Författare Ämne: Angående Nibe 7kw och gradminuter  (läst 6790 gånger)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Re:Angående Nibe 7kw och gradminuter
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2005, 09:23:59 »
När vi inredde vår vind minskade belastningen på värmesystemet.  Vi bytte isolering ifrån kutterspån i bjälklaget till minerallull i taket.
Filip
Filip
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2005, 10:26:27 »
hej igen,
Pellep, det är ungefär så vi hade tänkt göra. Kan du kanske beskriva lite grann hur ni gick till väga? Hur mycket isolering satte ni i taket? När jag har mätt takbjälkarna i taket är de ca 18 cm djupa så det är ju max vad vi kan ha, för att inte ta för mycket i takhöjd. Satte ni 2 lager isolering+plast eller liknande?
Vi hade tänkt sätta isolering + gips skiva alt. spånskiva. Därefter måla.
Vad kan man beräkna att det kan kosta per m3? Vet att det är svårt att tala generellt men ändå.
mvh filip
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #17 skrivet: 28 januari 2005, 10:28:19 »
Glöm inte luftspalt på minst 20 mm.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #18 skrivet: 28 januari 2005, 13:26:27 »
Filip!
Dessvärre kan jag inte prestera någon detaljinformation. Jag var inte involverad i hantverket. Dessutom är det rätt många år sedan. Men det är utfyllt mellan takbjälkarna så att utan är slät. Resultat blev utmärkt.  Lycka till.
