Författare Ämne: Nyborrat!!!  (läst 1347 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
Nyborrat!!!
« skrivet: 07 mars 2008, 12:35:24 »
kan nu ställa in mig i ledet hos dom som har ett hål i berget.
Det var 7m till berg, grundvatten efter 6m. Han borrade 232m så det blir ett aktivt hål på 226m !
Kommentarer till detta mottages. Skall tillägga att vp installation kommer ske nästa år (har 70m ved att elda upp)
Tänkt pumpstorlek till detta hål är 11 eller 12kw. De fabrikat jag funderar mellan just nu är Bosch eller Nibe. Kommer installera själv och kommer köra med extern beredare, flytande kondensering.
Trevlig helg på er allihopa.
Lycklige mickemolle studs
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Nyborrat!!!
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2008, 16:28:30 »
Utifrån de data du anger kan man tro att du hämtat inspiration från forumet...  ;)
Lycka till, jag tycker det verkar kanon.  Thumbsup
Men du, sälj veden istället så får du ju pengarna som krävs för värmepumpen - nästan i alla fall, sen slipper du ju elda i minst ett år till.
Bara ett tips.
Det skulle i alla fall jag ha gjort.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nyborrat!!!
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2008, 20:56:20 »
Vedpriset ligger väl uppåt 300 kr/m3 eller?
I så fall får du 21 kkr för veden vilket motsvarar ca 60 MWh värme med en bra BVP.
70 m3 ved motsvarar väl ungefär 60 MWh det också.
Så det är bara att välja, veden på blocket och en ny BVP eller att elda på...  :P
