Författare Ämne: Blinkande timerlampa  (läst 3283 gånger)
Utloggad stellan olson
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 20 mars 2008, 16:30:02 »
Har en Panasonic E12 från mars 2005.
Pumpen stannade häromdagen och timerlampan började blinka.
Efter att jag dragit ur sladden och gjort en återstart så gick den ungefär ett dygn och sedan hände samma sak igen.
Vad är det för fel och hur ser jag om det är det berömda H16 felet?
Den är tyvärr köpt genom husvärmarna i Sisjön (göteborg) som gått i konkurs.
antagligen är den inte köpt genom någon svensk återförsäljare.
Hälsn Stellan
SV: Blinkande timerlampa
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2008, 16:52:31 »
Ni har med största sannolikhet H16.
Tryck in check knappen med ett gem eller liknande i ca 5 sekunder så displayen slocknar och H00 syns.
Rikta fjärrkontollen mot innedelen och stega sakta uppåt med timer pilen uppåt. När det piper 4 gånger eller mer så läser ni av felkoden i fönstret på fjärren. H00 är ingen felkod trots att det piper då.
Kontakta Panasonics H16 Support så hjälper dom dig.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2008, 16:59:07 »
Stämmer precis som du skrev!
Det piper på H16 felet.
Då kontaktar jag H16 supporten även om den inte Kinnanköpt?
vet du vad det kan kosta om det inte går på garanti?
Stellan
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2008, 17:22:38 »
det går på garantin
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2008, 17:49:14 »
Kanonbra ,tack för hjälpen./stellan
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2008, 17:57:15 »
En fråga till bara :
Vem vänder jag mig till för att anmäla H16 felet?
Hittade inget vid en snabb sökning...
Hälsn stellan
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2008, 18:02:21 »
H16support@eu.panasonic.com
Förklara belägenhet och maila igen om det inte kommer svar!
  • Dot gäster: 1565
