Författare Ämne: Saknar fjärrkontroll till Atlas 3.7kW  (läst 11705 gånger)
Utloggad VikingAndy
  • Mitsubishi Electric Q Heat 4.5
  • Stad/land: LILLA EDET
  • Antal inlägg: 53
    • Storspiggens Sportdykarklubb Göteborg
« skrivet: 03 mars 2008, 23:26:54 »
Hejsan Alla
Kollade Rusta igen i Sisjön och där stod det 15% rabatt på kvarvarande modeller!
Men de hade Atlas pumpen kvar 3.7 kW on/off men ingen fjärrkontroll för 2795sek! Funderande i 5sekunder om den dög till uthuset och sen slog jag till.  knUp Är nu på jakt efter en fjärrkontroll till denna modell GWHD12 AGNK3DC Är de någon som vet var är jag tacksam. a:gl Har försökt på rustas centralsupport men de hade ingen sådan... huvuddunk
VikingAndy
« Senast ändrad: 17 mars 2008, 16:05:22 av VikingAndy »
Trävilla byggd 1907 1plans öppen planlösning med inredd vind 92kvm +10kvm källare med vattenburen elvärme 3kw och 200l varmvattenberedare med elförbrukning 21400kw/år med 3 personer i hushållet. Mitsubishi Electric GA25VAH Q Heat 4.5 installerad tisdag den 4mars 2008. Återkommer med ny mätning av elförbrukning med spänning! Ny mätning 10080kw/året och på årsbasis!!!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Saknar fjärrkontroll till Atlas 3.7kW
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2008, 23:47:32 »
Hejsan Alla
Men de hade Atlas pumpen kvar 3.7 kW inverter men ingen fjärkontroll för 2795sek! Funderande i 5sekunder om den dög till uthuset och sen slog jag till.  knUp Är nu på jakt efter en fjärrkontroll till denna modell GWHD12 AGNK3DC Är de någon som vet var är jag tacksam. a:gl Har försökt på rustas centralsupport men de hade ingen sådan... huvuddunk
VikingAndy
Hej VikingAndy!  Rusta har ju rabatt på hela sitt pumpsortiment pga att de får in nya modeller i höst, men självklart måste de ju skicka med en fjärrkontroll till pumpen, annars kan du ju hamna i en riktigt jobbig situation. Tala om för Rusta att det skall finnas med en fjärrkontroll till pumpen, annars går den ju inte att använda. De får väl skaka fram (beställa) en ny från leverantören Atlas och skicka med till dig, det är ju helt naturligt, och inget mer med det.
Mvh Raffen.
Utloggad VikingAndy
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2008, 00:02:31 »
Hejsan Raffen Thumbsup
Tja jag har försökt hela eftermiddan efter köpet men de hade ingen fjärrkontroll utan föreslår ett återköp som lösning. Tyvärr tycker väl jag mindre om det. Eftersom jag redan slagit till och är lite envis som person. Vill jag nu lösa det här! Det vore kul om man kan köra lvp med någon universal fjärrkontroll av nått slag istället.. ::)
VikingAndy :o
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2008, 00:45:38 »
VikingAndy :o
Hej VikingAndy!  Då kan det ju vara idé att ev ta kontakt med Atlas vitvaror för att köpa en fjärrkontroll av dem om du nu inte kan få tag på någon på annat håll, vilket ju kan vara svårt kanske.
http://www.atlasvitvaror.com/frameProductsOnly.htm
Mvh Raffen.
Utloggad VikingAndy
  • Antal inlägg: 53
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2008, 01:30:41 »
Du gjorde det igen studs Gav mig hoppet tillbaks studs Har skrivit ett brev till Atlas supporten och vädjat om hjälp ;)
TACK!
VikingAndy *vinkar*
Utloggad VikingAndy
  • Antal inlägg: 53
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2008, 22:18:57 »
Hejsan Alla Thumbsup
Det löste sig med ett brev *roflmao* Nu är det framme med posten! Väl värt att vänta på med andra ord. Tack till Atlas supportchef Patric som hjälpte mig. Thumbsup Och Tack till Raffen som är oumbärlig i vårt forum!  Thumbsup
VikingAndy *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2008, 23:34:34 »
Hej VikingAndy!  Vad skoj att det löste sig med fjärrkontrollen för dig, och jag vill också önska dig ett stort lycka till med din Atlaspump. Thumbsup
Det skulle också vara väldigt trevligt om du ville återkomma längre fram med lite rapporter om hur pumpen fungerar, eftersom det verkar vara väldigt få (om ens någon) på forumet som har någon av dessa Atlaspumpar.  *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad VikingAndy
  • Antal inlägg: 53
« Svar #7 skrivet: 11 december 2009, 13:02:28 »
Hejsan ALLA Thumbsup
Har äntligen installerat min Atlas för en månad sen i min Lada som har öppen planlösning ;D  och är mkt nöjd nu! Ganska så tyst innerdel men ytterdelen väsnas en hel del... :o Temperaturen håller jämna och behagliga 20 grader C trots -9 grader på utsidan detta är ju fantastiskt med tanke på priset! Körde med en byggfläkt 9KW tidigare och det blev aldrig varmt ens och då var det fortfarande plusgrader ute!!!
Vad tycker ni andra?
Ha de
VikingAndy  *vinkar*
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #8 skrivet: 11 december 2009, 14:07:46 »
Så är det när man köper riktiga märkespumpar! Billigt pris och bra värme..! :P
Hoppas den funkar bra för dig, men Atlas är bra och göra med om det strular..
/A.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2010, 23:04:09 »
det måste vart en fruktansvärt dålig 9kW byggfläkt isåfall, där Atlaspumparna är ju inga mirakelgrejer....
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2010, 23:12:57 »
Vad är det för luftflöde på en 9 kW byggfläkt?
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Zak Tell
  • Antal inlägg: 25
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2010, 07:46:38 »
Verkar som Atlas hänvisar all kundservice till Rusta??? Har lite problem med min pump och kollade på Atlas hemsida... Där hänvisas till Rusta.
Så jag skrev till Rusta support och efter 2,28 sekunder kom ett mail som hänvisade till en annan ansvarig person på Rusta, Skickade mail till honom, men har inte hört något än.
Detta var i fredags så han kan ju få lite mer tid på sig  :)
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2010, 07:47:46 »
Ring direkt till Atlas..så gjorde jag, mycket lättare..
/Andreas.
Utloggad Zak Tell
  • Antal inlägg: 25
« Svar #13 skrivet: 25 januari 2010, 09:43:51 »
Problemet är att Atlas hänvisar till Rusta på sin hemsida.... finns inte ens något nummer eller mail till Atlas....
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2010, 22:07:14 »
Fick nr direkt till Atlas, men nu ny hemsida, förr fanns det bilder och namn på säljare mm, nr , mm, har de konkat? Visst var det nån som sa det?
