Författare Ämne: kondenstumlare släpper de ut mycket fukt?  (läst 2529 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« skrivet: 07 mars 2008, 22:05:07 »
skall köpa mig en tortumlare har hört av folk att de släpper ut mycket fukt i huset   stämmer det?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Roine
  • Stad/land: Vara/Sverige
  • Antal inlägg: 69
  • Ägare av en ComfortZone CE50
SV: kondenstumlare släpper de ut mycket fukt?
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2008, 22:16:27 »
Den normala återvinningsgraden av restfukten (vattnet) i tvätten brukar ligga mellan 70-85%, resten av fukten i tvätten kommer ut i rummet/huset.
Och detta är ju mindre mängd fukt som släpps ut i huset än om du hängtorkar tvätten, dock kommer denna mindre mängden fukt att frigöras under en kortare tidsperiod. Vilket kan leda till att det bildas kondens på kalla ytor som tex. fönster under torktumling.
/Roine
Frånlufts värmepump i Vara (ca 11mil norr om Göteborg) ComfortZone CE50 installerad 2006-04-21. 2 vuxna + 2 barn.
Tidigare årsförbrukning ca 29000 kWh innan tillbyggnad och uppvärmt förråd.
Nuvarande årsförbrukning ca 15500kWh.
1-plan villa byggd 1991, tillbyggt 2005. Uppvärmd yta ca 135m² med vp, garage 28m² elvärme +15°C, förråd/kontor ca 10m² med el golvvärme +21°C, Ett uterum på 30m² värms upp under perioden april-september med el golvvärme (komfortvärme till  klinkergolv).
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2008, 21:37:00 »
Enda problemet med kondenstumlare är att om man har för liten luftvolym i tvättstugan så blir luften så varm i tvättstugan att kondenseringen av vattnet från tvätten ej fungerar och tvätten torkar ej.Egen erfarenhet.Det bygger ju på att luften som sugs in i torktumlaren är så sval så att kondensorn kan avskilja fukten ur den varma luften som går runt runt i torktummlaren.
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad FRJO
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2008, 22:18:28 »
funderar på frånlufts tumlare  men nackdelen är att man inte får någon värme tillgodo
men å andra sidan är det halva priset på maskinen
Utloggad FRJO
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2008, 21:22:58 »
hitade en tumlare med namnet BEKO   är det ett känt märke?    goglade på det och kom fram till att det var ett engelskt märke som funnits i 40 år    men jag har alldrig hört talas om det
