Författare Ämne: 1 år med bergvärme = 3927kWh  (läst 4810 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 04 mars 2008, 16:13:23 »
Nu har det gått 1 år och elförbrukningen till VP:n blev 3927kWh (separat mätare)
2014 drifttimmar, varav 763h till varmvatten.
4435 starter, 12/dygn
8,5h elpatron (uppstart och legionellahöjningar)
Brine in har ej vart lägre än +2,5 ºC
Tempdiff på varma sidan, 7 ºC
Tempdiff på kalla sidan, 3 ºC
Vi är mycket nöjda med den låga förbrukningen, fast payofftiden blir låååång.
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
  • Inte Energisnål hobby
SV: 1 år med bergvärme = 3927kWh
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2008, 20:32:29 »
Egen prognos för årsförbr. av el efter bergvärmeinst : ca 11000kWh (5500 till vp, 5500 till hushåll)
Du måste väl vara nöjd, om du jämför med din prognos så måste ju pay off tiden vara betydligt kortare nu än vad du räknat med när du gjorde investeringen Thumbsup
1 plan med sutteräng 200 kvm totalt, 120+80
Uppvärmning
Nu: Bergvärme Thermia Diplomat 8 TWS, 500 l acktank som volymförstorare.
Förut:vedpanna plus ackumulatortankar 1, 500l med 200l vvb och 2 elpatroner. acktank 2, 500l.
Kört endast på el sista 7 åren, förbrukning ca 33 000kwh.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2008, 20:20:15 »
Nöjd, javisst.  Thumbsup
Men kalkylen som gjordes visade på 5600kWh/år till pumpen.
5600*3,2(COP)= 17920
17920-5600= 12320kWh/år i besparing
Verkliga förbrukningen 3927*3,2= 12566
12566-3927= 8639kWh/år i besparing
Pengar som jag vill ha tillbaka är 75000:- (bergvärmen minus ny elpanna)
Payofftid enl. kalkylen = 6,1 år
Verklig payofftid = 8,7 år
Utloggad Perpendicular
  • Stad/land: Uppsala, typ
  • Antal inlägg: 35
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2008, 20:58:07 »
Men....du betalar ju MINDRE nu än enligt kalkyl, den faktiska pay-off tiden måste ju vara kortare?
  :D
Att besparingen inte är lika stor beror väl på faktorer som du inte betalat för, typ varmare vinter???
Två fulla plan 160 m2, två vuxna, ett barn.
Viessmann 343 6kW, 140 m borra (122 m aktivt) i serie med 130 m jordslinga. FTX Flexit SL4R.
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2008, 22:15:53 »
Jag antar att nic2 hade uppskattat förbrukningen  och då är det korrrekt att payofftiden blir längre eftersom uppskattningen troligen var för hög...
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2008, 22:22:22 »
Nic2 får byta elmätare så att payofftiden  minskar ::)
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2008, 18:23:40 »
Rätt av Mike.
Förbr. var uppskattad av mig och firman som installerad grejerna.
Det var svårt att uppskatta då jag kört med ved/luft-kuft-vp/el, och dessutom passade på att skrota ut FTX och bytte till F -ventilation vilket borde ha ökat energibehovet.
Men hörde mig för hos grannar med identiska hus och bergvärme, så nog trodde jag att jag hittat hyfsat rätt med energibehovet på huset.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2008, 18:25:25 »
Hehe, har en ny fjärravläst mätare sedan 6 månader.
  • Antal inlägg: 35
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2008, 19:38:34 »
Jag förstår när jag tänker efter  ;)
Det där med mindre pengar var den halva smålänningen i mig.
Kul med så låg uppvärmningskostnad, btw.... :)
