Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Coolix
Rickard
Coolix värmepump
Sidor:
Prev
11
12
77
Next
Ämne: Coolix värmepump (läst 886271 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
mucho
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 68
mucho
SV: Coolix värmepump
Svar #150 skrivet:
14 december 2008, 08:39:09 »
Har du någon uppfattning om hur mycket värme den ger vid -25?
Gonzo
Antal inlägg: 783
Karma +0/-2
Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
Gonzo
Svar #151 skrivet:
14 december 2008, 10:00:14 »
Vid -25 så ger den inte mycket alls.
I bästa fall så ger den väl ut vad man stoppar in, liksom andra LL värmepumpar.
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också
kiixx
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
kiixx
Svar #152 skrivet:
14 december 2008, 10:18:40 »
Roligt att se att också andra har positiva upplevelser med Coolix pumpen, för ja, den må vara liten, men den fungerar bra mycket bättre än många av dom etablerade räverna på detta forum trodde den skulle göra.
Jag kör min lilla Coolix som primär på undervåningen nu när vi ligger över -5, tror vi har 2+ ute just nu, och det fungerar bra, dock drar pannan mycket ström till vattnet som underhållsvärmer övervåningen till 18-19 grader.
//Kiixx
Län: Skåne
Typ: Friliggande villa
Boyta: 135kvm
Biyta: 65kvm
Plan: 1½
System: Vattenburet system, med en El/Olja panna från 1992.
Beräknat Årsförbrukning:26833Kwh
Puttepj
Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 219
Puttepj
Svar #153 skrivet:
14 december 2008, 11:16:32 »
Kiixx. Jag håller absolut med dig. Mitt val av Coolixen baserades främst på att använda den som en instegsprodukt d.v.s. Istället för att bränna kanske 25k genom att låta installera en pump och efter någon tid förstå att det här inte var min grej, att den borde sitta någon annan stans, att jag borde köpt en annan form av pump etc.
För min del stannade hel installationen på runt 7.5k inkluderat egentillverkat markstativ, betongfundament så att pumpen inte sitter på väggen och allt lull lull runt omkring.
Att sen Coolixen fungerar över förväntan är en bonus, inte minst eftersom jag precis som du sett den sågas jäms med fotknölarna.
Vad jag därmed lärt mig, åtminstonde på kort sikt, är att det går att installera ett billigt agg själv, få en bra ekonomi i det i förhållande till satsade pengar. Vad jag också lärt mig är att On Off agg kontra Inverter självklart skiljer men att det negativa runt on off är rätt överdrivet eller baserat på omdömen skapade när tekniken var ny.
Nu säger inte jag att jag inte kommer att sitta här om 2 år och skriva att mitt nya agg för 30k som är noga utvalt, installerat och konfigurerat av proffs är det bästa jag gjort. Kanske råder jag andra som funderar på pump att satsa stort från början.
Men nu är jag inte där. Jag kanske fortfarande inte förstått eventuella nackdelar t.ex. som någon skrev tidigare 'jo nu är den kanske tyst, men vänta när den gått ett år....'
Det är självklart så att det slitna uttrycket 'man får vad man betalar för' gäller även här, men det behöver inte betyda att det är lättare att räkna hem en dyr investering för att den är så mycket bättre. Personligen tror jag snarare att investeringar i dyrare aggregat motiveras med att det lönar sig att ta till när man investerar i långsiktighet. Därför tror jag att jag för eller senare tar bort min Coolix helt eller flyttar den till något garage eller källare och 'uppgraderar mig', men då kommer jag vara betydligt mer påläst och känna betydligt minder osäkerhet om vad man skall ha och hur mycket det är värt att betala för.
Sen skall tilläggas att jag kanske inte skulle gett mig på en LVP och definitivt inte en 'gör det själv låda' om inte det här forumet funnits. Så det är forumets förtjänst att jag vågade testa och jag skall definitivt bjuda på mig själv och berätta när och om jag inser vad jag upplever som negativt eller vad som kunde gjorts bättre.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Art Deco
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
Svar #154 skrivet:
14 december 2008, 13:01:20 »
Har själv föregångaren Chunlan som av många här sågades vid fotknölarna, men den funkar. Faktiskt ganska bra strategi att köpa in en "fulpump" som första val för att se hur det funkar i huset innan man graderar upp sig. Skulle jag köpa ny pump idag så skulle jag nog välja Nocrian, för det är en av de få som klarar att blåsa ut varmluft med 860m3/tim och "trycka" ut värmen då jag har äldre hus med gammal trång planlösning (som är till nackdel då L/L kräver öppen planlösning). Har tappat räkningen på de trådar där folk köpt "finpump" för 20-25K och sen bara får varmt i det rum som pumpen sitter i, sen klagar man , skickar med ritning över huset där man direkt ser att pumpen helt enkelt inte klarar planlösningen när man jämför ritningen med pumpens prestanda.
