Författare Ämne: Rimlighetsbedömning  (läst 3800 gånger)
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
Rimlighetsbedömning
« skrivet: 21 februari 2008, 18:21:58 »
Nu har jag fått ett par offerter på olika lösningar och den intressantaste är bergvärme, totalentreprenad.
Totalt pris 112000
Då ingår 130m borra (står inget om aktivt djup, måste fråga vad som menas)
Nibe 1225-6
Rördragning (lågt i tak, pumpen kan inte stå där pannan står idag)
Elarbeten
Utforsling av bef. panna
Ingrävning
Mjukstart
Sanering o bortforsling av oljetank
En st. fläktkonvektor monterad i pannrum
Det finns option på att uppgradera till 1235-6 för 5000kr extra. Någon vits med det?
Förbrukningen senaste 12 mån är knappt 2 kbm olja. C:a 20-21 garder inomhus, VV för en person.
Årsmedel 6 grader
DUT -20
Verkar dimensioneringen vettig för mitt hus?
Jag tycker priset verkar rimligt, c:a 20' mindre än annan BV offert och 20' mer än att docka en EcoAir till pannan. Sc:,h
Edit: Tvårörssystem, okänd framledning vid riktig kyla.
/Paj
« Senast ändrad: 21 februari 2008, 18:26:12 av swepri »
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Rimlighetsbedömning
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2008, 18:26:19 »
Vad ska man säga, klockrent! Thumbsup
Finns ingen som helst anledning att ens fundera på luft/vatten med den offerten du har fått.
1235 har mer styrinställningar och skall gå lite tystare än 1225, annars är det nog jämt skägg mellan dessa.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2008, 18:30:06 »
Ja, du kan nog gissa vilken firma det är  ;D
Hur var det med borrdjupet i ditt fall? Aktivt djup på offerten?
/Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2008, 18:36:18 »
Det var lite luddigt, inget klart om just aktivt borrdjup.
De borrade generellt 130m till 6kW vp.
Jag ville vara på säkra sidan och köpte till 20m för 2000kr, vilket jag ej betalade ändå till slut.
De behövde göra 2 hål pga mycket vatten, 80+70m, samt totalt 20m foderrör, och då påpekade jag att mina "extra" 20m mer eller mindre försvann, det var ju bara 150m slang på rullen, varav 20m i foderrör.
Det var inga problem med det.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2008, 18:37:34 »
Håller med, ok offert  Thumbsup
Vad har du för framledningstemp vid tex 0 grader?
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2008, 19:15:56 »
Shunten är manuell och jag är lat, så jag har kört c:a 45 grader nu sedan december. Men då är raddarna termostatreglerade i bostadsdelen. I källaren går det år mycket värme (oisolerat) så det är egentligen radiatorn i duschrummet som bestämmer hur hög framledning jag måste ha. 45 grader just nu ger 17 grader i duschrummet.
En fläktkonvektor borde hjälpa upp situationen. Pannan läcker nog inte så mycket värme.
/Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2008, 21:27:17 »
Nibes 1225 räcker ju i normalfallet. Har man ett blandat system med både golvvärme raddar kanske man ska satsa på 1235:an. 1225:an har ju en enklare styr också, utan en massa krångliga undermenyer. :,v(
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
  • Antal inlägg: 31209
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2008, 14:48:17 »
1235 har inbyggd effektvakt, du kan då köra med 16 A huvudsäkringar om du inte har så stort effektbehov i övrigt på huset utan att riskera att säkringarna smäller.
Kolla upp vad det är för nättaxa på 16A resp 20A huvudsäkringar. Jag tjänar en del på att ha 16A huvudsäkringar (fast jag kör utan effektvakt). Hittills har det funkat...  :-X
« Senast ändrad: 23 februari 2008, 14:50:05 av Carl N »
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2008, 10:24:33 »
Bra synpunkt där. Som det är idag kan jag säkert klara mig på 16A eftersom jag sällan använder flera storförbrukare samtidigt. Nibe säger (i sin broschyr) att 16A räcker med 6kW elpatron och 20A med 9kW elpatron.
/Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #9 skrivet: 04 mars 2008, 22:28:31 »
 Thumbsup  då var det beställt 1225-6 blev det. Installation i slutet av april (olja kvar i tanken). Blir spännande.
/Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 05 mars 2008, 15:44:28 »
 Thumbsup
