Författare Ämne: Stämmer eran förbrukningmot offerten ? ?  (läst 2369 gånger)
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 17 mars 2008, 15:35:40 »
Hejsan!
Hur stämmer förbrukningen åt er ?
Hur mycket skiljer det från offerten ni fick när ni skulle installera bergvärme?
Står på ivts hemsida att den är väl tilltagen så förbrukningen mycket väl kan bli mindre än beräknat.
Hus (1) 703m2+300m2
Borrat 190M X 2 + 30meter slang i mark IVT X15 + 300L + Backup=Vedpanna+olja+Elpatron på 15kw
Hus (2) 76m2
(Nyrenoverat) L/L värme IVT GRN12 + Gnosjö oljerad i wc och sovrum
Hus (3) 100m2+100m2
Kombipanna ved+Pellets Janfire Flex-A
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Stämmer eran förbrukningmot offerten ? ?
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2008, 17:14:02 »
Min kalkyl sade 5600kWh/år
Verkligheten vart 3900kWh/år
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2008, 17:47:34 »
Min kalkyl: 7000 kwh/år.
Verkligheten: 5000 kwh/år.
Jag plussade på 30 meter borrhål och har aldrig använt eltillskottet.
Enligt CTC´s kalkyl skulle pumpen klara -6 utan tillskott, men den har klarat -18 och levererade 20 grader inne. :)
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2008, 19:04:34 »
Kalkyl: 5486 kWh/år
Utfall: ca 5000 kWh/år
Utloggad Hällman
  • Stad/land: Holmsund, Umeå
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2008, 09:03:16 »
Kalkyl inkl hushållsel: 24.000 kWh
Verkligt: 16.800 kWh
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2008, 13:28:33 »
Kalkyl vp:         6480 kWh
Verklighet år 1: 6400 kWh
Verklighet år 2: 6300 KWh
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2008, 10:44:09 »
Kalkylen för VP var 6830kWh/år
ÅR 1 blev det        6779kWh
ÅR 2                    6696kWh
ÅR 3                    6713kWh
Det som inte stämde så bra var beräkningen att jag skulle behöva tillsatsel från -14,2 ºC.
Jag vet fortfarande inte från vilken temp.jag behöver TS eftersom pumpen klarat -21,5 utan TS. Thumbsup
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2008, 11:35:36 »
MVH  SIBY
Konstaterar att temperaturen inte är så intressant faktor med dagens extrema väder, svinkallt i slutet av mars.
-20 ºC i natt och just nu -12 ºC och pumpen behöver knappt gå alls pga solen som värmer nåt otroligt och då har jag inte solpaneler.
I december klarar min pump bara runt -10.
  • Dot gäster: 956
