Författare Ämne: Råd och tips, värmeåtervinning i F-system  (läst 21838 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 18 mars 2008, 18:09:12 »
Jag behöver lite stöd och råd runt en eventuell installation av värmeåtervinning. Idag har jag enbart frånluftsfläkt med 4 utsugspunkter, Badrum plan 1, tvättstuga plan 1, Badrum plan 2, garderob plan 2.
Jag hade tidigare köksfläkten på samma system. När man drog på köksfläkten så ökade varvtalet på hela systemet. Men detta har jag fimpat, har idag en separat (kraftig) köksfläkt utan återvinning.
Nu funderar jag på att installera ett enkelt värmeåtervinningsaggregat på vinden. Det är ganska lätt att dra ner spirorör genom sidovinden och få till en mycket bra position på tilluften, diametralt mot utsugspunkterna. Jag försökte rita upp så gott det gick.
Jag är ute efter ett enkelt system som är billigt i drift. Verkningsgraden kommer nog i andra hand. Men bör jag gå in med tilluft i sovrummen ? Och vad kostar det tro ? Det röda jag ritade in var en tänkbar dragning av tilluft från återvinningsaggregatet. Återvinningsaggregatet är tänkt att sitta på vinden.
MVH/Gano
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Råd och tips, värmeåtervinning i F-system
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2008, 14:30:54 »
Skönt med en egen tråd. Nästan som Martin Ljung i tågsketchen -Skönt med en egen kupé.
Hörde vad en fin liten Heru 50 kostade, den skulle gå på 14000 kr. Lite för mycket kanske.....undrar om man skulle satsa på 2 korsvärmeväxlare och ta inluften genom nedgrävda rör istället.
-Ingen som gjort något liknande ?
MVH/Gano
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2008, 22:50:15 »
http://www.blocket.se/vi/15364403.htm?ca=14_s   finns i Uppsala, kan du nog pruta på, nedgrävd tilluft, om det inte är primärt med svalare luft sommartid utan du bara vill höja tempen på inkommande friskluft till aggregatet så kan du göra som jag om det känns lindrigare. 3m. lång motströmsvvxlare av spirorör, finns på blocket det med.       http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12421.msg120819#msg120819 Man kan också koppla bort elvärmaren och koppla avluftsfläkten över ett relä med ställbar tillslagsfördröjning (om man har ett liggande) som jag gjort, funkar bra det med och spar på elkronorna, med motströmsvvxlaren så ska det bli bra kallt ute innan den slår ifrån (tidigare slog elvärmaren till).
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2008, 23:17:14 »
Varför Gano?
Behöver du bättre ventilation?
Vill inte verka negativ, men med din enormt låga förbr. verkar det dumt att av ekonomiska skäl göra detta.
Jag skippade FTX i vårt hus, och gick över till enbart F.
Fördelar: Slapp betala 46000:- för nytt agg. inkl. flytt till vinden.
             Fanns nu pengar "över" till att övertyga mig själv till bergvärme.  Sc:,h
Nackdelar: Satte in 6st Fresh90 ventiler i huset, och i sovrummen smiter det in lite oönskat ljud ibland.
/Niclas
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2008, 00:49:17 »
Nja, det kanske är lite onödigt när jag räknar på det....
Det bästa jag kan komma att tänka på är förvärma intagsluften genom markrör och att sedan ta reda på åtminstone något av värmeenergin genom att låta det passera avluften. Alternativt kan jag ta inluften genom markrör och strunta i återvinningen, det är ju klart lättast. Jag har funderat en hel del runt detta med markrör och kommit fram till att man bör vara noga med dränering av kondensvatten. Röret bör ha en lägsta punkt där vatten kan rinna av genom ett rör eller i en stenkista. Man kan förmodligen mildra effekten av kyleffekt ovanifrån genom att placera isolerande cellplastskivor ovanpå...
Gäller ju att hålla huvudet igång..
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 20 maj 2008, 15:20:45 »
MVH/Gano
Hej Gano!  Var någonstans i huset tar du in intagsluften?? Jag utgår ifrån att du fn blåser ut utsugsluften via ett rör och huv på taket eller??  Du har inte funderat på att testa och leda ned utsugsluften till en av dina luftvärmepumpars baksida, för att se hur mkt man ev kan öka verkningsgraden på denna vid kall väderlek??
Jag har själv tänkt att innan hösten fixa till en lösning för att kunna testa detta på min nyaste pump Toshiba RAS10 GKVP-E. Jag har nämligen ett befintligt spirorör som går ned i källaren och som jag idag inte använder, och det röret ligger precis intill källarens yttervägg mot pumpen, och jag tänkte kapa detta rör och ta upp ett hål ut genom väggen, sätta på en böj och en rörbit och därefter med några krökar och en rörbit på vinden lägga om luftflödet från röret upp till min skorstenshuv och ned till källarröret. Det här utblåsröret kommer att hamna precis mitt för pumpens fläkt i längsledd och något lite under centrum i höjdledd (som du kanske kan se på bilden). Utblåset av uppvärmd luft på pumpens baksida kommer då att bli ca 130-150 m3 luft i timmen ungefär.
