Författare Ämne: Installera Luftvp tilsammans med ivt 490 ?  (läst 2759 gånger)
Utloggad Zak Tell
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 26 mars 2008, 21:56:26 »
Jag har en fundering.
Har idag en Ivt 490 installerad. Golvvärme. Årsförbrukning ca 15 000 kWh. Finns det någon anledning att installera en luft-luft pump?
Kan jag tex använda 490n till tappvattnet och låta en luftvp sköta värmen?
Jag har tittat på en billig luftvp (Midea MSR3-12HRN1-QE, 3,5 kW, 4990:- inkl snabbkoppling) som jag tänkt ha i garaget, det var då tanken dök upp..
Som sagt en fundering.... finns det några kWh att spara?
« Senast ändrad: 27 mars 2008, 09:44:04 av Zak Tell »
Utloggad Berlin
  • Antal inlägg: 26
SV: Installera Luftvp tilsammans med ivt 490 ?
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2008, 07:26:49 »
Har samma "fundering" men en nibe ,skulle det funka att sätta pumpen höst/vårläge
och sedan köra luft/luft. Om tempen sjunker under 20- kan man köra igång niben i
vinterläge igen. Såg på IVT"s sida att de har den lösningen,går det att spara
2-3000 kwh? om det skall vara någon mening.
berlin.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2008, 10:33:06 »
Hej Zak!  Självklart går det alldeles utmärkt att värma upp ett hus med luftvärmepump, men om det går med den här Coolixen som du har skaffat det är ju en annan fråga. Om du skall ha en luftvärmepump i bostaden så skall du nog skaffa dig en inverterpump för största besparing och komfort i huset, annars kan det nog bli ganska obekvämt. Du har ju inte lämnat några uppgifter alls om ditt hus så något konkret råd kan ju inte ges, men en 4,5-5 kw inverterpump är nog det absolut minsta som du skall ha för att kunna värma upp ett bostadsplan på iaf, och för att kunna få till en hyfsad bra värmekomfort.
Mvh Raffen.
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2008, 11:42:56 »
Hej, du får fundera på hur systemen ska fungera ihop.
Tex kan du låta golvvärmen stå för en grund uppvärmning och för att få varma golv.
- Sänk framledningstemperaturen eller flödet i slingorna där L/L kan värma.
  Låt golvvärmens termostater stå  helt öppna i de rum L/L värmer - detta ger en grunduppvärmning som FLVP
  klarar av utan tillskott.
- Även en liten L/L kommer få upp inomhustempen till önskad nivå. L/L termostat slår av
  när den uppnås.
Alternativt så ställer du golvvärmens rumstermostater på önskad nivå, och  L/L termostat högre.
- då kommer golvvärmen slå av då och då, men L/L får jobba hårdare/kontinuerligt och stå för grunduppvärmningen.
Att helt sluta med golvvärme tror jag inte går: alla rum nås ej av L/L värmen.
Det blir ju en besparing om tillskottet på IVTn går in tidigt, dvs långt innan L/L slutar tillföra energi.
Mvh/Abbe
IVT 490, 190m2 tvåplanshus byggt -05
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2008, 14:16:31 »
  när den uppnås.
Mvh/Abbe
Funderat i samma banor att låta 490:an sköta grunduppvärmningen och komplettera med L/L men problemet är ju att få varma sköna golv när temperaturen kryper ner under t.ex +5, sänker man framledningstemperaturen blir det ju med automatik att golven blir kallare ju lägre utetemperatur, ganska logiskt.
Har man inte sköna trägolv i hela huset utan även klinker, plastmatta och även laminat på något ställe blir ju dessa golvytor kalla, däremot trägolvet känns behagligare att gå och om luftvärmepumpen förser dessa rum med värme så är det säkert fullt acceptabelt att gå barfota där även under vintern.
Har man däremot mycket trägolv i huset så är det säkert ett vettigt förslag att sänka framledning någon grad och spara några kw men under ett visst antal - grader ute kommer också såsmåningom trägolven att kännas kalla.
Man får helt enkelt väga komfort mot sparade kWh och frågan är om man kan spara 2-3000 kWh i uppvärmningskostander på detta och om det är värt det.
Enplans 130 kvm i Skåne byggt 2005 med IVT 490 och golvvärme. 2 vuxna + 1 liten. Fått goda råd här bl.a om att maximalt utnyttja denna pump genom att göra tvärtemot installatörens anvisningar vilket gjort att kalkyler plötsligt stämmer. Total förbrukning 2006 = 12.700 kWh. 2007-2008-2009 Kring 12.000 kWh
Utloggad Zak Tell
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2008, 14:27:44 »
Mvh Raffen.
Lite info:
Byggår 2003. Platta på mark. Trästomme. Enplan med loft över halva huset. Bottenplatta på 120 m2 öppen planlösning, 3 sovrum nere. Ca 45 m2 Öppet loft + 1 sovrum. Sovrummet uppe på ca 14m2 värms av en elradiator. 2.40m - 5.0m i takhöjd. Stora fönster i söderläge. (blir riktigt varmt inne en solig vinterdag). Energiglas. IVT 490 med golvvärme.
Tack för alla synpunkter & tips,,, jag verkar inte vara helt ute och cykla  ;)
Utloggad Berlin
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2008, 10:55:21 »
Hej.
Om det finns någon som har en sådan lösning berätta hur det fungerar,
säkert många som vill veta hur det blev.
mvh/berlin.
