Artiklar och läsvärt + manualer.
(Moderator:
Beräkna värmepumpsstorlek, mellan tummen & pekfingret!
Ämne: Beräkna värmepumpsstorlek, mellan tummen & pekfingret! (läst 12831 gånger)
hvac
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 48
VVS-ing/deltid Stud. Arbetar ej med konsumenter!
hvac
24 januari 2005, 20:02:18 »
Testversion av beräkning av värmepumpens storlek!
Gjorde för länge sedan ett excel-ark så man skulle kunna beräkna grovt lite vilken storlek man kan behöva och i helgen råka den komma fram i byrålådan och tänkte att den kanske skulle passa här!
Jag vet inte hur man kan infoga den här så jag har lagt den på min lilla hemsida, hämta den där och sen får Richard lägga in den här om den är okej!
http://hem.passagen.se/hvac/
Se på vänster sida: Värmepumpsberäkning!
PS. För en exakt beräkning låt tillverkaren göra den! DS
Intresserad av VVS och värmepumpar!
Forskar på halvtid om inneklimat
http://www.syd.kth.se/forskning/forskargrupper/stromning_klimat/stromning_klimat_default.php
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
Re:Beräkna värmepumpsstorlek, mellan tummen & pekfingret!
Svar #1 skrivet:
24 januari 2005, 20:23:12 »
KUUUUL
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
utopiazz
Guldmedlem
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
Svar #2 skrivet:
25 januari 2005, 00:13:50 »
Jag vet inte om jag gjort fel (ganska troligt) men enligt kalkylen skall mitt borrhål vara 425m med en VP effekt på 8,5kw
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
pellep
Antal inlägg: 916
varför göra det enkelt om man kan krångla till det
pellep
Svar #3 skrivet:
25 januari 2005, 10:07:28 »
Viss säkerhetsmarginal skadar inte.
utopiazz
Guldmedlem
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
Svar #4 skrivet:
25 januari 2005, 10:56:13 »
Citat från: pellep skrivet 25 januari 2005, 10:07:28
Känns lite mycket med 250m säkerhetsmarginal
/Johan
Villa 200m
2
2
hvac
Antal inlägg: 48
hvac
Svar #5 skrivet:
25 januari 2005, 12:33:17 »
Strunta i borrhålet! Det verkar ge en grovt fel, ska försöka göra en bättre, gjorde en latmansvariant som verkar slå lite väl högt *små skrattar*.
För övrigt så ska det stämma överens någolunda och att det tar hänsyn till orter.
/HVAC
admin
Gäst
admin
Svar #6 skrivet:
25 januari 2005, 19:32:05 »
Tycker det verkar som om
kollektorn
skall ha den längd som redovisas, inte
borrhålet
Det verifierar vad jag fått för indikationer tidigare utifrån de beräkningar HVAC och Roland ger.
Inte för att jag inte litar på deras resultat, men jag kan inte låta bli att förundras över att ingen borrar så djup som HVAC och Roland föreslår, men ändå funkar det bra, men inkommande brine på ca 0 grader som lägst.
Konstigt
hvac
Antal inlägg: 48
hvac
Svar #7 skrivet:
26 januari 2005, 12:11:10 »
Jag ska ta och fundera över borrhålet eller kollektorns längd! Jag ska försöka hitta ett enkelt sätt att räkna på det, men just nu får den delen vänta!
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #8 skrivet:
27 januari 2005, 01:37:17 »
Ta formelen/2
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
(Moderator:
gäster: 1942
användare: 1
RobertG