Jag hade detta uppe för typ 1-2 år sedan att man borde uppfinna en "innerdels-dummy" (utan utedel och kylrör) som man hängde upp provisorisk på olika ställen för att se hur värmen kunde ta sig ut i huset. Dessvärre skulle den elåtgången kräva besök av elektriker då man behöver mellan 4-6 kw ut i eleffekt för att kunna simulera en riktig innerdel.
mucho
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 68
mucho
Svar #155 skrivet:
14 december 2008, 19:59:46 »
Var bort till mitt fritidshus idag. Efter en vecka med -10 till -15 (igår) så hade min innetemp som befarat sjunkit till 7-8 grader. Som mina element är ställda på som fångstnät.
Till min förvåning hade inte Coolixen frysit ihop som jag förväntat mig. Det kan säkert bero på luftfuktighet senaste veckan osv, men jag blev ändå glatt överaskad.
Har någon här varit med om att den frusit ihop?
Tyckte någon tidigare varnade i tråden om att den borde ha längre avfrostningstid?
Gonzo
Antal inlägg: 783
Karma +0/-2
Gonzo
Svar #156 skrivet:
14 december 2008, 21:58:52 »
Intressant!
Då kanske den fixar det trots att innetempen har sjunkit så mycket.
Det blir spännande att följa fortsättningen och i synnerhet om det är hög luftfuktighet.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Gintonicman
Antal inlägg: 19
Gintonicman
Svar #157 skrivet:
14 december 2008, 22:17:10 »
Ta inte detta personligt , om ni kan
Då många vill framhäva "billiga pumpen" så kan jag inte förstå
varför ni inte håller er till fakta , tex var bor ni / har ni stödvärme eller
kanske det är billiga pumpen som är stödvärmen ?
Kylan ute som droppar tex 10-15 grader under några timmar
bör man inte skriva om då det finns en massa tröghet/värme i
väggarna .
Att "B.P" både frostar av som den ska och går lika tyst som
en Inverter är ingen hemlighet idag .
Däremot måste man ta till "fakta" för att alla ska förstå
var och under vilka förhållanden "B.P" passar .
Att tex säga , "den håller värmen" funkar inte !
Vilken värme ? +5 eller +20 ?
Hur kallt var det ute då ? och hur länge ?
Vindstilla eller Kuling ?
Ystad eller Riksgränsen ?
Värmer den bara ett rum och ved/elpannan resten ?
Varför har vissa 3 fulpumpar istället för en bra pump som
fixar hela huset ?
Den som funderar på att köpa värmepump vill nog
höra just fakta , då säljarna varken vill eller kan , pga
okunskap , så vore det det väl bra om forumet
kunde hålla sig till fakta .
Jag har erfarenhet av 2st "B.P" , och dyrpumpen som värmer
villan , så jag förstår bägge lägren .
Men önskar ändå, mindre svammel och luddiga påståenden .
Vilket gynnar oss alla utom handlarna , men vi har
väl inga sånna här i tråden
Puttepj
Expert på värmepump
Antal inlägg: 219
Puttepj
Svar #158 skrivet:
15 december 2008, 06:38:43 »
Ledsen Gintonicman
Svammel och luddiga påståenden är nog vad du får leva med från mig i alla fall. Avsikten är inte att göra livet surt för dig eller faktatörstande LVP-köpare utan att just redovisa de erfarenheter man just skaffat sig med sin billiga pump.
Fakta som du efterfrågar är ju oxå att flera av dignitärerna på detta forum kategoriskt sågat billighetspumpar, on off pumpar och självinstallationer men sällan med direkta fakta. Det heter oftast - Jag skulle satsa på en riktig pump direkt. När nu flera av oss mot bättre vetande ändå investerat i billiga pumpen och upplever det som bra är det nog en direkt motvikt till den som av hävd anser att det är dyrt att köpa billigt men gör det på lika lite faktisk grund.
Det jag delar med mig av, är mina erfarenheter baserat på den mycket begränsade kunskap jag har. Däremot skriver jag sådant som jag själv gärna skulle ha velat läsa innan jag själv började investera i en pump.
/putte
Gonzo
Antal inlägg: 783
Karma +0/-2
Gonzo
Svar #159 skrivet:
16 december 2008, 19:09:47 »
Det finns nog inga "rätta svar" när det gäller dessa billiga pumpar.
* Driftförutsättningarna är mycket olika.
* Kunskapen bland de som installerar är nog, milt sagt, skiftande.
* Billig pump innebär sannolikt en undermålig kvalitetskontroll och med det betydligt fler "måndagsex"
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Gintonicman
Antal inlägg: 19
Gintonicman
Svar #160 skrivet:
19 december 2008, 02:33:02 »
Jag är inte ute efter "rätta" svar .
Att driftsförutsättningarna är olika är ju vad jag påpekat hela tiden ,
och där finns ju svaren på var en viss typ av pump passar bäst .
"Kunskapen" om luftpump ska väl inte hindra nån att tex bokföra , fota , mäta ,
info ang pumpen , det borde väl vara prio ett på detta forum !?
Svammel , hörsägen och gissningar hör mest troligt hemma på en " BLOGG "
Vad jag efterlyser är fakta !
