Författare Ämne: JAG BEHÖVER HJÄLP!  (läst 5143 gånger)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
JAG BEHÖVER HJÄLP!
« skrivet: 25 januari 2005, 11:48:52 »
Hej jag har lovat att hjälpa en bekant som funderar på VP.
Jag har fått lite siffror och han har även funderat lite själv på vad som kan tänkas behövas, men jag behöver hjälp av alla er experter vad ni tror!
Har ni några tips?
//Olof
Huset är med källare.
Källare 95m2 uppvärmt.
Mellanplan 120m2
Översta 60m2 barnens rum (före detta) +gillestuga. 3 element 0.4x3m
Medeltemp 19.5grader.
I källarens gillestuga 2 radiatorer.2st. 4x 0.6m
I mellanvåningen där vi bor 12 element 0.6x1.2m enkla.
Jag förbrukade 2.7m3 olja tidigare,men nu kör jag enbart el.
Det är 32.000 kWh/år
I nuläget med utomhustemp. -5 grader mäter jag 7.5-8kw i tillförd totalel.
Då är temp.ut på radiatorvattnet 50 grader.
Vid utomhustemp.+ 8-10 så förbrukar jag totalt 100-110
kWh/dygn.Radiatorvattnet är då 35-40 grader.
Har broschyrer på IVT Luft-Vatten och CTC Luft-Vatten
IVT-Optima 1000 kostar 81.000 med inst.
CTC-Ecoair 7.9  samma pris.
Min panna är CTC Family 4 år.
Har talat med Börje din inst.men han är svävande på att rekommendera något.
Har också kollat luftvärmepumpar 8 kw.Kostar 45.000 med 2 blås.
Ja vad säger Du om detta?
CTC anger 21200 från värmepumpen per år.Tillfört 7890.
IVT 28.000. Tillfört värmepump 11.600
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:JAG BEHÖVER HJÄLP!
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2005, 11:59:18 »
Dom använder olika siffror, huset kommer ju att tillföras lika mycket energi oavsett pumptyp!? Antagligen har nån av dom gått på oljeförbrukningen och använt en (gissad) verkningsgrad på tidigare oljepanna!?
32.000 kwh/år.   rätt bra läge för en berg eller ytjordanläggning. Den blir dyrare men på sikt den billigaste lösningen.
Beroende på vart du bor behöver du minst 8 kw effekt helst 10 kw eller högre. men vilken famledningstemp får man om man tillför 12 kw kontinuerligt... Det är mycket viktgt att veta. Det bör va så låg temp som möjligt, med hög temp försämras verkningsgraden mycket kraftigt!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2005, 12:07:00 »
Tror inte han var intresserad av att borra, just pga kostnaden och jordvärme är nog inte heller aktuellt. Tomten är nog inte tillräckligt stor för det.
Han bor i Lindome, just söder om Göteborg.
Är det någon pump som man kan föredra, framför någon annan?
« Senast ändrad: 25 januari 2005, 12:16:03 av Abuquir »
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2005, 14:44:14 »
Är d ingen som har något att komma med, jag har varit runt och tittat lite här på forumet, men måste säja att jag hittar igentligen inte så mycket.
Själv vet jag tyvärr inte så mycket om luft/vatten.Själv kör jag med Comfort zones FLV och den funkar bra ännu så länge. Nu återstår det bara att se vad den drar per år.
Nybygge:
232 kvadrat + 40 kvadrat garage
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2005, 15:20:06 »
Förklaringen till de olika uppgifterna är väl sannolikt att de räknat på helt olika pumpstorlekar.  De är inte jämförbara. CTC 7,9 motsvarar närmnast Optima 700 För att kunna göra en riktig jämförelse måste man ju även ta hänsyn till behovet av eltillskott, vilket inte framgick av Abuquirs redovisning, de visade bara energin till och från pumpen, inte hur mycket som måste kompletteras med elpatronen.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2005, 15:28:35 »
Så vilken typ av pump skall han ha och av vilket märke?
