 »
Nu skall man väl inte dra alla maskiner över en kam.
De modeller som har problem är Na-4000.
De andra tycker jag inte är direkt överrepresenterade i statistiken, dock så har Gano rätt i att deras konstruktion (läs besparing/verkningsgrad) inte ligger i paritet mot vad dagens effektiva maskiner kan prestera.
Häls
Tomas
Utloggad dibobal
  • Antal inlägg: 7
SV: En vinter till
« Svar #7 skrivet: 24 juni 2008, 12:08:43 »
 :D
Verkningsgrad vid låg utetemp,bor i skåne och hade som kallast runt 8-10 minus grader och det var inte mer än 2-3 dagar.
Raffen du skriver att ni bara är realistiska vad det gäller nordic air pumparna,det är defenitivt inte min pump du beskriver.
Syrran och hennes gubbe har sin pump som enda värme källa i sitt hus och det har fungerat lysande under 2års tid+att elräkningen är där inget att orda över.Raffen vad andra tycker om nordic air pumparna rör mig inte i ryggen vad som gäller är hur min fungerar.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: En vinter till
« Svar #8 skrivet: 24 juni 2008, 12:19:56 »
:D
Hej Dibobal! Ja det är ju helt rätt ju, och det är precis så det skall låta. ;) Jag får önska dig fortsatt lycka till med din NA-pump. Thumbsup
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: En vinter till
« Svar #9 skrivet: 24 juni 2008, 12:53:43 »
Den enda grannen jag har som inte har bergvärme har faktiskt 2 st NA-pumpar, modellerna har jag ingen aning om. Men pumparna har klarat 2 vintrar och grannen är nöjd. Så funka kan de tydligen.
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: En vinter till
« Svar #10 skrivet: 24 juni 2008, 13:21:20 »
/Paj
Hej Swepri!  Det kan säkert finnas en del NA-pumpar som fungerar någorlunda hyfsat, men de är säkert sällsynta. Min systerson köpte en NA via en "Hemmabutik" för ett antal år sedan och han hade inte annat än problem med den, och oftast stod den helt stilla i väntan på reparation och servicefolk. Berörd "Hemmabutik" bytte efter några år med bara problem och dålig funktion ut NA-pumpen mot en Sanyopump istället som ren "good will" med endast prisskillnaden mellan pumparnas nypris på 5000:- kr (skillnaden mellan 14995-19995: kr). Efter en kort körtid på hösten när han hade fått Sanyon installerad så pratade jag lite med honom och frågade hur Sanyon fungerade, och han svarade då citat: jodå den fungerar fint, men jag trodde att det var något fel på den först eftersom den stannade helt ibland och powerlampan blinkade, men när jag ringde för att felanmäla den så sa de att den nog antagligen bara avfrostade slut citat, så det här med avfrostning det hade han ju aldrig vare sig sett eller hört talas om tidigare när det gällde NA-pumpen. ;D
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 24 juni 2008, 19:46:40 av Raffen »
Utloggad dibobal
  • Antal inlägg: 7
SV: En vinter till
« Svar #11 skrivet: 26 juni 2008, 05:59:11 »
 a:gl
Raffen äger du en Na,om inte varför detta sjukliga intresse av att vara inne och skriva negativt i alla Na trådar.Det hade räckt med den första, alla här vet vad du tycker om Na.,Ditt uppdrag här är slutfört, du kan gå vidare och bomba något annat forum med din negativitet.Jag kan inte förstå vad du får ut av det skaffa dig ett liv.
Mvh
Stefan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: En vinter till
« Svar #12 skrivet: 26 juni 2008, 10:46:09 »
a:gl
Mvh
Stefan
Hej Stefan!  Det var en mkt märklig fråga du, eftersom du borde väl nästan kunna se i min profil vilka pumpar jag har tycker jag.
Sen är det ju på det sättet att på det här forumet så skriver vi ju nu inte bara om våra egna pumpar, utan även om andra/andras pumpar som "vi inte har själva" och delger varandra även där råd, tips och erfarenheter som vi har hört från vänner och bekanta mm, vi undviker också att göra allt för mkt reklam för våra egna pumpar och att ständigt återkomma om våra pumpars förträfflighet även om det givetsvis inte är förbjudet att tala om att man är nöjd med dem, för oavsett hur bra man än nu tycker att ens pumpar är så finns det ju alltid bättre pumpar ute på marknaden, eller de som har klart mkt bättre och effektivare pumpar i sin ägo, det skall man alltid vara helt klar över.
Sen det här med att jag skulle ha ett sjukt intresse av att skriva negativt om NA-pumparna är ju helt fel Stefan, eftersom jag har ju min fulla rätt till att bemöta din positiva inställning till NA med en mera realistisk syn på dessa pumpar utifrån den krassa verkligheten, och där har ju inte NA-pumparna rosat marknaden precis.
