Författare Ämne: förbikoppling jordfelsbrytare  (läst 27822 gånger)
SV: förbikoppling jordfelsbrytare
« Svar #15 skrivet: 01 april 2008, 21:26:26 »
Vid normala elinstallationer använder man samma typ av JFB i hela anläggningen, vill man inte att JFB ska bryta hela centralen sätter man flera. Eftersom det kostar några kronor är det ytterst sällan att någon kund vill ha mer än två i anläggningen och ändå ovanligare är det att någon vill ha en personskyddautomat. Man ska även komma ihåg att en JFB inte är ett heltäckande skydd den skyddar bara vid fel mot jord och får man ett fel mellan fas och nolla märker en JFB inte det.
Orsaken till bränder i tex. kyla och frys är oftast att man inte har "städat" och det är fullt av damm både under och bakom  det fungerar dels som isolering så att värmen inte har någon stans att ta vägen samt som lättantändligt matr. så dra fram frys/kyl och dammsug.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #16 skrivet: 01 april 2008, 21:48:30 »
Ja, men det finns väl inget felaktigt/"olagligt" i att ha flera olika jordfelsbrytare kopplade i serie om man nu vill ha det?  Eller att installera personskyddsautomater, om man nu vill det trots att det är dyrare än JFB+automatsäkring?
« Senast ändrad: 01 april 2008, 21:57:19 av kilo »
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
« Svar #17 skrivet: 01 april 2008, 22:03:41 »
För mig är det "normala" det sätt som man i vanliga fall använder sig av och som elföreskrifterna "kräver". I bland sätter man en 300 mA JFB, för brandskydd, vid inkommande ledning men det sker inte vid "normala" bostadsbyggen utan i första hand i jordbruk och industrimiljö. Att koppla flera 30 mA i serie ökar ju inte säkerheten i nån avgörande mån. Däremot är paralellkoppling det "normala" förfaringssättet.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #18 skrivet: 01 april 2008, 22:06:09 »
Det håller jag med om. Men om man nu vill vara "onormal" och koppla dem i serie så kan man göra det.
« Senast ändrad: 01 april 2008, 22:09:57 av kilo »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #19 skrivet: 01 april 2008, 22:49:16 »
Om man följer trådarna här...
så ser man att det inte är ovanligt att det kan bli problem med jordfelsbrytare i kombination med inverterstyrda luftvärmepumpar. En vild gissning är att övertoner (som bildas vid transistorklippningen av flankerna på sinusformad strömkurva) ger elektomagnetiskt inducerade stömmar i tex pumpchassiet (puuh) som i sin tur uppfattas som jordfelsströmmar av vissa jordfelsbrytare.
Läste att det finns speciella jordfelsbrytare som klarar övertonsrik last. Dvs inte tar hänsyn till(filtrerar?)  3:e och 5: övertonen till 50Hz.
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
« Svar #20 skrivet: 07 april 2008, 22:44:44 »
Kilo;
Hmmm Jag ser i min text att det blev lite för många jfb för att man skall fatta vad jag menar.
vp-jfb=´snabb, löser lättare ut, Huvudjfb=lite trögare, löser ut senare.
Vilket ju är självklart för annars skulle ju huvudjfb lösa ut innan vpjfb gjorde det och då vore hela resonemanget bortkastat.
I princip samma alltså som i centralen där huvudsäkringen är på 16 A och i undercentralen enbart finns 10 A-snabb. (OBS! inga 10/16 A i jfb där gäller mA)
Att det är mA märkte jag i lördags då utedelen fick sig en omgång med tryckluft. Inte kollade jag var fukten hamnade, så då löste vp-jfb direkt när jag startade anläggningen.. Bara att göra om renblåsningen. Jag såg (med toppen av) att hela eldelen dröp av fukt..... :-[
När den var torr fungerade det igen...
Anyway... bra att du bad mig förtydliga det.
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
Olika typer av jordfelsbrytare
« Svar #21 skrivet: 08 april 2008, 00:43:59 »
Intressant diskussion om jordfelsbrytare. Det finns två huvudtyper av jordfelsbrytare. Brandskydd som skall vara <= 300 mA felström och personskydd sonm skall vara <=30 mA. Fast apparatur är lämplig att skydda med brandskydd. I och för sig kan man ha detta gemensamt för en fastighet. Personskydd är viktigt för kontakter och kontakter utomhus eller i fuktiga utrymmen (krav).
I en normal fastighet kan man tänka sig att skydda uppvärmning med brandskydd. Viktigt för att inte riskera underkylning med 30 mA. Detta är helt enligt el-reglementet. Sedan kan man skydda varje uttag gemensamt eller med separata jordfelsskydd på 30 mA enligt eget gottfinnande. Det värsta som kan inträffa är att frysen lägger av och att det luktar illa efter en dryg vecka. Kan vara trevligare att ha ett illaluktande hus istället för ett nedbränt.
Det finns även brandskydd/jordfelsskydd på 100 mA. Men som sagt grundregeln är att använda rätt skydd på rätt plats.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
