Författare Ämne: Vilka värde ska jag kolla på för att justera in pumpen ?  (läst 1543 gånger)
Utloggad Axelsson C
  • Antal inlägg: 60
Kan ni ge mig förslag på vilka värde jag ska kolla på för att justera in pumpen så bra som möjligt?
Vilka delta ska man hålla sig inom på dom olika?
Ja så mycket information som möjligt vilka värde och vad dom bör ligga på eller imellan för att pumpen ska gå så billigt som möjligt.
Jag har en IVT C11 Greenline som jag loggar fullt ut med Statlink.
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
Lägg ut en bild på loggningen här i tråden! :)
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad Axelsson C
  • Antal inlägg: 60
Bifogar resultat över en dags loggning....
Utloggad Axelsson C
  • Antal inlägg: 60
Kan ju nämna följande:
IVT C11 Greenline.
2 st borror på 100m vardera.
Hus på 280Kvm i Södra Sverige.
Kör låg innetemp då jag inte är hemma någonting mitt i veckorna nu.
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
Kunde inte läsa din loggning, vet inte var felet ligger.
Jag läste dina tidigare inlägg och du har ju fått lite goda råd. Vad är det du är osäker på? ???
Utloggad Axelsson C
  • Antal inlägg: 60
Kunde du inte läsa min loggning...
Hmm, den är sparad i Office 2007, men jag sparade den som en xls fil så det borde funka på dom som har den gamla versionen.
Alltså osäker, man vill ju ha ut det bästa av sin anläggning och att den ska gå så billigt som möjligt.
Men det jag har fått reda på innan är följande:
GT1 och GT9 Dessa två ska ha samma värde. Om GT9 har några grader högre än GT1 så ska man öka på den externa cirk.pumpen.
GT8 och GT9 Mellan dessa två ska det skilja 6,5 grader när det är en greenline. 7-10 grader är bra värde.
GT10 och GT11 Skillnaden mellan dessa ska ligga på 2-3 grader.
Frågor:
Skillnaden mellan GT8 och GT9: Vilket är bäst, att det skiljer 6,5 Grader eller 10 grader?
Testar att bifoga min loggning sparad i en annan fil så får vi se.
  • Dot gäster: 982