Jag tar ett exempel :
Fin bränslesnål bil utan rost med bra däck , har fungerat bra och startar alltid .
Fin = ser bra ut på långt håll .
Bränslesnål = har ingen aning , har aldrig kollat , kör bara på byn , ett par
gånger i månaden .
Rost = gick igenom bes förra året , det bruna som kommer ur lackskadorna
sa dom inget om .
Däck = gick även dom igenom bes förra året , har fungerat bra i 10 år så det
är inget fel på dom .
Fungerat bra = mitt ex är fortfarande kär i mig , och ser till att bilen går .
Startar alltid = står i varmgarage för att batteriet är slut och bilen har
igentligen gått 43000 mil ( inte 23000 ) som mätaren står på .
Som ni förstår så finns det en anledning varför en säljare är oförsiktig med
sanningen .
Men vi som köpare / användare borde hålla oss till "fakta" då
väldigt många läser på detta forum inför ett köp eller för att
få ut bästa effekt ur en redan instalerad pump .
Senast ändrad: 19 december 2008, 03:17:48 av Gintonicman
T2T
Antal inlägg: 21
T2T
Svar #161 skrivet:
19 december 2008, 15:16:56 »
Hvilken herlig diskusjon, selv om jeg som en stakkars nordmann har problemer med å følge med på en del betoninger når svensker blir ivrige. Er dette en hissig diskusjon?
Å få avklart nytten av billige varmepumper og fakta rundt disse er svært interessant for mange. Jeg følger denne tråden ivrig i håp om reelle målinger av temperatur ute/inn i forhold til KWh og COP. På lang sikt (5-10 år) er holdbarhet, støy osv. like viktig. Leverer en Coolix varme i mer enn 10 år, til en fornuftig COP, er det jo et røverkjøp i mange situasjoner. Det jeg har lest her har ihvertfall gitt meg mye bra informasjon slik at jeg nå kan ta en bedre avgjørelse hvis jeg står og vurderer en billig varmepumpe.
Gonzo
Antal inlägg: 783
Karma +0/-2
Gonzo
Svar #162 skrivet:
19 december 2008, 16:55:04 »
Hej Gintonicman
Jag håller nog delvis med dig angående exakta siffror men.....
Jag tycker att tråden redan nu ger en ev läsare ett antal nyttiga tips:
Inga absoluta sanningar, men en liten fingervisning ändå.
1: Sannolikt många måndagsex (luktar illa redan i kartong)
2: Stor variation mellan av och på ( använd absolut inte denna som ensam pump)
3: Har visat sig fungera till -25 grader i en installation (ger obefintligt med värme då )
4: Har inte isat igen i ett fritidshus vid ett tillfälle då innetempen sjönk till 7 grader
Osäkerhet om den inte isar igen nästa gång när det blir lite fuktigare ute.........
5: Indirekt kan man utläsa att ett dåligt isolerat fritidshus av den storleken absolut inte är någonting för en ensam liten Coolix.
6: Man sparar inte 15 000:- mot en märkespump, även om pumparna ser rel lika ut på utsidan. Märkespumpen är med största sannolikhet en dyrare, men också betydligt bättre pump och den har riktiga garantier.
osv osv.
Jag tycker inte man kan jämföra en ny produkt med en begagnad bil sådär rakt av.
Däremot kan vi nog utkristalisera ett antal förklaringsmodeller till varför vissa pumpar havererar med tiden om man fortsätter att skriva i tråden ( om nu inte alla är borta inom 1 år......det vet vi ju inte)
Vi kan också se direkt hur många som inte fungerar alls, luktar illa, låter för mycket osv.
För att riktigt mäta så krävs ju bla en riktig logger som tex Rickard säljer.
Det hänger ju på innetemp, luftfuktighet, utetemp, om solen hjälper till, mängden kylvätska i just den anläggningen osv osv.
För min egen del drar det iväg för långt att köpa mätutrustning för mer än vad pumpen kostar.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Gonzo
Antal inlägg: 783
Karma +0/-2
Gonzo
Svar #163 skrivet:
21 december 2008, 00:10:27 »
Från + 3 till -12 grader.
Den funkar lika bra som mina märkespumpar när det gäler drift och avfrostning.
Jag är jättenöjd med min lilla Coolix!
Den har höjt temp för att vara tvungen att elda från ca-18 till -20 till under -25 grader (tempen sjönk inte nämnvärt nu när det var -25 grader ute eg från 23,5 till 23,2 grader)
Men, det är min pump som är inst hos mig.
Jag trycker också in ca 1200w till, vilket inte är att förglömma i förbrukning!
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
T2T
Antal inlägg: 21
T2T
Svar #164 skrivet:
21 december 2008, 11:38:13 »
Hadde vært morsomt å kunne få en sammenligning på COP mellom dine varmepumper ved -25C, men det blir vel vanskelig/meningløst.
Senast ändrad: 21 december 2008, 12:53:27 av T2T
Sidor:
Prev
11
12
77
Next
Coolix
Rickard
Coolix värmepump
gäster: 1678
användare: 4
Frazze62
nisse175
Börje__
Bj0rnen
