Författare Ämne: FLVP i nytt hus: golvvärme eller radiatorer  (läst 8566 gånger)
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
« skrivet: 10 mars 2008, 10:34:40 »
Om man bygger nytt hus, vilket är optimalast för en FLVP att arbeta mot, golvvärme eller radiatorer?
1½ planshus på betonggrund, 170 kvm. Jönköping. Trä/parkett/klinkers golv.
Golvvärmen är ju dyrare som tillägg i huskostnaden, kan man räkna hem den konstanden i lägre driftkostnad för VPn? Eller är det ren komfortvinst, att varma golv är sköna...
CTC V3 8.5, 200m borrhål (200 m aktivt artesiskt hål ), 250 kvm uppvärmd yta på tre våningar utanför Jönköping. Braskamin från Camina. Tilläggsisolerad vind, treglasfönster.... Vad gör man inte för att spara kilowatter.... :)
  • Antal inlägg: 31214
SV: FLVP i nytt hus: golvvärme eller radiatorer
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2008, 12:10:23 »
Ska ni ha en enkel FLVP, typ Nibe 360 eller IVT 490 som jobbar med fast kondensering, så är vinsten med golvvärme försumbar.
Tänker du satsa på en Comfortzone med flytande kondensering så kommer golvvärme ge lite lägre driftkostnad.
Men ska du ha klinkers så är det nästan självplågeri att skippa golvvärme.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2008, 12:17:04 »
Detta talar väl för golvvärme: http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1932492
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2008, 13:06:33 »
Sture
Hej Sture!  Ja det gör det säkert eftersom hus med golvvärme är kända för att dra mer energi vid uppvärmning än med t.ex radiatorer. Enda sättet att få till en mindre besparing i hus med golvvärme är ju att man också kan sänka innetemperaturen med några grader ifh till hus med andra uppvärmningssätt, annars är det ju frågan om en ökning av energiförbrukningen.
En annan nackdel (eller fördel?) är ju också golvvärmens tröghet, som gör att det inte omg reagerar för andra värmekällor som t.ex sol, människor mm, och det är väl det som SMHI bl.a känner väl till och spinner på när det gäller en ev prognosstyrning av värmesystem.
Vi får väl isf hoppas att de inte missar lika mkt med prognosstyrningen som med ordinarie väderprognoser, för då lär det inte bli så mkt sparat.
Mvh Raffen.
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2008, 13:37:24 »
Det där gäller väl befintliga hus med dålig isolering under sulan, bygger man nytt idag med golvvärme så isolerar man väl både under och kanterna så att värmen inte försvinner fel väg.   Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2008, 13:56:35 »
Hej Carl N!  Nej tyvärr inte Carl, även om det givetsvis blir än värre med hus med dålig isolering under sulan. Byggtekniken har ju gått och går ju framåt som väl är, så det har ju blivit bättre, men det finns enligt min uppfattning inget än idag som talar för att man på något sätt kan räkna hem en lägre energiförbrukning med golvvärme med mindre än att man kan sänka innetemperaturen med någon eller några grader ifh till t.ex radiatorer, utan det är uteslutande bara en komfortfråga isf.
Mvh Raffen.
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2008, 13:58:09 »
Och det var ju just nybygge som min fråga gällde, så är då svaret att man ska ha en VP med flytande kond för att golvvärme ska vara lönsammare för VPn som sägs ovan? (Det är inte mitt hus, frågar å bekants räkning... a:gl)
Utloggad seekn_destroy
  • Antal inlägg: 113
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2008, 14:03:00 »
Värden från NIBE:
Effekt ut vid golvvärme: 2,1kW
Effekt ut vid radiatorer: 1,621kW
COP vid golvvärme: 4,1
COP vid radiatorer: 3,6
Dessa värden gäller för luftflöde på 50l/s.
Vid beräkningar skall nettoenergin ökas med 10% vid golvvärme p.g.a mer läckage, trögheten och att de boende skall ha varmt även då uppvärmningsbehov ej krävs.
Tror det blir ganska lika i slutändan...
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2008, 21:14:18 »
  :o   Finns det folk som bygger "nytt" och sätter in radiatorer... ?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 10 mars 2008, 21:44:43 »
Hej Mr.Frost!  Javisst finns det folk som bygger nytt och sätter in radiatorer, och orsaken är ju isf att man vill ha både en lägre byggkostnad och en lägre energiförbrukning ifh till om man väljer golvvärme.
Mvh Raffen.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #10 skrivet: 10 mars 2008, 22:57:41 »
  *roflmao* "Lägre enegiförbrukning"   ;D Den var ju ännu bättre än den förra vitsen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 10 mars 2008, 23:19:31 »
Javisst är det väl både roligt och bra med en lägre energiförbrukning Mr.Frost  ;D ;D
Mvh Raffen.
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
« Svar #12 skrivet: 11 mars 2008, 09:18:13 »
Jag tolkar allas kommentarer (som tacksamt mottagits) som att den ökade byggkostnaden för golvvärme motiveras i förstahand för ökad komfort (skönt att gå på varma golv), inte av att det är bättre/effektivare för VPn.
Ska framföra detta till det nybyggande paret... :) Tack å deras vägnar.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #13 skrivet: 11 mars 2008, 18:58:19 »
 *vinkar*  Hoppsan det blev visst lite oseriöst ett tag där (från min sida) kunde inte låta bli.
Jag vill  påstå att det är mer ekonomiskt med golvvärme. Dom flesta är överens om att en låg framledningstemp är bra för ekonomin och värmepumpen. För att uppnå en låg framl.temp  behöver man en så stor värmeavgivningsyta som möjligt och då är golvet överlägset. Om man inte vill ha radiatorer som går upp till taket.... Mvh  John
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 11 mars 2008, 19:19:55 »
Hej Mr Frost!  Ja du, alla lever ju lyckliga i sin resp tro, och jag har inget emot att man har den uppfattningen i sig. Men man skall väl kanske vara ärlig och säga att en lägre framledningtemp inte med automatik innebär att man sparar energi, detta eftersom en lägre framledningstemp med automatik också kräver en större värmeavgivande yta, och då går det ju trots låg temperatur ändå åt en hel del energi för att hålla allt detta varmt eftersom förlusterna ökar med volymen, och när det gäller just golvvärmen så finns det fortfarande inget idag som säger att du får en minskad energiförbrukning med mindre än att du isf måste minska inomhustemperaturen med ca 1-2 ºC ifh till om man har radiatorer under fönstren.
Mvh Raffen.
