Författare Ämne: Fläkthastighet  (läst 3987 gånger)
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
Fläkthastighet
« skrivet: 24 januari 2005, 18:42:58 »
Hej, har fått min Toshiba igångsatt idag och har ju lite rookiefunderingar, kör ni fläkthastigheten på "auto" eller väljer ni eget val?
Jag för min del anser att autoläget är för lågt och vill ha mera snurr på luften, det påverkas ju förståss till viss del av placeringen av innedelen (i hallen ovanför ytterdörren)
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Inloggad Mike
  • Antal inlägg: 2623
Re:Fläkthastighet
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2005, 19:16:16 »
Auto funkar bra
Ju kallare ute desto mer måste den köra fläkten för att spridningen skall bli ok och det gör den så bra så.
Dock kan du få kalla golv i tex vardagsrummet så jag rekommenderar starkt en takfläkt där.
Hade 18-22.5 grader där innan takfläkt och efter 21-21!
Utloggad NY
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 39
Re:Fläkthastighet
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2005, 19:53:39 »
Har mixat med min lvp både från auto till "manuellt".
Auto-läget funkar inte om jag eldar på lite i kaminen för då slår den om till lite kyla.
Jag har vobblat lite mellan läge 2 och 3 samt 20-21-22 grader.
Har nu kommit fram till att natten blir läge 2 med 20 grader sedan höjer jag på morgonen om jag skall vara hemma till läge 3 och vid behov ökar jag max gradantalet till 22. Det ger 20 grader i hela undervåningen 120m2 och 17 på övervåningen.
Så du får väl prova dig fram  och se vad pumpen kan göra för ditt hus 8) Lycka till
Jag är fortfarande häpen över vilken förändring det blev i klimatet inomhus. ;D
Toshiba RAS 10 JkVP-E + Kronspis med fläkt samt direktverkande el. 180 m2 1.5 planshus med 25 m2 källare i Norrköping.
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
Re:Fläkthastighet
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2005, 20:19:18 »
Just nu 25,5 inne, -15 ute, men jag har gjort en brasa i kaminen för ett par timmar sen (hustrun mår som en prinsessa och har just nu överseende med allt det fula som hon säger)
Hade till för ett tag sen luftvingen riktad rakt neråt men ändrade till ca 45gr, vilken positiv skillnad det blev på luftspridningen, fläkten på läge 4, onödigt med brasan kanske efter vingjusteringen, men det visar sig nog snart. Vp:n kom igång sent på em
Alla element avslagna (än så länge) 8)
Inloggad Mike
Re:Fläkthastighet
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2005, 21:16:49 »
Nu menar jag alltså fläktautoläget.
Använd aldrig stora autoknappen om du inte absolut vill att den automatiskt skall börja kyla.
Solsymbolen är det normalt som gäller utom de allra varmaste dagarna på året.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
Re:Fläkthastighet
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2005, 21:22:31 »
Hej runte!
grattis till din maskin!
Hoppas att du blir nöjd med maskinen, och att den sparar in några kronor åt er, samtidigt som den sprider härlig värme i huset.
Häls
Tomas
Utloggad NY
  • Antal inlägg: 39
Re:Fläkthastighet
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2005, 22:31:58 »
Det är alltså bara om man använder autoknappen den kyler???
Varför 2 autofunktioner?
Inloggad Mike
Re:Fläkthastighet
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2005, 22:50:37 »
Stora autoläget är ju en knapp för att hålla inställd temperatur oavsett om det är varmt eller kallt ute, dvs -15 eller +30.
Om du har braskamin är det ju ingen bra ide att använda det läget eftersom den kmmer att vilja kyla.
Solläget innebär värmedrift enbart och skall normalt sett användas så slipper du hålla på att knappa.
Fläktautoläget är mycket effektivt i mitt hus men naturligvis är det bra att manuellt kunna ställa ned hastigheten på natten tex för att den skall gå tystare.
Jag tycker att båda funktionerna är nödvändiga och de allra flesta pumparna funkar säkert likadant.
