Författare Ämne: Hjälp att installera en ny Nibe 2020.  (läst 4246 gånger)
Utloggad Kulladal
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 13 mars 2008, 22:42:44 »
Hej Kan någon hjälpa mig hur jag ska montera min nya nibe 2020.
Har idag en TMV kombipanna (olja/el) med inbyggd varm vattenberedare där en Mistsbishi
värmepump är dockad, med den är snart 20år gammal så den ger inte så mycket värme längre. Den är kopplad med 22mm rör.
Är det tillräckligt?, då Niben är 28mm anslutningar. cirkulationspump är kopplad så att vattnet cirkulerar ut i pumpen hela tiden. Mitsubishin hade inbyggt värme termostat så slog av vid 45 grader. Oljan starade med hjälp med en yttertemp givare när tempen sjönk ute till 2 grader.
Är det någon som har förslag hur jag ska koppla in den nya nibe 2020-8.
Mvh Rickard Nilsson Malmö
  • Antal inlägg: 31245
SV: Hjälp att installera en ny Nibe 2020.
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2008, 08:03:01 »
Jag tror du måste byta till 28 mm rör.  :-\
Du kan använda befintliga utrustning för att styra din oljepanna.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10573-1.pdf
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2008, 08:24:03 »
läs manualen om hur grova rör du behöver ha har för mig att det står där. i 2020 dator har du menyer och reläutgångar som styr tillskottet. själv kopplade jag in tillskottet på tariffstyrningen som styr olja eller el.  i menyn kan du styra vilken temp som den skall ge tillskott allt vilken temp som stilleståndet på för kall ute temp den står på -20 ºC orginal.  2020 har även inbygd returgivare som styr när den skall stanna också ställbar i menyn. jag kör stopp 45 och start 40 ºC.  cirkpupen kan du köra hela tiden allt koppla ur returgivarn och sätta den i pannan. Har du flyttat den till pannan så finns det en reläutgng som styr cirkpumpen automatiskt då tror jag bara att den går hela tiden när det är minusgrader ute   det är bara att fåga på om det är något mer......................
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Kulladal
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2008, 18:46:49 »
Hej igen
Har nu kopplat in vp kör med fast kondensering med cirkulations på som går hela tiden.
Men jag får inte den att starta. C blinkar i display och väntar på start men startar ej, kan det ha med att göra diffen mellan retur och fram ledning, som är samma temp nu. blir inte klok på hur man justerar laddflöde.
Mvh Rickard
Utloggad FRJO
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2008, 22:58:11 »
 man måste  bygla(sätta dit en kabel) mellan termostat ingången.   Läs bruksanvisningen noga det står där.  När den är inkopplad tar det 20 min innan den startar.
sen när den startar skall hetgastempen stiga ett visst antal grader inom en viss tid. gör den inte det så går kompressorn åt fel håll            som sagt läs hela bruksanvisningen så löser det sig  :,v(             sen kan du justera laddflödet
lycka till
Utloggad Kulladal
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2008, 23:17:49 »
Nu har jag fått igång den  *roflmao*.
den är inställd på stopp vid 42 och start vid 38 grader
Jag har 49 grader på framledningen och 35 grader på returledningen vid 0 grader ute, låter inte det lite för mycket?
Hur gör jag för att justera laddflödet?
Mvh Rickard............
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2008, 07:30:09 »
Det gör du väl på cirkpumpen mellan VP:n och pannan.
Din tempdiff är 14 ºC så du behöver kanske en lite kraftigare cirkpump om det inte går att justera flödet på din befintliga.
Utloggad Kulladal
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2008, 09:30:32 »
 ;D Efter första natten hade jag varmt hela huset vid -2 grader i malmö, den verkar fungera bra men kanske lite justeringar bara. *roflmao*
Jag har stryp reglerventil på returen till ca hälften och cikulantionspumpen står i hastighet 1 av 3 lägen.
Ska jag öka pumpen till 2:an?
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2008, 12:44:12 »
Börja med att öppna reglerventilen fullt, sen kan du ev justera på cirkpumpen också. Du kan se i diagrammet i manualen på sid 18 vilken tempdiff du ska ha vid olika utetemperaturer. T ex 8 ºC tempdiff mellan fram och retur då det är runt 0:an ute, så om framledningen är 49 ºC så ska returen ligga strax över 40 ºC om det är ca 0 ºC ute.
Det är normalt om du har ca 25 ºC ute.  ;)
« Senast ändrad: 18 mars 2008, 12:46:13 av Carl N »
