Författare Ämne: Temp. på utblåsluft  (läst 3212 gånger)
Utloggad ranan
  • Antal inlägg: 4
Temp. på utblåsluft
« skrivet: 25 januari 2005, 09:23:58 »
Jag har en Ivt nordic inverter och jag mätte igår upp
+38 grader på utblåsluften. Det var -10 ute och jag
körde pumpen på max. Jag tycker det verkar vara lite
väl låg utblåstemp.Utvändigt är pumpens nedersta
10-15 centimeter igenisade. Är detta helt ok eller?
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Temp. på utblåsluft
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2005, 14:50:41 »
Glöm inte att pumpens uteffekt kan sjunka med upp till 40-50% när det blir kallt som attan ute. Men mycket is på utedelen låter inte bra om det täpper luftgenomsläppet.
Utloggad nikson
  • Stad/land: Vagnhärad
  • Antal inlägg: 78
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2005, 15:14:34 »
Jag har också en IVT Nordic Inverter men utan is! Jag ligger på runt -5°.
Radhus 1 plan 117 m² i Vagnhärad, IVT Nordic Inverter och (numera avstängd) direktel.
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2005, 19:54:13 »
Nordic air
- 12,5 grader ute och 43 grader i utblåset. Du verkar ha för mycket is i förångaren.
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