Tror du att detta kommer att fungera eller?? Kommer man ev att kunna få problem med påfrysning med viss ökad fuktighet i utluften eller?? Eller kommer det att bli mindre avfrostningar på pumpen ev??
Mvh Raffen.
Utloggad PatrickK
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 23 maj 2008, 21:00:37 »
Mvh Raffen.
Personligen hade jag samma idé inför kommande värmeombyggnation och kom fram till att luftflödet genom utedelen av luftvärmepumpen är så pass mycket högre att borde bli en försumbar förtjänst.
Jag vet inte detta, märk väl...
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 23 maj 2008, 21:40:19 »
Ett av mina "projekt" var just detta, avluften in i utedelen, det la jag ner pga. ja, bilden talar för sig själv. Som ni ser så är det under altanen, inget att bry sig om hur det ser ut, annars så går gasrörena bakom husfasaden (osynligt) upp till övre vån.
« Senast ändrad: 23 maj 2008, 21:47:10 av leifa.k »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 24 maj 2008, 19:37:41 »
Hej leifa.k!  Mkt märkligt du, hade du så mkt fukt i inomhusluften då så att det frös igen i pumpen alltså?? Hände det hela tiden eller var det bara vid enstaka tillfällen??
Mvh Raffen.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 24 maj 2008, 22:41:01 »
Jaadu, upplever att jag under uppvärmningssäsong har torr luft i bostaden vilket (slemhinnorna när det är kallt ute) + hygrometerna också visar, tvätten torkar över natten tex. Kommer inte ihåg om någon just hade duschat eller om vi hängt tvätt, kommer bara ihåg att att jag kröp in under altanen för att "kolla" om det frostade på någe extra, och när jag såg detta så satsade jag istället på den 3m. långa motströmsvvxlaren (andra tråden) vilket jag tyckte blev lyckat.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 26 maj 2008, 11:20:58 »
Hej leifa.k!  Ok, men hur har man då tänkt tror du när det gäller Ecogrund isf http://www.ecogrund.se/funk.html  (kolla under värmeaggregat och värmeåtervinning), för där har man ju faktiskt Toshibas luftvärmepump som man släpper den varma frånluften från huset rakt ut på pumpens baksida ju, och just för att öka verkningsgraden på pumpen och därmed ge en billigare energikostnad totalt sett.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 02 juni 2008, 13:06:29 »
MVH/Gano
Mvh Raffen.
Hej Gano!  Inga kommentarer om det här från dig Gano??  Skulle vara riktigt skoj att höra din uppfattning och teorier om detta!
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #12 skrivet: 03 juni 2008, 16:55:24 »
Inluften kommer in via ställbara gallerspjäll ovanför ett antal fönster. Avluften går ut via en huv på taket.
Jag tror inte på detta med avluft mot värmepumpens ytterdel, risken för frost är för stor. Den relativa fuktigheten från ett hus kan vara väldigt hög även mitt i vintern, det behövs några få graders temperaturfall för att nå daggpunkten. Men man vet ju inte förrän man provat (som vanligt).
Däremot så tror jag på markrör, det används flitigt i nybyggda lågenergihus. Man kan kanske använda markrör direkt mot ytterdelen, det blir som en mark/luft/luftvärmepump eller nästan en sån där Zirius.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 03 juni 2008, 18:40:43 »
MVH/Gano
Hej Gano!  Tack för ditt svar. Själv har jag ju inte bara utsug i våtutrymmena utan även i sovrummen och vardagsrummet i bostadsvåningen, och med en separat köksfläkt i köket givetsvis, samt intagsluften som kommer in via väggventiler i källaren.
Jag håller nog med dig om att risken för påfrysning kan vara ganska stor men jag tänker ändå testa det hela, det är ju inte så mkt jobb med att ordna till det hela med att få avluften till pumpen, och det är ju ännu enklare att lägga tillbaka luftflödet till det ursprungliga om det nu inte skulle fungera, men jag lovar dig att återkomma med rapporter om hur det fungerar fram emot hösten/vintern.
Jag måste då bara fråga dig vad du tror om det här med Ecogrund  http://www.ecogrund.se/funk.html för där använder man ju den principen att man släpper ut den varma frånluften från huset rakt ut på pumpens baksida ju, och just för att öka verkningsgraden på pumpen och därmed ge en billigare energikostnad totalt sett, det borde ju vara samma problem med påfrysning även för dem då eller??
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #14 skrivet: 04 juni 2008, 10:46:42 »
Ring till Ecogrund och säg att du är intresserad av produkten och fråga om dom har några sådan problem.
