Författare Ämne: IVT 490 rätt tryck på manometern?  (läst 3152 gånger)
Utloggad umustk
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 22 mars 2008, 09:05:08 »
Jag har märkt att när jag höjer värmen på en slinga så blir det kallare på en annan. Den första slingan sitter först där slingorna går ned i plattan. Den andra sitter sist, har detta någon betydelse? Den första slingan är också längre än den som sitter sist och som blir kallare. Nu på morgonen provade jag med att höja trycket på manometern i kopplingsutrymmet på pannan. I manualen står det att det skall vara 0,5-1,5 hade 1.0 innan och höjde till 1.5. Får väl vänta 24h och se. Har någon annan någon åsikt vad det kan vara, så att den andra slingan inte blir kallare när jag höjer på den längre och första slingan?
Stefan
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: IVT 490 rätt tryck på manometern?
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2008, 09:18:07 »
Trycket har ingen betydelse för det du vill åstadkomma. Ligger du inom 0,5-1,5 bar så är allt ok.
Vattnet går alltid närmaste vägen, dvs där det är lägst tryckfall.
Ett sätt att kalibrera golvvärme är att ha alla slingorna öppna och sedan strypa på returventilerna så att du har ungefär samma värme på retureren efter slingan.
Mvh AndersA
