Författare Ämne: Nibe 640P  (läst 1854 gånger)
Utloggad vectra
  • Antal inlägg: 19
Nibe 640P
« skrivet: 04 april 2008, 12:18:41 »
Är det några som skulle kunna lämna lite driftdata efter en vinter med Nibes nya frånluft 640P som kom ut i höstas? Jag är väldigt nyfiken på om besparingen verkligen har legat på 20 % bättre än de mindre "2 KW:s" pumparna.
Vad håller frånluften för temp ex.vis? Energi förbrukning?
Mvh
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: Nibe 640P
« Svar #1 skrivet: 04 april 2008, 16:08:43 »
Besparingen ligger framför allt på sommarhalvåret eftersom den då tar in uteluft. Kompressorn är på 1 kW så den ger nog ca 3 kW uteffekt. På vintern jobbar den bara med inneluft och då med lägre varvtal på fläkten. Då ger den lägre effekt.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad vectra
  • Antal inlägg: 19
SV: Nibe 640P
« Svar #2 skrivet: 04 april 2008, 17:39:28 »
Men den tar ju uteluft ner till -5 C plus vad frånluften ger. Det borde ju klara effektbehovet ganska många timmar på året,eller.....
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: Nibe 640P
« Svar #3 skrivet: 08 april 2008, 21:50:45 »
3 kW är väl inte så stor skillnad mot t ex Nibe 360 på 2 kW? Bättre är då att satsa på Comfortzone CE50 som ger 5 kW. Har du stort hus finns CE65 på 6,5 kW. Visserligen kostar den mer men man sparar in merkostnaden ganska fort.
Utloggad vectra
  • Antal inlägg: 19
SV: Nibe 640P
« Svar #4 skrivet: 09 april 2008, 21:56:50 »
Jag har ett hus som inte drar mer värme och vv än c:a 14000 KWh/år. Effekten är nästan aldrig över 3 KW. Jag har nästan bestämt mig för en ecoair luft/vatten, men tycker samtidigt att Nibe 640p verkar väldigt rätt för vårt hus. Comfortzone:s 2 KW extra har jag egentligen inte behov av, dessutom skiljer det ju drygt 20 kkr.
Det var därför jag ställde frågan om drifterfarenheter efter en värmesäsong. Men det verkar som om det inte finns några 640p ägare på detta forumet, eller också är dom för missnöjda för att svara.
Mvh
