Författare Ämne: 310P - Begränsa max framledningstemp?  (läst 8007 gånger)
Utloggad magnil
  • Antal inlägg: 28
SV: 310P - Begränsa max framledningstemp?
« Svar #15 skrivet: 11 mars 2008, 14:01:16 »
Nu har jag provat och det fungerar på följande sätt.
Ursprungsläge: Innegivare 21 grader, FLT 24 grader
Sänker innegivare till 19 grader => FLT 22 grader
Höjer innegivare till 23 grader => FLT 54 grader
Höjer innegivare till 25 grader => FLT 65 grader
Mycket korkat men det är väl tyvärr inte något att göra.
Om jag byglar om den så att elpatronen bara får gå om kompressorn går (och samtidigt begränsa max FLT till 60 grader), vad händer när kompressorn går sönder? Förhindras elpatronen att gå in då och risk för att det fryser sönder?
Någon som vet hur illa det är för trägolven (oljad ek) att leda fram 65 grader i golvvärmen?
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
Detta är väl inget problem!?
« Svar #16 skrivet: 12 mars 2008, 01:01:44 »
Om man läser specefikation för innegivaren så låt den bestämma frånvarotemperatur och utegivaren närvaro (när man vill ändra) så behöver man inte få höga temperaturer eftersom pumpen vid användande av innegivare jobbar hårt för att nå rätt temperatur medan utegivaren ger ett riktvärde till FLT.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
  • Antal inlägg: 31214
« Svar #17 skrivet: 12 mars 2008, 07:05:00 »
Jag tror inte det är bra att utsätta oljad ek för 65 ºC framledning.
Det är nog den enda vettiga lösningen att skippa innegivare när du vill höja innetemp så kommer det att gå lite lugnare. Du kan ju koppla in innegivaren manuellt när du kommer dit så har du lite mer kontroll på grejorna.
Utloggad magnil
  • Antal inlägg: 28
« Svar #18 skrivet: 14 mars 2008, 00:53:38 »
Tackar! Växla mellan innegivare och utegivare är nog den rätta lösningen.
Synd att man är så korkad att man inte kan komma på sånt själv.  huvuddunk
Utloggad R Göran
  • Antal inlägg: 208
« Svar #19 skrivet: 17 mars 2008, 20:53:40 »
Var inte alltför nedslagen. Det enkla är oftast det svåraste!