Däremot så tycker jag kanske att du verkar att vara sjukligt känslig för kritik när det gäller NA Stefan, och det är ju lite märkligt, för har man en NA så får man väl ändå vara beredd på att höra sanningen, även om den nu inte alltid är så trevlig, och de allra flesta som har haft en NA-pump har ju aldrigt nämnt ett ord om detta skall du veta utan de har bara skruvat ned bråten och bytt ut den mot en riktig värmepump och bara försökt att glömma eländet.
Sen det här rådet du ger mig om att jag skall skaffa mig ett liv det behöver jag inte Stefan för jag har redan ett mkt bra liv förstår du, och i det livet ingår fn bl.a att prata om luftvärmepumpar, och allra mest pratar jag om pumpar som jag inte har själv, och i dessa ingår ju bl.a NA.
Jag får också än en gång passa på att önska dig en fortsatt lycka med din NA-pump Stefan.
Mvh Raffen.
Utloggad dibobal
  • Antal inlägg: 7
SV: En vinter till
« Svar #13 skrivet: 26 juni 2008, 11:46:10 »
Råd och tips här är ett smakprov på vad du har skrivit:
Hej Raptus!  Jaså säger du det!  Det måste jag väl ha missat då isf, för hittills har jag inte hört talas om någon som har varit nöjd med sin Nordic Air-pump, utan de har bara varit till bekymmer ivf som värmepump, däremot kan jag tänka mig att de skulle kunna fungera som AC möjligtvis.
Mvh Raffen.
Hej Unclesven!   Det bästa råd man kan ge dig om du vill slippa en massa bekymmer är nog att: lägg inte för mkt energi på denna pump och ev instruktionsbok/manual, utan vill du ha ett ordentligt utbyte av en luftvärmepump så skall du snarast byta ut denna NA9000 mot en annan värmepump av något av de mera kända och etablerade fabrikaten som finns på marknaden.
Mvh Raffen.
Hej Unclesven! Ja jag tror inte att du skall räkna med någon annan funktion än möjligtvis AC för din NA-pump, skall du ha en ordentlig värmefunktion också så får du nog skaffa dig en annan värmepump av ett mera etablerat och känt fabrikat.
Mvh Raffen.
Hej Dibobal!  Stort grattis, du verkar att vara en av de ytterst få som tycks ha fått en värmemaskin istället för en ismaskin.
Mvh Raffen.
Hej Dibobal! Då gläds jag med dig i flera bemärkelser, inkl även grannen och svågern, stort grattis igen och jag önskar Er all lycka med Edra pumpar.
Mvh Raffen.
Inte många råd eller tips där inte ,så varför söker du inte dig till ett forum där du gör nytta.
Mvh
Stefan enligt raffen en av de få nöjda Na ägarna.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: En vinter till
« Svar #14 skrivet: 26 juni 2008, 16:09:40 »
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
Mvh
Hej Stefan!  Vilket arbete du har lagt ned Stefan! Jag måste erkänna att jag blir riktigt imponerad av dig. Det skulle kanske iof vara klart mkt bättre om du lägger ned den energin på något som vore mer fruktsamt än det här med NA-pumpar tycker jag. Det är ju helt rktigt att det är dessa råd, tips och varningar som jag har skrivit om dessa NA-pumpar, och dem står jag för och skäms inte ett dugg för heller eftersom de är med sanningen och verkligheten helt överensstämmande förstår du.
Sen tycker jag rent allmänt att ditt inlägg visar tydligt en viss grad av omogenhet och barnslighet när du fortsätter att hoppa på mig för att jag kritiserar NA-pumparna, samtidigt som du fortsätter att framhäva NA, och jag tycker kanske att det är bättre att du istället byter forum om du nu avser att fortsätta att göra reklam för dessa pumpar det kanske du möjligtvis lyckas bättre med ev, för här på forumet så känner de flesta väl till dessa NA-pumpar, och inte för något gott det kan jag säga dig.
Förresten så finns ju inte dessa pumpar längre på förekommen anledning, så det är ju egentligen bara en tråkig historia som inte förtjänar någon uppmärksamhet alls egentligen, även om i stort sett samma skrotet ibland dyker upp lite då och då i lite andra skepnader och benämningar på marknaden.
Det var ju precis likadant för några år sedan när Chunlan-pumparna dök upp som något helt fantastiskt och som skulle frälsa hela världen verkade det som. De fungerade i 1 säsong eller i bästa fall 2, sen var de ju färdiga för skroten, och det blev alldeles tyst omkring dessa pumpar, och alla som hade köpt dem sa inte ett knyst eftersom det fanns ju ingen som sålde dem heller längre, så det var bara till att skruva ned skräpet och anskaffa sig en riktig värmepump, lägga bedrövelsen bakom sig och försöka gå vidare i livet.
Det är ju precis samma sak med dessa Chunlanpumpar, de dyker ju också upp ibland i lite olika skepnader och benämningar, det senaste jag såg var ju hos http://www.värmepumpar.net/ (och man klickar på on/off-pumpar). Där heter den ju då Hunter International och man har tydligen återgått till 407-gas som den väl ursprungligen var utrustad med istället för den 410-gas som Chunlan-pumparna såldes med här i Sverige.
Mvh Raffen.
