Författare Ämne: Vad begära för en beg. FD35VAH  (läst 3528 gånger)
Utloggad Mheel
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 28 mars 2008, 10:29:08 »
Vad kan man tänkas begära för en beg. FD35VAH (Q HEAT SE 7.7)? Den är ca 6 månader gammal. Ska sälja den på grund av konvertering till vattenburen värme
//Mheel
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Vad begära för en beg. FD35VAH
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2008, 14:42:20 »
1000.- kroner så kan jeg få kjøpe den  *roflmao*
Raptus
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2008, 14:58:32 »
Hej Mheel!  I allra bästa fall kan du nog vara väldigt glad om du kan få 4000-5000:- kr för den.
Mvh Raffen.
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2008, 15:45:36 »
Det låter lite lågt med 4-5000kr tycker jag.
Eftersom det är den senaste modellen och en av de bästa luftvärmepumparna på marknaden just nu tycker jag att man borde kunna få ut lite till. Om man räknar med ett nypris på 12000kr och att den sjunkit med 1/3 under de 6 månader den suttit uppe blir priset 8000kr, men det är nog en aning i överkant. Men borde gå att hitta en köpare till en så pass ny pump för halva nypriset, dvs 6000kr, tycker jag.
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
  • Antal inlägg: 36583
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2008, 17:20:02 »
Sälj den åt nån för 11 000 kr inkl installation, kan den som installerade den första gången (om det är en firma) göra det igen bör ju garantin gälla fullt ut.
Utloggad Mheel
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 30 april 2008, 16:21:14 »
Satte ut den på blocket för 10000 fick den såld på några timmar.
//Mheel
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 30 april 2008, 16:33:27 »
Hej Mheel!  Grattis till en bra affär ju, på blocket tycker ju de flesta att de gör bra affärer. Fick du lämna någon garanti för att den skall fungera som den skall efter kommande nyinstallation eller??
Mvh Raffen.
