Författare Ämne: Temdiff på luft/vatten VP  (läst 1511 gånger)
Johan S
Johan S
« skrivet: 25 januari 2005, 09:51:43 »
Jag har en Optima 700 och en 290 A/W.
Det pratas ofta om inställning av temp in och ut ur värmepumpen för bästa ekonomi.
Hur viktigt är detta och hur ställer jag in det?
Jag misstänker att med lägre flöde i värmebärarpumpen så ökas tempdiffen.
Hur påverkar flödet i radiatorsystemet denna tempdiff, är det så att med lägre flöde så ökar diffen?  Måste dessa flöden harmonisera mot varandra?
I min elpanna är pumparna ställda med lägsta flöde redan, tyder detta på att mina radiatorer är för små?
Vid -5 grader har jag en diff på 4.5 grader, är detta för lite?
/ Johan  8)
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
Re:Temdiff på luft/vatten VP
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2005, 12:02:43 »
Diffen bör enligt installationsmanualen vara mellan 5-10 grader, mellan 5-7 vid utetemp under 0, mellan 8-10 vid utetemp över +15.
Jag har nu vid -5 ute en diff på 5,5 grader (42,0-36,5) och kör cirk.pumpen i läge 2. Vid installationen i dec stog cirk.pumpen i läge 1 och då ficl jag ett alldeles för högt "värmebärardelta" på 10 grader.
Så dina värden verkar lite kluriga...
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2005, 23:10:22 »
hej
Jag vill kommentera flöde och flodesmätning. Beräknings mässigt blir det alltid ändrat diff beroénde på det flöde en pump har.
Nibe har som riktlinje ca 10 diff på värmepump laddningspump. Vid ca 40 graders framledning.
Jag hade lågt diff tidigare till VV laddning. Nibe säger under 3 gr gör nästan Vp ingen nytta. Álltså för högt flöde. Efter justering med hjälp av proff. flödesinstrument till exakt flödesvärde fungerar min VP bättre värmemässigt.
Ett annat beräkn. är Om jag beräknar Vp med 500l/h och
10gr diff. ger 6kW. Och har Radiator drift med halva denna diffen då förbrukar jag halva effekten till detta ändamål.  VV kan då få lika mycket tillgodo vid detta driftfall.
Delar jag detta sen igen till flera lika förbrukare av värme blir det halvering igen på värmeförbruknig till objekten.
Min värmeformel:
500lx10x0.00116=5,8kw värme
Hälsn
janne