Själv har jag scrollkompressor och jag antar att det är vad man bör välja i dagens läge?
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2005, 16:10:35 »
Om man väljer en L/V-pump ex. CTC EcoAir + EcoLogic + 100L Spetsberedare + installationsmtrl. bör man hamna någonstans runt 50-55000 kr i investeringskostnad, på toppen av den summan tillkommer sedan installationen av vvs + el. Kan man hitta en "kompis" ;) som hjälper till vid vvs-jobbet (läs. utan kvitto) samt lejer en "vit" elfirma så kan hela rasket vara installerat och klart för ca 60-65000 kr.
Tänk sedan att årsförbrukningen - hhel (5000 kWh) halveras, 50%, på huset dvs. sparar ca 13500 kWh = 12150 kr då blir avskrivningen gjord på ca 5,35 år.
Om han istället väljer en bergpump (som inte verkade vara aktuellt men ändå...) blir kostnaden någon stans mellan 100-120000 kr, han kan då rimligtvis räkna med en besparing omkring 67% på årsbasis = 18100 kWh eller ca 16300 kr, avskrivningstid = 7,4 år.
Detta exempel är givetvis alldeles för generellt men kan ändå ge en fingervisning om att det bör bli mer lönsamt att investera i en bergpumpsanläggning.
Jag har själv investerat i en L/V-pump (CTC EcoAir 5.9 + EcoLogic + 100L Spetsberedare) och är mer än nöjd med detta val och kan därför rekomendera CTC.
Energi inkl. allt före pumpemontage = 24300 kWh/år och prognosen visar på en besparing mellan 10-12000 kWh inkl. allt /år.
// Grolim
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2005, 01:01:27 »
Vilken storlek behøver han då ha, eftersom det uppenbarligen ær 2 med olika effekt?
Antar att den ena ær 7,9 kw och den andra på 10 kw.
Ær det någon annan som har något att tillægga så vore jag tacksam.
Det måste ju finnas någon mer som kan komma med førslag på storlek och typ av pump som han bør vælja.
//Olof
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2005, 13:51:19 »
har det någon betydelse om det är kolv eller scrollkompressor?
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2005, 01:17:50 »
kolv och scroll helt ok båda två.
Effekt som är önskvärd, -5 ute är väl bra att klara!?
Så runt 8 kwskulle väl va ok.
Vid kontinuerlig drift på vp är det viktigt att inte nå över  55 på framledningen då blir det problem..
Det finns iofs högtemp vp, men vad jag vet är det väl bara till berg o ytjord!?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2005, 11:46:23 »
Så oavsett vilken han väljer av IVT eller CTC så är det bra saker han får och håller "mottet" eller är det något annat märke som är bättre.
Har för mig att jag läste någonstans att det fanns en pump som hade kompressor och så inne och bara fläktaggregatet ute. Är det någon som vet vilken det är?
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2005, 12:19:58 »
Det var Thermia som har en som heter Air i sitt sortiment. Det har skrivits i någon tråd här men kommer inte ihåg just nu.........
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2005, 22:42:35 »
Thermia air har den fördelen att inget vatten cirkulerar ute så det finns ingen risk för sönderfrysning vid fel/strömavbrott. Eftersom kompressorn sitter inne blir det även tystare utomhus.
Det finns en ganska ny vp luft/vatten från Euronom (Exoair) som kopplas till en ack.tank med värmepatron (Exotank) som jag tycker verkar ganska bra (?)
Nibe m.fl. har ju också luft/vatten pumpar som nog är lika bra som IVT och CTC.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #13 skrivet: 28 januari 2005, 12:41:21 »
Jag tackar för alla svaren så här långt, det har varit till bra hjälp.
Om det är någon annan som har tipps, så skriv ner bara.
Nu skall jag kolla Thermia...
Olof
