Författare Ämne: Oljud på utedel vid kyla  (läst 2452 gånger)
Utloggad JohanGBG
« skrivet: 03 april 2008, 16:38:33 »
Har fått min utedel(E9DKE) bytt för några veckor sedan pga av H16.
Nu till problemet, tycker att det låter som om obalans från den när det blir kyligt ute (runt nollan och neråt), har känt på utedelen men det känns inte som den vibrerar något speciellt, därför tror jag inte på obalans. Kan det var kompressorn som låter?
Hälsningar
Johan
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Oljud på utedel vid kyla
« Svar #1 skrivet: 03 april 2008, 17:25:07 »
Hälsningar
Johan
Hej Johan!  Om du nu har fått din utedel bytt pga H16 ganska nyligen, och förmodligen med hjälp av garantin, så föreslår jag att du kontaktar den installatör som utförde bytet av utedelen och kollar med denne vad som kan (vara fel) ha blivit fel.
Jag har själv en E9DKE-pump från 2005 (dock fortfarande fri från H16), och den har jag aldrig märkt tillstymmelse till vibrationer ifrån, eller hört något ljud ifrån annat än vid riktigt kall väderlek (20-24 minusgrader), för då kan man höra ett svagt morrande ljud från kompressorn på den, aldrig annars.
Mvh Raffen.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 04 april 2008, 17:10:09 »
Det kan vara att rören ligger an mot väggen på ett annat sätt efter utbytet, detta kan ge vibrationer i husets stomme som inte tidigare funnits, du kan även ha fått en utedel med en fläkt som inte är riktigt i balans, byte av fläkt eller montage av mjukare vibrationsdämpare.
Mjuka vibrationsdämpare finns i värmepumpsforums webshop.
Men först, prova ringa den som installerat.
(Fast det är klart, lite kan du kika på rören, kanske behöver de bara böjas ut nån mm från vägg för att oljudet skall försvinna? VAR FÖRSIKTIG)
