Författare Ämne: Funderingar runt Nibe360P och vattenmantling  (läst 5155 gånger)
Utloggad micklen
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 05 april 2008, 15:17:09 »
Sitter och funderar kring ett värmesystem med FLVP och braskamin/acktankar.
Resonemanget är enkelt.
Vill återvinna redan värmd luft och få bra ventilation i huset. Om det blir riktigt kallt eller om elprisern skjuter i höjden vill jag
kunna elda för att avlasta FLVP.
Huset är under uppförande och det börjar bli dax att börja dra rör. Tanken är att bygga upp värmningsystem i följande tre steg för att sprida ut investerings kostnaderna.
1. värmepump [bara lågtemp]
2. Koppla in acktankar/konvektorer [låg/högtemp]
3. Solpanerler.
Här följer lite snabb fakta om huset.
Två plan tillsammans på 165m2 +varm garage på 25m2.
Har mycket fönster [100m2 av 200m2 yttervägg] som sträcker sig från golv till tak där av konvektorgravarna för att klara av kallraset.
Har dessutom en spisinsatts på varje plan, var av den  på andra våningen är vattenmantlad.
Tanken var sedan att akumulerar varmvatten  i en primärtank [VVslinga,solslinga] och koppla 2 slav tankar för att få en långsam urladdning.
Finns det någon som har bygget ett liknande system på forumet?
Kommer man behöva en ESV 20 för att kunna mata kovektor groparna [högtemp/lågtemp]?
Vad skilljer sig en ESV 20 från en "vanlig" shuntgrupp? Hur styr den 360P?
Måste man ha både låg och högtemp om man har konvektorer?
Bör man använda sig av en RG 10 när man har braskaminer och isåfall ska man ha en på varje plan?
Alla råd och förslag är välkommna!
/Carl
« Senast ändrad: 05 april 2008, 15:19:37 av micklen »
  • Antal inlägg: 31214
SV: Funderingar runt Nibe360P och vattenmantling
« Svar #1 skrivet: 05 april 2008, 22:22:36 »
Jag förstår inte hur du tänkt dig att värma huset, golvvärme eller radiatorer?
Det bästa är att dimensionera alltihopa för samma framledningstemp om det går och skippa shuntar (färre cirkpumpar).
Sen är jag anhängare av enkla system, vill du ha FLVP + Sol-paneler så skulle jag rekommendera Comfortzone CE50L dockad mot en VVB med solslingor.
  • Antal inlägg: 36597
« Svar #2 skrivet: 05 april 2008, 22:22:57 »
Du borde kontakta ErikB (använd sökfunktionen), han har byggt nytt och gjort ett så nära optimalt system man kan komma. (han är en mycket välrenomerad professionell reglertekniker)
Utloggad micklen
  • Antal inlägg: 53
« Svar #3 skrivet: 06 april 2008, 13:02:02 »
För att förklara min ideér lite bättre!
kombinera detta schema med
Alltså man kombinerar dockning av värmepmpen med att ha en primär tank med 2 slavtankar.
Samt senare solpaneler för att få så billig värme som möjligt!
Någon som vet hur ErikB system består av?
//Carl
Utloggad perstr
  • Antal inlägg: 35
« Svar #4 skrivet: 07 april 2008, 09:58:12 »
Vilken "pay-back" räknar du med?
Det jag menar är om man köper solpaneler, shuntar, pumpar och acc-tankar för 150tkr så har du en ganska lång pay-back för detta.
Bygg på huset 1-2dm extra isolering så slipper du mycket av uppvärmningen. Eller är tanken att det får kosta initialt, bara det blir en låg driftskostnad?
Jag har länge varit sugen på solpaneler, men tycker att pay-back är för lång. När investerinen är betald så är garantin slut sedan länge och man hoppas verkligen att man får ut 1-2 år innan de rasar. Blir mycket bygga för liten verkstad.
Spontant kan man tycka att en FLVP kostar lite och inget, komplettera med inbyggda luftvärmepumpar så har du nog en låg investering som ger en låg drift om du isolerar extra i tak och vägg. Då har du nog en payback under 5 år.
För vem vet hur marknaden ser ut om 5-10 år. Vart är www.nanosolar.com då i sin produkt.
Nibe 360, 135kvm boyta, byggt 2007
Beräknat 22,000 kW på mätaren.
Utloggad micklen
  • Antal inlägg: 53
« Svar #5 skrivet: 08 april 2008, 21:37:29 »
Räknar inte med att kunna få tillbaka investerings kostnader på kort tid.
Dock tänkte jag att det skulle bli låga driftskostnader.
Tänkte göra mycket av arbetet själv och göra installationen av värmesystemet i minst tre steg.
Mycke har jag dock inte förstått hur man ska lösa ännu.
En sak är jag inte på det klara med ännu om jag behöver shunta till både hög och lågtemp värme.
Hade varit gott om det räckte med 30´framlednings temp på konvektorgravarna som är under de stora fönsterna.
Dock vet jag inte om det är tillräckligt för att bromsa kallraset, de bistraste vinter nätter! :-\
