Författare Ämne: 2010 tappat effekt?  (läst 13629 gånger)
Utloggad dellas
  • Antal inlägg: 7
2010 tappat effekt?
« skrivet: 25 mars 2008, 10:34:31 »
hej jag har en 2010 som för ca 2v. sen tappa effekt till hälften!
har haft en "kille" från en lokal rörfirma och titta på den, han sa att där inte var något fel!?
har bara bott i huset sen nyår, så ja vet ju inte så mycket om de här, men den ska va från -05
och är på 12kw, och dockad i en gammal olje panna. men nu kommer den inte upp i temp o går hella tiden?
någon som har ett förslag?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36597
SV: 2010 tappat effekt?
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2008, 10:54:26 »
Vet inte, men den har ju en ståstegs kolvkompressor, låter som att fulleffekts-steget inte går in som det ska.
Har servicekillen verkligen konstaterat att det fungerar som det ska?
Om jag förstått det hela rätt så ändrar kompressorn rotationsriktining när effekten dubbleras/halveras, du kanske själv kan testa ändra parametrarna så att du triggar en effekthöjning eller effektsänkning och sedan kontrollera om den byter riktning? drift-stopp-drift
/Rickard
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2008, 11:07:18 »
Nja...finns 2010 med 12kw ? ? ?
trodde utan att undersöka närmare att dessa bara gjordes i 6 och 8 kw versioner .
skillnaden mellan låg och hög är rotationsriktningen, och vid vilken ute-temperatur den ska skifta går att ställa in i parametrarna.
kolla nibe.se
mvh. ACE
Inloggad Rickard
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2008, 11:53:47 »
Det finns (fanns) upp till 12 kW om man tittar i manualen från -2004.  ;)
  • Antal inlägg: 31219
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2008, 13:25:21 »
Kolla om uteluftsgivaren visar rätt temperatur.
Utloggad dellas
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2008, 14:41:11 »
ja den är 12kw//
och ytrertempen visar rätt...
funderar på vad där är som kan gå sönder, fast den går fortfarande?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 25 mars 2008, 18:34:34 »
ja den är 12kw//
vilket steg går den på ?
mvh. ACE
Utloggad dellas
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 25 mars 2008, 20:02:18 »
c2 f2? va de de du menade?
och 00 01...
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 25 mars 2008, 21:32:22 »
Japp !  indikerar att kompressorn går i läge två ,samt fläkten på hög hastighet !
då är det inte där felet ligger !
kan du kolla följande parametrar ? (vid drift steg 2)
01 Uppmätt temperatur på uteluftsgivaren.
02 Uppmätt temperatur på förångargivaren.
04 Uppmätt temperatur, vätskeledningen.
05 Uppmätt suggastemperatur.
29 Uppmätt temperatur på returgivaren.
32 Uppmätt temperatur på framledningsgivaren.
så kan vi kanske få ett hum om var problemet ligger  ;)
mvh. ACE
Utloggad dellas
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 26 mars 2008, 06:34:04 »
okej... va ute och titta på de nu, men fick bara fram till nr 28?
01 -1 (ca 0,5 ute)
02 -10
03 --
04 39
05 5
06 -4
07 20
08 2
09 7
10 50
11 0
12 0
13 0
14 20
15 20
16 2
17 5
18 -10
19 20
20 0/1
21 1/1/1
22 7109
23 18913
24 2261
25 11106
26 11178
27 02
28 120
och den var i läge c2 f2 h2     00 01
kör nu även fullt ös på elpatron på 8kw för att inte frysa ;) har ca 18-20 inne.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #10 skrivet: 26 mars 2008, 12:54:48 »
ser inte heltokigt ut på parametrarna .
antar att du har framledning över 40 ºC vid kontroll parametrar !
jag misstänker att värmen försvinner någonstans !
rör sig vattenmätaren ?
isolering huset ?
mvh. ACE
Utloggad dellas
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2008, 15:35:06 »
ja de är ett gammalt hus.... men ja värmer ju med elpatron oxå nu så de e väl därför den är varm. stänger ja den blir de kalt i "pannan" 25 c typ.
och isolerningen fårsvann inte för 2v. sen ;)
Utloggad R134A
  • Proffs på vp
  • Antal inlägg: 26
« Svar #12 skrivet: 26 mars 2008, 15:51:43 »
kan du kolla med en termometer el dyl på rören som går in resp ut från 2010 det nedre är inlopp till vp det övre är dä utlopp och skall vara 5-10 grader  varmare än det nedre vid drift .
tycker att din suggastemp verkar onormalt hög borde inte kunna bli varmare än utetemp,givar fel?
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #13 skrivet: 26 mars 2008, 16:08:46 »
Jag tror ace frågade om vattenmätaren rör sig pga att det kan ha blivit läckage mellan värme- och varmvattendelen i pannan, detta är ju inte osannolikt eftersom oljepannan är gammal, eller att påfyllningsventilen läcker.
I så fall så så kommer det hela tiden in kallvatten i radiatorsystemet.
Om detta har inträffat så bör säkerhetsventilen på värmesystemet släppa ut vatten.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #14 skrivet: 26 mars 2008, 18:13:58 »
helt rätt .. men jag tyckte förångningen låg vettigt till i förhållande till utetemp.
korrekt suggastemp är nog runt -3 till  ºC-5 .
det som förbryllar är att inte 8kw (elpatronen)räcker, även om inte pumpen gav något alls borde 8kw vara mer än tillräckligt vid så hög utetemperatur.  skulle tro att det är ungefär vad en frisk sådan här pump skulle ge vid dessa utetemperaturer, vilket skulle innebära att huset aldrig har klarat mer än någon minus grad utan tillskott !
dessutom ger pumpen effekt också förutom  elpatronen .
vad är driftstermostaten inställd på ?? om denna står över 45 ºC och du har en stopptemp lägre än -10 ºC (kanal 18), så kommer den stanna vid framledning över 50 ºC.....vilket inträffar omedelbart om driftstermostaten sitter på returen och ute-tempen är så här förhållandevis hög !
och du har startfördröjning på 20 min (kanal 19) vilket gör att pumpen i praktiken inte går mer än nån minut var 20 min !!=elpanna.
lösning: höj stopptemp till över -8 ºC och ha normal inställning på driftstermostaten (45- 48 ºC)
balanstemperaturen för elpatron +5 ºC ute tyder på att man har haft tillskottsbehov tidigt även innan !
om inte det hjälper ; så är jag intresserad av temperatur VB-R och VB-F samt vätsketemperatur.
lycka till .mvh ACE
