Författare Ämne: Jag blir tokig! Ska välja uppvärmning till vårt nybygge  (läst 11626 gånger)
Utloggad Cyphera
  • Antal inlägg: 7
SV: Jag blir tokig! Ska välja uppvärmning till vårt nybygge
« Svar #15 skrivet: 16 mars 2008, 17:58:56 »
Hej allihopa och tack för alla vettiga svar! Det uppskattas verkligen.
Tänkte komma med lite mer info. Jag jobbar hemifrån och min dator + sambons dator står på nästan jämnt, vilken ger en del värme. Eftersom jag är hemma såpass mkt används spis och sånt mer än i normalhushållet hos oss. Dessutom har vi två akvarier på tillsammans 300 l som håller 26-28 grader (till följd av lysrören). Vi har ett litet barn. Har gratis tillgång till ca 2 träd/år.
I uppgraderingspriset 50 000, som är en upskattning av husförsäljaren, ingår 495:an, slang, vätska, grävning och installation, the complete package alltså.
Låter ju himla intressant att man kan klara sig bra med 490:n i KARLSTAD! Där är det betydligt kallare än där vi ska bo.
För tillfället lutar det åt att vi nöjer oss med 490:n och skaffar ett bra/rejält system när den pumpen har tjänat ut. Det verkar vara det mest ekonomiska i nuläget. Ska höra med energinissen i kommunen oxå, valet kan ju få betydelse för den här energideklarationen som det snart blir krav på har jag förstått.
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #16 skrivet: 16 mars 2008, 20:00:04 »
Jo det är sant, det gäller bara att optimera 490 så går den ganska billigt. Bara man inte kör den mot för stora plattor med ingjutna golvvärme. Max verkar vara runt 125kvm som jag har sett här på forumet, om man vill ha en bra ekonomi.
//Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad Cyphera
  • Antal inlägg: 7
« Svar #17 skrivet: 16 mars 2008, 20:14:21 »
Vi har golvvärme på bottenvåningen och vattenradiatorer på ovanvåningen och varje plan är på ca 83 kvadrat.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 16 mars 2008, 20:32:11 »
Hej Cyphera!  Det vore mkt mer ekonomiskt om du gjorde precis tvärtom.
Mvh Raffen.
Utloggad Cyphera
  • Antal inlägg: 7
« Svar #19 skrivet: 24 mars 2008, 11:32:12 »
Huset byggs som standard på platta med golvvärme och det skulle kosta en slant att uppgradera till golvvärme till ovanvåningen, så det har vi skippat.
Lite ny info från hussäljaren. De har gjort en noggrannare beräkning av uppgraderingskostnaden och den "ska" ligga på ungefär 25 000 och inte 50 000 som de har sagt tidigare. Avdraget för 490:n  "blir nog" ca 38 000.
Har inte fått tag på energirådgivaren än (helger emellan) men jag antar att 495:an skulle se bättre ut i en energideklaration, nån som vet? Och nu verkar det ju dessutom löna sig.
