Författare Ämne: Utegivare 44° på Nibe 360 - kalla golv  (läst 5171 gånger)
Utloggad harkskar
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 30 mars 2008, 10:30:55 »
Nyinflyttad sedan 2 månader. Nibe 360P. 90m2. Gävle. Vattenburen golvvärme i platta.
Upptäckte i fredags kväll att utegivaren visade 10°.
På lördagen var den uppe i 35° och nu på söndag fm 44°.
Nu är golven kalla... Kan ngn tipsa vad bästa lösningen är tills
jag kan få tag på VVS-firman? Ska jag kanske gå ut och skruva bort
själva utegivaren?
Undrar oerfaren Nibe-användare.
Hittade detta forum på morgonen och inser att man har mycket att lära (och tjäna) på
att förstå och kunna sin värmepump...
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Utegivare 44° på Nibe 360 - kalla golv
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2008, 10:45:37 »
Ställ shunten manuellt om utegivaren visar 44 grader så står shunten på 0, ställ den på 40% öppen så blir e varmt
Utloggad harkskar
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2008, 11:08:43 »
Tack för tips! Nu gäller det bara att lista ut var shunten sitter...
Det finns en spak på ngt som kallas shuntmotor (märkt 0-10)
bara att vrida på den då?
  • Antal inlägg: 36597
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2008, 17:45:55 »
Oftast beror den typen av felvisning på dålig kontakt på nån av plintarna mellan utegivare och reglerkortet.
Kolla alla dessa, efterdra de skruvar du kan hitta.
Det kan också ha trängt in fukt i givaren som gör att den visar ett felaktigt värde, då bör den nog bytas. (Men det kan räcka att du plockar in den och torkar upp den (med skotorken?)
Kortfel är också en möjlighet, men rätt ovanligt.
Utloggad klein
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2008, 16:56:21 »
Eftersom tempen stiger så beror det nog inte på felkontakt (då borde tempen sjunka pga av större resistans). Mitt tips är trasig utegivare (eller kanske fukt). Mät resistansen över utegivaren och kolla om det stämmer med den resistanstabell för tempgivarna som finns i slutet manualen.
Att det hela skedde i steg tyder också på trasig utegivare.
/Klein
  • Antal inlägg: 31214
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2008, 18:27:07 »
Jepp, men först måste du ställa shunten i manuellt läge, det ska finnas en liten ställskruv som pekar mot ett A, vrid denna mot handen (rakt ner).
Utloggad harkskar
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 04 april 2008, 22:25:41 »
Tack för olika info och tips!
Här kommer en uppdatering på vad som hände:
Jag tittade på utegivaren, men allt såg bra ut och ingen fukt.
Med skruvmejsel vred jag (i söndags) om en liten "knapp" på shuntmotorn från A (automatik) till manuellt.
Vred sedan handtaget på shuntmotorn till ca 40% öppning (enligt tidigare hjälpsamt inlägg inlägg i tråden).
Nu blev det åter värme på golven, men varmvattnet värmdes dåligt. Värmepumpen hade ställt
om till sommarläge och eftersom det fanns automatik som då slår av elpatronen, blev det snålt
med varmvatten. Ställde tillbaka till vinterläge och då gick elpatronen på igen.
Ringde VVS'rn på måndagen och han kom ut och tittade samma dag (svärmor var hemma),
men jag fick inget besked om vad som var fel.
Ringde Nibe på onsdagen (utegivaren visade nu på att det var 75 grader varmt) då jag inte hört av VVS-killen.
Nibe sa att det troligtvis var fel på själva utegivaren.
När jag kom hem ikväll (fredag) larmade VP'n att det var fel på utegivaren, men till min
förvåning såg jag att temperaturen nu visade rätt! Mao VVS'killen måste varit här och
bytt själva utegivare.
Stängde av pumpen och återställde shunten till 0 och vred om till automatik.
Startade pumpen och nu ser allt perfekt ut!
Åter tack för hjälpen!
/Nybliven Nibe 360-ägare som lärde sig mycket pga felaktig tempgivare
