Författare Ämne: Köpa demomaskin FA35 VA bra eller dåligt!?  (läst 12393 gånger)
Utloggad kento
  • Åker helst custom, sakta på kurvig asfaltsväg
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 43
SV: Köpa demomaskin FA35 VA bra eller dåligt!?
« Svar #15 skrivet: 28 februari 2008, 16:21:50 »
Kul med ditt pris på GA25VAH! Har själv ringt runt till några ÅF i Kalmar. Där är de rörande överens om 17.500 - 18.000!
Har bara nästan bestämt att det är en sån jag vill ha själv. Maskinen verkar ju iofs vara några år gammal, men skulle nog passa bra i vårt lilla åretruntvärmda sommarhus.
Återkommer med placeringsförslag i detta forum innan jag handlar . . .
Grattis igen till. som jag tror, ett riktigt bra köp.
Kento
Med L/L sedan 080410. ME GA25 VAH. I sommarstuga ca 70 m2. Bara positiva erfarenheter ännu, och räknar inte med nåt annat! Varför inte tidigare bara . . .
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #16 skrivet: 28 februari 2008, 21:40:44 »
Hejsan Pongu Thumbsup
Det skilde inte så mkt på effekten 0.5kw men priset hade blivit 3400sek mer.
VikingAndy *vinkar*
Gratulerar till köpet !   Thumbsup      Maskinen du köpt är "liten" men naggande god .    en beprövad och säker maskin för mindre utrymmen !  :)
Utloggad VikingAndy
  • Mitsubishi Electric Q Heat 4.5
  • Stad/land: LILLA EDET
  • Antal inlägg: 53
    • Storspiggens Sportdykarklubb Göteborg
« Svar #17 skrivet: 28 februari 2008, 23:00:08 »
Hejsan alla på forumet tack för era gratulationerna!  studs
Tack för all hjälp! ;) Nu blev det en ny maskin istället för en demo :,v( Och det känns mycket bättre ::) Lägger en link här http://www.energiochmiljokontroll.se/g-inverter.htm om någon undrar ... Mitsubishi Electric GA25VAH Q 4.5 blev det alltså! :D Fullt tillräcklig till 150kvm dvs mer än mitt behov! studs
VikingAndy *vinkar*
« Senast ändrad: 28 februari 2008, 23:01:41 av VikingAndy »
Trävilla byggd 1907 1plans öppen planlösning med inredd vind 92kvm +10kvm källare med vattenburen elvärme 3kw och 200l varmvattenberedare med elförbrukning 21400kw/år med 3 personer i hushållet. Mitsubishi Electric GA25VAH Q Heat 4.5 installerad tisdag den 4mars 2008. Återkommer med ny mätning av elförbrukning med spänning! Ny mätning 10080kw/året och på årsbasis!!!
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #18 skrivet: 29 februari 2008, 12:43:32 »
OK, då hade jag också gjort som du!  Thumbsup
Tror du blir mycket nöjd!
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #19 skrivet: 01 mars 2008, 15:44:37 »
VikingAndy *vinkar*
Sorry att behöva hälla smolk i bägaren, men om GA25 klarar 150 m2 så äter jag upp min hatt.
Max 70-80 m2 innan elementen slår till.
Tomas
Utloggad VikingAndy
  • Antal inlägg: 53
« Svar #20 skrivet: 01 mars 2008, 18:04:43 »
Hejsan Thomas då får du äta upp din hatt *roflmao*
Du behöver nog läsa på lite bättre 4.5kW ger den enligt Mitsubishi räcker till 150kvm b00k
I nuläget har jag bara 3kW elpatron och mer värme än vad som behövs fiR:
VikingAndy *vinkar*
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #21 skrivet: 01 mars 2008, 18:20:57 »
VikingAndy *vinkar*
 ja du har rätt den ger 4,5kw
 men det är när det är PLUS 7 grader ute
 vid -15 kanske den ger knappa 2 kw
 så hatten blir nog inte upp äten ?
 mvh kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Rollster
« Svar #22 skrivet: 01 mars 2008, 19:11:25 »
VikingAndy *vinkar*
 mvh kjell
Men mycket bra början , montera in en till G25 så då räcker nog det till minsann !
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #23 skrivet: 02 mars 2008, 09:14:14 »
VikingAndy *vinkar*
I prospektet står det upp till 150 m2, dessvärre så läser folk vad de vill och ser således inte "upp till".
Vår erfarenhet av GA25 är att det är tysta fina maskiner (eller hur Gano ?) bra kvalitet, men svaga.
En till så är saken biff, eller en större från början.
Hur som haver så kommer du att vara nöjd med maskinen.
Häls
Tomas
Utloggad VikingAndy
  • Antal inlägg: 53
« Svar #24 skrivet: 03 mars 2008, 23:43:43 »
Hej igen *roflmao*
Thomas:Tja lekmän som jag anser ju att står det upp till 150kvm i texten om en vara så tar man det bokstavligt som en lämplig lvp. För i mitt fall där huset 92kvm är det mindre än 150 kvm eller hur?  Tack för du gillar GA25 ändå!  Thumbsup
kjell62: Har inte haft så kallt som -15 på två år än. Men 2 kw är ju tillräckligt för mitt hus ändå! Faktum är quicksilvret bara gått ner till -6 som lägst hemma hos mig... ^-^
VikingAndy studs
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 03 mars 2008, 23:52:14 »
Hej igen *roflmao*
VikingAndy studs
Hej VikingAndy!  Jag tror också att du kommer att klara dig riktigt fint med din GA25 på dina 92 m2.  ;)
Mvh Raffen.
Utloggad VikingAndy
  • Antal inlägg: 53
« Svar #26 skrivet: 04 mars 2008, 00:10:12 »
Hejsan Raffen Thumbsup
Äntligen någon mer som känner att det är en bra lvp (ME Q 4,5) man har valt trots allt! a:gl
TACK!
VikingAndy studs
